Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Понятно, СПС, у меня, на газовом, после 35 пишет "загр бойлера выкл". Значит на новом Скате регулировкой температуры не отключается бойлер, только через меню;) На старой версии температурой отключалась ГВС:super:
  2. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Я. только что подал заявку на моэске на еще +15кв, система мне насчитала 38500 рублей.
    Еще вопрос, а не будет ли котел работать все время на максималках? Просто разница между котлом 12 и 14 мизерна, впоследствии мне это не аукнется?
  3. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Что интересно, на котле два манометра и оба выдают разные показания, электронный завышает примерно на 0,5, механический тоже не понятен, непонятен стал-увидел когда врезал в систему дополнительный РБ и дополнительный манометр. Все три манометра показывают по разному, электронный завышает и при старте насоса увеличивает показания, механический в котле при старте насоса также увеличивает показания, а при отключении соответственно возвращается на исходную, и только дополнительный ни на что не реагирует, как накачал систему после установки РБ, так и показывает манометр, хоть остыл ТН, хоть включился насос, хоть отключился, манометр Италия, склонен его показаниям больше доверять. Для себя сделал вывод, что нужен дополнительный РБ, дополнительный (в системе) манометр, это о том что предпринять. Затраты копеечные на всё это. У меня в системе примерно 70л теплоносителя, теплоноситель антифроген L .
  4. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Не вижу смысла. Насос превратиться в гидравлическое сопротивление. Его неподвижная крыльчатка будет мешать потоку. Если вам позарез нужен внешний насос, а внутренний насос категорически желаете отключить, поменяйте котёл на другой, который без встроенного насоса.
    Если позарез нужен внешний насос - добавьте его последовательно котлу. Если нужен больший расход теплоносителя, чем может пропустить через себя котёл, то используйте гидравлический разделитель, так называемую "гидрострелку", оставив внутренний насос котла работать на малый контур, котёл-стрелка, а внешний пусть качает сколько вам надо.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Абсолютно идентичная история с манометрами, тоже поставил внешний рб с манометром, тоже антифриген и тд. Но учтите, что электронная защита котла работает по тем цифрам, которые на его экране, даже если они не очень корректны.
  6. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Похоже, вы истопник совсем без опыта :). Как вы себе представляете "всё время работать на максималках"? Куда будет деваться энергия? Настежь окна и двери? Да, будет работать "на максималках" если подобран правильно и на улице самый лютый из расчётных мороз.
    Любой котёл при нормальной эксплуатации должен иметь запас мощности, чтобы быть способным поддержать температуру в помещениях в самые холодные периоды. И если есть запас, то усреднённо без разницы, какой котёл ставить.
    Если в конкретную погоду ваш дом теряет 3кВт мощности, то какой котёл ни поставьте, 6кВт, 12кВт или 14кВт, они не будут работать постоянно на полной мощности. Будут включаться и выключаться, в среднем обеспечивая приток 3кВт тепла.
    Если котёл снабдить датчиком уличной температуры и цифровым термостатом на шину D-BUS, то котёл будет работать с модуляцией мощности, поштучно увеличивая или уменьшая количество включённых ТЭНов. В устоявшемся режиме, когда на улице не самый лютый мороз, будет включено небольшое количество нагревателей. Но если дом остыл, то котёл может включить и все (если не задано ограничение мощности).
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В оэке я делал за 21 неск лет назад, соседу насчитали больше 80 в том году.
    Котел стартует на максималках и потом снижает мощность до требуемой для компенсации теплопотерь.
    У меня газ котел тепловой мощности, кажется, 30 с лишним квт - так вот он ощутимо быстрее прогревает систему, поэтому в вашем случае если дадут хотя бы 25квт - берите котел 14. Это тот случай, когда запас карман не тянет. Перерасхода на отопление ни копейки по сравнению с 12квт не будет.
  8. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Я вообще истопник без стажа и поэтому перестраховываюсь на случай ядерной зимы.
    Сосед на сип-дом с почти такими же как у меня характеристиками дома поставил 9кв, но у него пол 174мм, а у меня 224мм. Думаю 12кв будет в самый раз)
  9. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Почему то был уверен (не вдавался в тонкости котла), что установлен обычный механический клапан сброса давления .
  10. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Я даже не о перерасходе оплат тарифов, а о том чтобы не сидеть в холоде учитывая постоянное проживание и спустя 2 недели морозов бежать за новым котлом.
  11. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Присоединяюсь ко мнению @Avoronkov.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    По превышению - мех клапан на 3 атм. А вот блокирует котел по понижению давления именно плата на основании электронного термостата.
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Andre78, 99% что вам и 9кВт хватит
    тут то вы с одной стороны очень даже правы что разница между 9\12\14 мизерна в плане цены
    но она очень заметна в плане модуляции мощности, и в межсезонье ничего хорошего из этого не выйдет
    а так я 92 квадрата планирую отапливать 6к котлом, отопление только ТП
    ну и почитайте тему в нашем СИП разделе по отоплению, хотя вроде уже читали, там есть довольно много статистики
  14. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
    @Nikolay_Po, думаете не забивать голову ерундой? Обычно встроенные не очень надёжны
  15. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    В протерме хороший встроенный насос стоит.
