Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Чаще всего из-за того что вверху колбы накопился воздух, его не стравили и всё.
  2. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А как это воздух на тэн влияет ?
  3. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Напрямую. ТЭН оголяется и перегорает.
  4. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Кабель перепаивал, отрезал от сгоревшего и припаял к новому, что с рынка. Там ещё была версия с отверстиями, для крепления болтами.
  5. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Всем спасибо ! Поставил два новых тэна неоригинал, Новый воздухоотводчик автоматический, все заработало ,
  6. Сергун F
    Сергун F
    Сергун F
    Добрый день.
    Имеется котел 12 KE /14, можно ли настроить насос чтобы работал постоянно?
    В данный момент отапливаюсь теплым полом при помощи электрокотла, хочется попробовать установить ТН воздух- вода и так как в нем нет своего насоса, задействовать внутренний насос электрокотла.
    Может кто нибудь подскажет как грамотно вкрячить ТН в связку с котлом.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Сергун F, через сервисное меню, но не у всех котлов, как я понят, так как у некоторых не все настройки доступны - видимо от модели котла и насоса зависит. Возьмите таблицу настроек из инструкции по эксплуатации, найдите нужный пункт (насос с 10 по 20 примерно), зайдите в меню вашего котла и посмотрите покажет ли он вам соответствующие настройки или нет - мой проскакивает половину из них.
  8. Sarpenok
    Sarpenok
    Sarpenok
    Уважаемые коллеги, Здравствуйте.
    У меня котел Protherm Скат 9K, Версия 13/R2, куплен в 2016м.
    В свое время настроил через сервисный режим так, что выше 40 градусов температуру не поднять, а вот сейчас понадобилось поднять выше (через обычную настрйку только от 25 до 40 дает выбрать).
    И Вот сейчас не могу найти инструкцию как это сделать.
    Кнопку Mode держал и 7 и 15 и 30 секунд - не включается сервисный режим.
    Видимо я что-то забыл и не выходит.
    Прошу подсказать:
    а) Как выйти в сервисный режим,
    б) Какой именно код отвечает за максимальную температуру теполносителя?
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Странно, но должно же. Есть нюанс сначала надо на кнопку нажать что бы экран стал светиться ярче (не знаю как правильно назвать - типа включать что ли), а потом уже зажимать на 7 секунд иначе не срабатывает если сразу нажать. У меня так. Вначале тоже не мог войти. А на коды вам скинули ссылку в меню.
  11. azacomua
    azacomua
    azacomua
    Здравствуйте. Котел Proterm Скат 9 КR 13 (18кв) при включении не загорается табло. До мастеров далеко. Поставил новую плату табло, поменял основную плату, перепроверил предохранители - нет работает. Помогите найти неисправность - замерзаем!
  12. Sarpenok
    Sarpenok
    Sarpenok
    Странно, но экран всегд горит с одинаковой интенсивность.
    Сервисный режим не включается никак.
    Видео моей попытки
    Файл можно получить по ссылке:
    2023-01-05 17-20-23.MP4
    https://disk.yandex.ru/i/u1HftrSrZfXOvg
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Sarpenok, вы нажали и держите пока он не включится - не надо отпускать на ваши 7 которые на самом деле 6,5. Зажали и держите до смены индикации.
  14. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    У меня иногда на 8-9-10 секунде срабатывает сервисное меню. Не парюсь...
  15. павлов76регион
    павлов76регион
    павлов76регион
    Рыбинск
    Прошу подсказать:
    б) Какой именно код отвечает за максимальную температуру теполносителя?[/QUOTE]
    А) На 13 версии нужно перевести в давление и там нажать моде
    Б) любой 35 или 96
