Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. павлов76регион
    павлов76регион
    павлов76регион
    Рыбинск
    @azacomua, @azacomua,
    Один раз сталкивался с таким, помог стаб на плату управления
  2. Sarpenok
    Sarpenok
    Sarpenok
    А) На 13 версии нужно перевести в давление и там нажать моде
    Б) любой 35 или 96[/QUOTE]
    Спасибо большое.
    По А - теперь заработало.
    По Б - не тот код, нужный - 71й для меня.
    За коды большое спасибо АВоронкову
  3. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Здравствуйте ! Сегодня при уличной температуре ниже -30, котел отказался модулировать мощность согласно кривой и нагрев теплоносителя отключился, также и на панельке управления пропало отображение регулировки кривой, предполагаю, что уличный датчик отказывется работать при -30 и ниже. После повышения уличной температуры все пришло в норму. Подскажите, такая ситуация как то лечится ?, может вышла новая версия датчика устойчивая к более низким температурам ?, или мозги котла не способны обработать все что ниже -30 ?. Котлу как и датчику около четырех лет .
  4. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    @Магадан, помнится @Ifind боролся с этой проблемой. Может подскажет...
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Подскажу. Это прошивка кривая. Я делал запрос к официалам протерм в рф, мне ответили что да, ниже -25 градусов (по датчику) котел «теряет» датчик, отключает эквитермическое регулирование и греет на максимальную установленную температуру - мало того что это дичь, так еще и в районе этого перехода через -25, допустим если температура плавает в районе этих -25 котел просто сбрасывает на несколько минут мощность - отключает тэны, минут через 5 снова включает - и так до без конца.
    Учитывая всякие погрешности и приблизительность показаний по датчику - такое может быть при различных наружных температурах - с каким то датчиком котел в -30 показывает -25, с каким то в -20.
    У меня клеммничек висит на проводе к датчику - ниже -20 я клеммничек отключаю, выше подключаю, вот такой идиотизм.
    Все хочу термостат на это дело поставить дешевенький - руки не доходят.
  6. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Понял, у меня примерно так как по Вашему примеру и понял, что это не выправляется. Надеюсь за две ночи мозги котла не свихнутся от включения - выключения, а там потепление .
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Так он при такой фигне минуту греет - пять не греет. Прохладно может стать, проще датчик отключить - делов на 30 секунд.
  8. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    У меня дачный вариант, отключить и включить датчик не получится. Интересно, а в новой версии (14) котла проблемма эта присутствует или допилили прошивку ?, подскажите если кто знает .
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Про 14 версию котла тоже бы послушал. Думаю что поправили.
  10. Encefalon
    Encefalon
    Encefalon
    Здравствуйте,
    Подскажите пожалуйста, имеется котел Protherm Skat 12 KE/14, в инструкции написано подключать кабелем 5*2,5мм и автоматом на 20А. Таким же кабелем по инструкции подключается и котел на 14 кВт. Но все электрики которые у меня были говорят что нужен кабель 5*4мм. Тут есть представители Protherm что бы прокоментировать эту спорную ситуацию?
  11. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    А в чём спорность?
    Необходимо 2,5 мм2. 4 мм2 дадут запас надежности по кабелю.
  12. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Кабель 5*2.5 мм2, купленный на рынке, может оказаться реальным 5*1.8 или даже 5*1.5 мм2, и возможно, даже не медным. В то же время 5*4 мм2 будет 5*3 и гарантированно проходить по току.
    Так что правы и те, и те.
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Так надо проверенную продукцию брать, ну и штангенциркуль много места не занимает в кармане если уж так.
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У проверенных мной кабелей проверенных производителей :aga: сечение жил оказывалось четко на 10% меньше заявленного. Видимо, тянут по нижней границе допуска.
    Исходный вопрос должен содержать в себе еще и условия прокладки.
    Если кабель идет по воздуху/в трубе/утеплителе, то можно рассчитывать на 20 А или мощность ~12 кВт.
    Замоноличенный потянет и 25 А/14 кВт.
    В ПУЭ длительные токи указывают до трех жил включительно. Пятижилку, по-хорошему, надо считать по табличкам-номограммам из справочников или, скорей всего, есть калькуляторы онлайн.
    Или доплатить за 5х4, его точно хватит.
  15. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Вы же не хуже меня знаете, что физическое сечение жил давно не нормируется.
