Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Нет, не так. Термостат термолинк сам контролирует температуру воздуха, сам даёт котлу команды на включение/выключение, сам выбирает мощность, которой надо греть (в пределах лимита, установленного на котле). Но, температуру теплоносителя, до которой греть, он не выбирает, и задать её нельзя ни через термолинк, ни через панель на котле, до тех пор пока не отключишь термолинк от котла. Отключил термостат, задал температуру теплоносителя, подключил термостат обратно и дальше всё ок - они будут греть той температурой, что выбрана на котле, но запрос нагрева и мощность будут рулиться термостатом. Работает котел в связке с термолинком прекрасно, только вот есть эта особенность.
    Ну и плюс по часам/дням недели он имеет гибкую настройку + гвс управление. Но, с гвс опять же особенность, выше 60 целевую температуру в бойлере не даёт установить, режима антилегионелла тоже в нем нет. Так что, чтобы иногда "прокипятить" бойлер, приходится термолинк отключать, чтобы на панели котла задать температуру выше 60.
  2. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Стоит Скат Ray. Подключен к кольцу на котором висит две группы - радиаторы и тп. На каждой группе свой насос и 3х ходовой клапан ESBE.
    Прошлую зиму пережил просто выставив 60С на контур отопления. На каждом радиаторе стоят свои "умные" термоголовки Tuya с сервоприводами. Решил еще поставить ПЗА - благо благодаря форуму цена вопроса 150рублей.
    Сейчас котел начать "жить своей жизнью" и вот пытаюсь понять. Трехходовые клапаны ESBE131, которые стоят у меня - зависят от температуры теплоносителя или всегда выдают преднастроенную?
    Т. е напримерв положении как на фото ниже - в подающей будет 45С (условно) вне зависимости 50 или 90С (условно) выдает котел?
  3. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Дык используйте штатную ПЗА котла. Датчик на улицу, кривую подобрали, на радиаторы термоголовки + программируемый или дистанционно управляемый термостат и не надо больше никаких наворотов. Во время вашего длительного отсуствия котёл управляется термостатом в релейном режиме и поддерживает минимальную температуру (рекомендуется не ниже 11-12 град). К вашему приезду замыкаете сухой контакт термостата на постоянку и котёл работает по ПЗА. В этом случае батареи всегда тёплые, перетоп исключается термоголовками, одновременного включения всех ТЭНов не происходит, а на тонкую подстройку кривой уйдёт не более трёх-четырех подходов к котлу в течение осени. Далее просто забываете про котёл и больше его не трогаете.
  4. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    @riptopaz, мне не актуально.
    1. Термолинк рулит прекрасно по Твоздуха без ПЗА. Год на нём и ничего другого не надо для Ската.
    2. У меня только теплые полы, инерционная СО, ПЗА избыточна.
    3. У меня ПМЖ (в ближайшей перспективе), пока отделка.
    А вообще... уже завели газ :)
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @moskovskiy82, трёхходовый клапан настраивается на температуру которую надо получить на выходе и регулирует подмес горячей воды в зависимости от температуры обратки и температуры от котла. Поэтому да - он должен выдавать настроенную температуру не зависимо от того сколько выдаёт котёл. Главное что бы у котла была не ниже той, что вы хотите получить.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @SmirnovAB, не подскажете вашу версию котла.
  7. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    @ArchDimaS, Protherm RAY (СКАТ) 14 KE /14
  8. Pavelau
    Pavelau
    Pavelau
    Минск
    Доброго дня. Может кто подскажет, дельта T бойлера регулируется в этих котлах, можно ли увеличить больше 5 градусов? Версия котла -14
  9. Erika777
    Erika777
    Erika777
    Help! Подскажите, что делать: устранила ошибку F20, котел Протезом Скат 14, включился, но стало 2 кВт, вместо 14 и не давал переключать на больше. Думала перезагрузить выкл/вкл автомата, в итоге, полетел предохранитель, заменила, проблема не ушла. Включает 7 вместо 14, потом сам падает на 4, 2 и на 0 кВт. При этом стоит температура по датчикам 21, в доме уже 16, а он включается мах на 2квт, догревает температуру по параметру теплоносителя (68) и отключается. Эти 2 кВт и включение на 3 минуты не дают никакого эффекта на пол и температура в доме продолжает падать.
    Что это может быть?
    Отзовитесь, мастера. В доме ребенок 8 месяцев, ехать нам некуда может кто свои услуги ещё предложит?
  10. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Скат 13/r2 не меняет мощность
    Подскажите пожалуйста. Не получатся поменять мощность при нажатии на кнопку mode. На табло только 2 кВт
  11. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    @Erika777, такое ощущение, что у вас не работает циркуляционный насос, или где-то перекрыта труба.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Тут и к гадалке не ходи. Нет должной циркуляции теплоносителя, вот и проблема. Начните с очистки кривого фильтра-грязевика,может он забит, если там порядок, смотреть надо насос, может ему наступил кирдык.
  13. Mitrich
    Mitrich
    Mitrich
    PROTHERM (Протерм) — ОшибкаF20. Перегрев котла (97°С измерено датчиком теплового потока)
    Нет циркуляции теплоносителя. Ищите причину. Работоспособность насоса можно проверить просто рукой - он должен слегка вибрировать - это чувствуется.
    Посмотрите еще предохранители - их там 3 должно быть. Может не один сгорел. Не помню - есть на насос отдельный предохранитель. Надо по схеме смотреть.
    А вообще - зовите мастера лучше! Холодно за бортом. Есть шанс через пару дней дом разморозить. Если есть камин - начинайте топить! Просто не факт - что в текущей ситуации если насос озяб - что новый есть на складе(
    но в любом случает - срочно зовите спецов по протерму!
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это же легко рукой проверяется - по трубе подачи
    у меня при отсутствии циркуляции сразу тоже в Ф20 отвалился
  15. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Может кто сталкивался?
