Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Честно говоря, я был уверен, что в ТУ должны быть допустимые отклонения.
    Не очень заморачиваюсь всеми этими гостами-плюс-минус, беру (или советую) тех производителей, которые делают приличную продукцию.
    Меня даже больше огорчает то, что с определенных пор на НЮМе перестали проставлять отметки длины. Вот это они очень зря. Трехкопеечный расход краски, зато насколько удобнее с метражом.
  2. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Я поставил 5х4 чтобы долго не думать. на 5-ти метрах разница не большая получилась
  3. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Аналогично подключал 4кой даже 9кВт. Как-то оно так надежнее.
  4. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Плюсую! 12й - 5*4... Расстояние до щита - около 10 м... Живётся как-то спокойнее с переплатой в пару тысяч рублей...
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Вот, а когда-то в меня тут расчётами и скринами из инструкций кидали когда я сказал, что свой 9кВт подключил 4мм2. И они у меня были т. к. остались от прокладки кабеля так что мне такой "запас" даже дороже не стоил.
  6. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Ну тут уж непонятен смысл кидать расчётами! Если есть 'халявные' четыре квадрата, то можно хоть освещение на них вешать! Хотя их в клеммники пихать неудобно будет :aga:
  7. петр124
    петр124
    петр124
    В инструкции тупо считают по формуле не учитывая реалий, тоньше жила или хуже медь, прокладка кабеля в гофре, тоесть хуже охлаждение, 2.5 мм на такую мощность это жесть, я на 9 киловатт и то 4 мм поставил, хотя вполне можно было обойтись 2.5 так как 3 киловатта на фазу это для провода 2.5 вполне нормально.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Тут надо ещё учитывать, что котёл может работать в максимальном режиме достаточно долгое время (несколько дней). Я тоже согласен, что по формуле подходят более тонкие кабели, но хотя бы из инстинкта самосохранения на всё, что много потребляет и долго работает в доме (котлы, плиты, духовки и т. п.) ставить надо с запасом. У меня, например кабель 2,5мм2 на самом деле 2,4мм2 (замерял микрометром), а видел и 2,1мм2, добавляем сюда более плохие составы материала, плохую изоляцию, ошибки на производстве, отсутствие проверки кабеля напряжением перед прокладкой и прочие факторы (да мы все молодцы и покупаем только качественные материалы, но промахнуться может любой) и делаем запас который пусть обойдётся в лишних пару тысяч рублей, но зато сбережёт более большие суммы.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Производители котлов весьма странно относятся к электричеству. То схему нарисуют так, что хрен поймешь. То лабуду какую-нибудь напишут по части уставок и сечений. Лучше на их письмена не обращать внимания, благо, электрика тут элементарная.
  10. петр124
    петр124
    петр124
    Думаю стоит отчитаться, мой протерм отработал больше года, из обслуживания два раза чистил косой фильтр, причём второй раз грязи не было, просто проверял, один раз немного подпитал систему, падение давления было где то на 0,1-0,2 бар, и на этом всё:) работает в релейной режиме, кому как, а я считаю котлу тоже нужно отдыхать переодически.
    Из минусов иногда слышны громкие щелчки и свистящее подвывание.
  11. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    @петр124, в первый раз много грязи было? В системе вода или антифриз? У меня тоже больше года системе, антифриз залил, наверно тоже фильтр чистить?
    И еще, есть ли какие то признаки, что косой фильтр забит?
  12. петр124
    петр124
    петр124
    Спустя полгода после запуска новой СО обратил внимание на шипяще-свистящий звук при работе, до этого было тихо, я решил проверить фильтр, там была не грязь, отверстия сеточки заросли каким то черным мазутом, с трудом отчистил зубной щеткой и моющим средством, видимо это остатки консервирующего состава радиаторов, хотя я каждый радиатор перед установкой промывал кипятком и продувал воздухом, через пол года проверил снова, сеточка была чистой, думаю пора снова заглянуть:) у меня фильтр отсекается кранами так что дело не сложное:) после чистки включаю прокачку воздуха в СО, хотя возможно и зря, много его не попадёт, в системе у меня обычная вода, так как многие советовали не заморачиваться с антифризом, а кто то утверждал что дистиллированную лить плохо.
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Как аргументировали?
  14. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Я тут на форуме читал, что в котельных запрещён дистилят, так как он моментально набирает углекислого газа из атмосферы и становится теплоноситель кислотным. Что не есть гуд для СО. Что типа в котельных даже делают воду слегка щелочной. Это и есть подготовка теплоносителя.
    Я тупо взял воду, пропущенную через фильтр угольный и прокипятил. И всё.
    Но у меня ТП. То есть всё пластик. :)
  15. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    жизненым опытом :hello:
    из начально кислый и становится еще кислее
