Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    Такое счастье будет еще не скоро у нас (
  2. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Не знаю. У меня и так всё хорошо. По ночам плита под домом греется. Днём тепло отдаёт. Итоговое утепление: потолок 500мм (вышло 600. Больше эковаты заказал, чем надо.), стены - 250мм Парок с контрутеплением плюс 25мм Изоплат. Плюс будет два слоя гипсокартона 12 мм. В полах, под плитой, 230 мм. Есть и окна в пол и не утеплённая часть пола, где сделан вывод коммуникаций (в этой хозкомнате 9 квадратов пола ещё без утеплителя). Вообщем ну её нафиг эту компанию по сбытию мечт наших чиновников.
    "Нас и здесь не плохо кормят." (C) :)]
    А то все забывают про то что для газа нужна ещё и вентиляция, плюс, чаще всего, отдельная котельная, плюс будут всякие дядьки ходить газовщики и вентиляционщики.
    А если отдельная котельная, то квадраты в ней сколько стоят, чтоб построить? Разве это не надо включать в стоимость подключения газа?
    Вот только сказок: я построил котельную, газовщики мне всё подключили, подписали и теперь я там поставил душ и унитаз и/или сделал кладовку и это не потерянные квадраты, не надо. Рано или поздно за всё это возьмутся и будут такие штрафы дикие, да и отключать будут нафиг.
  3. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Никто не запрещает на кухне разместить газовый котел, нужна вентиляция, и площадь не менее сколько-то метров. С вашим утеплением, все-равно необходима качественная вентиляция, а то дышать нечем будет)
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Это то всё понятно. И вентиляция будет и тепловой насос будет.
    Просто многие при слове "газ" впадают в некий экстаз, забывая, что можно и дом утеплить и что есть и иные способые недорогого отопления: ночной тариф и теплоаккумуляция, тепловые насосы. Прям вот весь мир вокруг этого самого мечтысбываются крутится у многих.
  5. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    об этом я и не подумал! Мне точно придется отдельную котельную строить, в доме негде разместь, там где счас висит Протерм, места мало.
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    На кухню сейчас можно весить. Так у знакомого делали. Уточните у газовщиков.
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А что делать будем, если лет через 30 достояние страны закончится? Дома сносить? Экстренно утепляться? А может сразу утеплиться? Норвегия на газе сидит, но что то в дома по 300 мм утеплителя пихают, хотя там Гольфстрим.
  8. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    у меня на кухне дровяная печь стоит, она пол помещения занимает
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    У меня основное отопление электрическое сделано так как так проще и дешевле (в том смысле, что не требуется подключение газа за 600т.р.), так же есть камин на 9кВт который прогревает дом за 2-3 часа, есть выводы под генератор, есть газовая плита (газ в баллонах) что бы можно было готовить если с электричеством перебои будут и были ещё мысли купить газовый конвектор на баллоном газе. В общем куча вариантов отопления и хорошее утепление дома. Осталось только не сдохнуть и жить и радоваться.
  10. Antmik
    Antmik
    Antmik
    Жуковский
    Добрый день!
    В наличии котел протерм скат 24, стоит в резерве с газовым. Родной насос в свое время сдох, была заменена голова на обычный вило с ручным управлением скорости (если вдруг понадобится не проблема и родную купить). Управляется включением реле от Zont Connect + в случае аварии котла газового.
    Вопрос в следующем - хотелось бы что бы насос котла не работал постоянно, а включался одновременно с включением первого тена, и выключался после отключения нагрева. Подскажите, пожалуйста, возможно такое организовать?
  11. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Можно, хоть что организовать. Например поставить токовое реле
    Только придеться ставить на все фазы, так как одной прошивке известно, какой ТЭН она предпочтет первым
  12. larionov_ag
    larionov_ag
    larionov_ag
    дер. Анкудиновка Нижегородская область
    Добрый день ! Вопрос по работе котла Skat18 RAY с увязкой с ZONT smart 2.0. Неделю назад на почту прилетела ошибка F. 00, неисправность датчика температуры на подаче. График этого момента прилагаю. поехал на место проверить датчик -прозвонил-сопротивление присутствует-поставил на место- включил котел - заработало. Но при снятой крышке звук от платы как будто стрекот сверчков. Видео прилагаю. На форуме вопросы по сверчкам видел (без видео) ,но ответов не было. Если вдруг кто сможет крышку снять послушать ? может я не замечал ранее его. Еще я подумал что может выставленная ранее температура 70гр. слишком большая и я сделал 65. И теперь у меня график стал не равномерный, а пилообразный (прилагаю). И почему то уровень модуляции горелки стал примерно 60% (раньше 100% был) Так и должно быть?
  13. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    У меня тоже свечкит. уже года как три. по слуху маленький трансформатор на плате
  14. ilyano21
    ilyano21
    ilyano21
    Всем доброго дня.
    Прошу знатоков подсказать следующий вопрос:
    У меня котел Протерм скат 24 KE\14. Нагрев дома управляется Zont H-1 по расписанию (ночью). Нагрев воды осуществляется по приоритету клапаном Фугас.
    Т. е. как только температура воды упала ниже заданной - котел сразу начинает догревать.
    Хотелось бы, чтобы нагрев воды тоже работал по расписанию.
    Подскажите, пожалуйста, какие есть варианты?
  15. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @ilyano21, Вы можете сделать расписание на ГВС также как на как на отопление. По крейне мере на Смарт это возможно, думаю что и на Н-1 возможно.
