Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Можно и без опрессовщика... Обычным насосом-малышом, если он есть в хозяйстве...
  2. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    К системе водоснабжения не подключена система отопления?
  3. Игорь71853
    Игорь71853
    Игорь71853
    Великий Новгород
    У меня такой же котёл. V14. е-bus и термостат на разных разъёмах.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Такая панель управления появилась в 14 версии. Если ваш приятель посмотрит на нижнюю стенку котла, то там будет табличка с названием, датой производства, версией и серийным номером. Оборудование можно/нужно подбирать по этой табличке как новое так и в случае необходимости для замены старого вышедшего из строя.
    Нет там не открывается ничего. В инструкции неправильно они написали. По крайней мере у меня в инструкции есть две картинки где воздухоотводчик возле тенов на одной и второй воздухоотводчик у насоса обозначены одной цифрой и в описании идёт эта цифра к обоим воздухоотводчикам, но получается то, что текст который идёт под первой картинкой относится к ней, а текст под второй картинкой уже к ней, но почему бы не поставить разные цифры и не путать покупателей непонятно. Сам читал три раза прежде чем понял. Потому, что первая реакция была такая же: "А что тут откручивать если тут ничего не откручивается".
    Поэтому при заливке системы надо открутить колпачок у воздухоотводчика у насоса (нижний), а воздухоотводчик у ТЭНов (верхний) "работает" всегда и если из него течёт через шланг для слива теплоносителя, то он работает неправильно и его надо или снять и починить (не знаю разборный он или нет) или заменить. Небольшое количество теплоносителя из него может капать во время работы при сбросе воздуха (для того трубочка и сделана), но если постоянно и много, то это уже неправильная работа.
  5. H1jacker
    H1jacker
    H1jacker
    М\О Чеховский район деревня дидяково
    Друзья, подскажите, как осуществить подпитку системы?
    стоят коллектора valtec. может через дренажные клапана?
    связи с тем кто делал систему нет, давление за 3 года упало до 0.9. рано или поздно что-то нужно будет делать. я в этих вещах полный ноль.
  6. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    @H1jacker, У Вас на обоих коллекторах под воздухоотводчиками штуцера есть 3/4, через них.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А как система заполнялась ? есть ли сливной кран ? такие вещи при монтаже учитывают
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Там штуцеры стоят пластиковые чёрные и они со встроенным запирающим устройством (торчит вниз) металлический болтик - у меня так же. Я посмотрел и не стал делать никакие дополнительные краны для подпитки т. к. через них удобно и теплоноситель менять и доливать если надо. Собственно это и есть краны слива и залива просто в таком варианте выполнены. Из минусов крутить этот болтик неудобно т. к. он снизу, а гребёнки стоят не очень высоко.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это и есть дренажный кран
  10. H1jacker
    H1jacker
    H1jacker
    спасибо, правильно ли я понимаю, что я откручиваю пластиковую заглушку, накручиваю подающий шланг и там обратный клапан сам отработает на открытие автоматически при подкачке?
  11. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Почти. Маловероятно, что там обратный клапан стоит. Это всё таки слив/залив.
    Заглушка по идее должна быть металлической. И кран как правило открывается с её помощью, она является четарехграным ключем. У Вас скорее всего вентиль снизу торчит.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А я что сказал? То же только другими словами.
    Причём краны слива/залива я считаю более правильной терминологией час дренажный, но тут что бордюр что поребрик.
    Нет там обратного клапана - там кран который открывается ключом или пассатижами снизу - загляните. Там как на фотографии у @SmirnovAB, только в нашем варианте всё кроме маленького металлического элемента пластиковое.
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Протерм скат 9кВт версия 14 2020г.
    Запустил. Достаточно сильно слышно насос. Решил посмотреть можно ли уменьшить его мощность: на насосе регулировки нет, зашёл в меню, а там пункты с 10 по 16 (как раз регулировка мощности насоса отсутствуют). Из относящихся к насосу есть только 18 (эко/комфорт) и 19 (выбор режима для двухступенчатого насоса 1 или 2). В 19 пункте у меня выбран 2 вариант т. е. 1 ступень для отопления и 2 для ГВС (отсутствует поэтому вроде бы нет смысла менять). Я так понимаю, что у меня нет возможности заставить насос работать тише?
    Пошёл к соседу. У него почти такой же котёл только Скаут - гудит в раза два тише. Мне не повезло с насосом? Ещё висит котёл на стене за которой его слышно. Так получилось. Должен был висеть на внешней, но она ниже и не оставалось требуемого расстояния над котлом до потолка. Изначально хотел другой котёл и он туда хорошо помещался, но "купился" на всё-в-одном и "более надёжный" и пришлось вешать на другую стену.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Снимите, посмотрите крыльчатку, мб фильтр забит
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Может стена входить в резонанс или корпус. Руками стучать по корпусу, чтобы сел на место, а если стена деревянная - делать прокладки гасящие.
