Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. gangstadzhuba
    gangstadzhuba
    gangstadzhuba
    Доброго времени суток. Протерм скат 12, при включении не нагревает воду, ошибок никаких нет, просто мощность показывает 0 кВт, хоть выставляешь любую цифру. Насос не гудит. Может кто-то подскажет куда копать?
  2. Mitrich
    Mitrich
    Mitrich
    Запрос тепла есть? Может термостат не дает команду греть?
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Режим работы посмотрите. :um: Если индикация не моргает, значит нет запроса. :faq:
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    трехходовой протермовский? больше всего датчик бойлера или неподключен или неправильно или не тот что нужен.
  5. gangstadzhuba
    gangstadzhuba
    gangstadzhuba
    Не моргает
  6. gangstadzhuba
    gangstadzhuba
    gangstadzhuba
    Может просто вышел из строя ? Работал стабильно всю зиму, а тут в один момент замолчал .
  7. gangstadzhuba
    gangstadzhuba
    gangstadzhuba
    Скорее всего, как его проверить ? Электрик посмотрел котел, сказал что для него сложно, а в нашей деревне таких спецов нет. С города специалист по телефону сказал, что раз котлу 9 лет, то проще новый купить, ибо сейчас одно отремонтируешь, потом другое полетит, а их срок службы примерно 7 лет.
  8. Mitrich
    Mitrich
    Mitrich
    Комнатный термостат подключен? Если да - поставить на его место перемычку, или задать температуру, заведомо выше, чем в помещении, например - 30 градусов.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Значит запроса нет. :victory: С чего тогда котел должен греть? :faq:
    Какая версия котла? Если котлу 9 лет, вероятнее всего 13 версия. Там просто точка должна моргать, с права внизу.
  10. olf2015
    olf2015
    olf2015
    Котел Протерм Болжам 13/R2 12КВт он же Протерм Скат 13
    В сервисный режим зашел, сбросил к заводским настройкам.
    Проблема осталась но с изменениями: после включения высвечиваются ошибки F. 86 затем F. 74
    и так поочередно и мигают. Также ГОРИТ 5 лампочка (индикация текущего состояния HDO)
    и стала гореть лампочка на плате напротив предохранителя
    Посоветуйте что еще сделать? предохранитель проверю, тестера не было с собой.
  11. gangstadzhuba
    gangstadzhuba
    gangstadzhuba
    Нет, не подключен
  12. gangstadzhuba
    gangstadzhuba
    gangstadzhuba
    13r1. Если нет запроса, в чем может быть причина ?
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Мышка перегрызла датчик бойлера как вариант)...Я бы позвонил в техподдержку Протерм или вызвать мастера...
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Давайте уточним, в обсуждении речь идет о ГВС или о работе котла на отопление?
    Причины:
    1. Проверяйте какие задания стоят в котле и что имеете фактически. (Запрос)
    2. Проверяйте, в сервисном меню, какие параметры видит котел и сравнивайте с заданными.(Датчики)
  15. Yuri7007
    Yuri7007
    Yuri7007
    Прошу сильно не пинать. Может где-то в теме и есть, но читать 500 страниц сильно муторно. Поставил недавно котел Протерм RAY 12. Там есть сервисное меню. С кодом 96 все понятно. Хотелось бы узнать значение остальных пунктов меню. Есть какая-то сводная таблица с кодами меню? Интернет перерыл ничего найти не могу...
