Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    рН не соотвествует
  2. tsgarp
    tsgarp
    tsgarp
    Добрый день. У меня Protherm Скат 9 и родной датчик внешней температуры к нему. Нужно сделать так, чтобы при плюсовой температуре за бортом температура теплоносителя не опускалась ниже 48 градусов. Выбором температурных кривых и их смещением этого не добиться. Подскажите, пожалуйста, как сделать.
  3. Mitrich
    Mitrich
    Mitrich
    А можно поинтересоваться - зачем при плюсовой температуре такой высокий градус теплоносителя?
  4. SergeyVoid
    SergeyVoid
    SergeyVoid
    Мос Область, Кашира
    Можете подсказать по ограничению мощности котла, пожалуйста.
    Для 12кВт котла в меню с одной стороны можно задать максимальную мощность с шагом в 1 кВт, но с другой - разгрузка задаётся только с шагом в 2 кВт. Тэны по 2 кВт.
    Так вот, если в первом меню задать максимальную мощность в 3 кВт, то как будет работать котел:
    - на 2
    - на 4
    - переключаясь между 2 и 4?
    Спасибо.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @SergeyVoid, мне кажется ошибка в меню т. к. у вас в 12кВт котле 2 группы ТЭНов по 6кВт каждая из которых состоит из 3 ТЭНов по 2кВт и сделать изменение по 1кВт просто физически не возможно. Даже в инструкции приводится в таблице изменение мощности от 2 до 12 с шагом 2кВт.
  6. SergeyVoid
    SergeyVoid
    SergeyVoid
    Мос Область, Кашира
    Да, но сходил и в инструкцию, и к котлу: показания совпадают. В меню задаётся от 2 до 12, в мануале так и написано. upload_2023-2-2_21-33-57.png
  7. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Переводчики накосячили в таблице, надо левую и правую колонки опустить на строку вниз.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @SergeyVoid, у вас в таблице столбик съехал - всё верно от 2 до 12 с шагом 2. Я смотрел в своей инструкции и в интернете поискал - там как я выше написал.
  9. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Ага, вот так правильно
  10. SergeyVoid
    SergeyVoid
    SergeyVoid
    Мос Область, Кашира
    С переводчиками-то понятно, но видимо он и правда тактует 2-4 кВт при установке на 3. Потому что в 155-м пункте (текущая мощность) видел и 2, и 4 при установке 3. Видимо, вешать трансформаторы тока и наблюдать.
    С разгрузкой то понятно, это жесткое ограничение, и если сказали "-2 кВт с фазы Б", то это значит -2, а не иногда -1, а иногда -3. Поэтому, при попытке сохранить некорректное значение, которое не соответствует мощности тэна или выбранному режиму разгрузки, оно не сохраняется.
  11. tsgarp
    tsgarp
    tsgarp
    Конечно можно. Потому что при более низкой температуре теплоносителя дом медленно прогревается. Если быть более точным, то про +1 нормально 48, при +5 и 45 прокатит, а при дальнейшем повышении все эти кривые резко ныряют вниз. И дом плохо прогревается теплоносителем в 30 градусов. Да, и еще хочу уточнить - максимальная температура теплоносителя, которая мне нужна это +58. Больше не надо даже в -25.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    У меня уже при +42С ногам не комфортно. У вас эта температура по расчёту получилась или подбирали? Можно узнать пирог пола? Просто интересно. Вы же знаете, что в меню можно ограничить температуру теплоносителя? Я себе +40С поставил и прекрасно прогревается дом. В среднем котёл включается только 3 раза в сутки.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В полы можно хоть 55 подавать - главное, какая будет Т поверхности при этом.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    В том-то и дело, что при температуре подачи 55 температура поверхности будет как в сауне в большинстве случаев - потому и интересно какой пирог пола у @tsgarp.
  15. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    На замену Скату пришел Бакси газовый, я оставил электрический в резерве (отключил от питания), краны на отоплении открыты, чтобы использовался расширительный бачок протерма в системе (увидел такую мысль у одного умного дядечки) Но возникает вопрос: в таком резерве, если оставлять котел, то как лучше:
    1. Может совсем с него воду слить и краны перекрыть?
    2. Или иногда периодически включать Протерм Скат, чтобы не забыл, что он живой ?)
