Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. Komrad
    Komrad
    Komrad
    Питер, Всеволожск, Берда
    Спасибо.
    У нас местность со сложным рельефом, горки, спуски, однако на улице нормальный приём. А сигнал пропадает именно внутри дома. У соседей, у кого дом из ГБ аналогичная ситуация. ГБ материал такой, не пропускает через себя.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Все там есть, просто производитель ходы запутывает:aga:. Маршрут, где лежит, выделил :super: Инстр по экспл.png
  3. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Насос не инверторный, случайно? А то я подключил пару Wilo Pico, по 40Вт каждый к дизельному котлу Kiturami Turbo 13R. Предохранитель сгорел при первом включении насосов. Насосы с выпрямителями и конденсаторами, и при включении потребляют большой ток. Если насос обычный, без цифрового табло, просто двигатель и конденсатор, то нормально. Но лишние 0.75А могут быть и в напряг предохранителю. Вы же нехотите сюрпризов?
    Я бы снял плату да посмотрел по дорожкам, откуда идёт фаза на реле.
  4. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Я не зря написал, что критерий удовлетворительности покрытия - работа внутри дома, на первом этаже! В подвале обеспечивать покрытие никто не будет, но первый этаж - обязательно. Всё равно пишите оператору. Отстутствие связи внутри дома на первом этаже - это плохое покрытие. А с пересечённостью местности и прочими трудностями операторы справляются. И опыт, и технологии есть, будьте уверены.
    Я работал более 11 лет у одного из операторов тройки. Просто примите мою рекомендацию "как есть".
  5. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
    @Nikolay_Po, добрый день, собрался покупать протерм 12кВт, подскажите пожалуйста, дом не большой, хочу в систему поставить внешний насос, а внутренний отключить, ваше мнение? Котел может управлять этим насосом?
  6. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Лен. обл.
    Котел работает уже год и увеличения давления не было. И сейчас, после того, как слил воду из системы, давление держится 1.7 в покое и 2.0 при нагреве воды в бойлере (надо еще понизить). На пробу подключил отопление, все в норме. Поэтому вопрос: неисправность РБ может проявляться разово? И что предпринять?
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Проверить давление в РБ. При необходимости, подкачать:victory: Бывает у РБ проблема с золотником:(
  8. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Какой котел 12 или 14 брать для:
    - постоянное проживание
    - площадь дома 120 кв м
    - теплый пол 47 кв м (дублируется радиаторами)
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Разово не может.
    У вас могли при нагреве закрыться все термоголовки - и теплоноситель расширялся только в трубе, при пустом рб. Но тоже не очень похоже на правду...
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Какой регион? Какое утепление? Какие теплопотери? Будет ли бкн? Сколько квт выделено на дом? Есть ли ночной тариф?
  11. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Регион подмосковье
    Теплопотери (без вентиляции 6, насколько я понимаю на вентиляцию нужно добавить еще 0,5Хтеплопотери ИТОГО 9)
    Косвенного не будет
    Выделено 15кв (к лету добавлю еще 10кв, но топиться нужно сейчас)
    Ночной есть
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну тогда куда вам 14 при выделенных 15? Если пмж, то и залпового прогрева не будет. В вашем случае и при 12 придется, скорее всего, ставить реле разгрузки, чтобы можно было духовку+чайник+котел включить.
    У меня 12квт в подмосковье на 150 квадратов, хватает вполне даже при непостоянном проживании наездами.
  13. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Я просто вот по какому поводу встрепенулся, они пишут, что их 12й котел на 120 квадратов, а у меня 120 квадратов плюс теплый пол. Вот эти квадраты теплого пола плюсуются к 120 метрам или нет?
    Котел бОльшей мощности берется для быстрого прогрева и все?
    У вас есть теплый пол?
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    1квт на 10 квадратов площади считается ооочень примерно при среднем утеплении. И именно на площадь дома, независимо от установленных отопительных приборов. У меня теплые полы электрические, но я ими почти не пользуюсь. И я себе докупил мощности до 22квт с 15, чтобы не думать о реле разгрузки. 3-4 года назад это стоило около 20 тыс, сейчас тысяч 70-80 где-то.
  15. pavels2000
    pavels2000
    pavels2000
    Protherm СКАТ 12 KE /14 Отключение просто нажатием клавиши MODE (выбор режима работы). Пишет по-моему 35 градусов (это минимум) и загорается режим ЕКО (экономии). Также опробовал устновку максимальной мощности работы котла через сервисное меню с кодом, пока оставил на заводских (12 квт).
