Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Ещё можно проверить по расходомерам - если потока нет, то они по нулям, а насос со снятой передней крышкой даже прекрасно слышно работает он или нет.
  2. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Вы бы писали локацию где находитесь.
  3. Mitrich
    Mitrich
    Mitrich
    Решили проблему?
  4. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Форумчане добрый день, подскажите как понять какой тэн пробивает ?
    Протерм скат 12к r1
    И где кто и какие тэны заказывает ?
  5. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Я, конечно, не электрик, но можно с пакета тэнов начать снимать фишки и включать котел. Если вырубило значит не угадали)
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Еее… а чо мультиметр уже моветон использовать?
  7. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Подскажите у него 2 тэна и если на Тобло сейчас горит 4 и 6 то это один тэн работает ?
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Мультиметр есть? Или есть где взять в аренду или у друзей? Посмотрите ролики в интернете как проверить ТЭНы с помощью мультиметра. Можно, конечно, попробовать методом перебора, то это не очень научно и менее безопасно.
  9. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Это ж надо на КЗ ставить.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А надо в инструкции смотреть - там ТЭНов больше чем градаций мощностей.
    И там еще на плате светодиоды горят - посмотрите может они работающие тены обознают
  11. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Подскажите а какой тен ставить? У меня котёл 12 кВт, там 2 тэна по 6
    Оригинал смотрел минимум 12 т,
  12. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Там 2 блок-тена и резьба хитровыкрученная, так что ничего кроме оригинала не подойдёт. Про колхозинг с резьбой тут ничего не писали ещё.
  13. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Я ставил ТЭН с ближайшего рынка, всё нормально работало, резьба подошла.
  14. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А вообще из за чего тэны выходят из строя ?
  15. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Кабель от котла оставили? С тэнами он не шёл ?
