Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. Mitrich
    Mitrich
    Mitrich
    Не знаю - что вы там и где рыли, на официальный сайт заходите - там все инструкции. Таблица с кодами сервис меню - на 20 странице
  2. Yuri7007
    Yuri7007
    Yuri7007
    Это я видел. Только посмотрев код 96 в книжке понимаю, что он не соответствует действительности. Или я вообще ничего не понимают. Кто знает что к чему разъясните пожалуйста.
  3. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Таблица универсальная, для всех котлов и всех режимов
    Режимы могут быть закрыты, пока не включены или не подключено дополнительное оборедование
    Еще котлы бываю для разных регионов - как минимум насосы бывают с плавным регулированием расхода воды, а есть котлы с 2 скоростями всего
    Может еще что есть, знатоки добавят
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Товарищи, подскажите, пожалуйста, по прокладке манометра в Скате.
    У меня вайлант элоблок, но он близнец ската 13 и подключение встроенного аналогового манометра там такое же: сам манометр, от него медная трубочка и дальше штуцер, который вставляется в гнездо на трубе и зажимается сверху скобой. Так вот у меня из этого места подключения манометра в трубу начало капать ещё пару лет назад, сейчас капает сильнее. Смотрел фотки нового манометра в интернете - там в комплекте никаких прокладок не идёт, в саппорте тоже не знают, что там за прокладка.
    Если кто у себя менял манометр - подскажите, что там внутри (какой уплотнитель или прокладка), который не дает течь теплоносителю в месте подключения манометра к трубе подачи (или обратки, уже не помню). Не хочется сливать весь котел и понять, что там какая-то супер редкая прокладка, которой у меня нет.
  5. Yuri7007
    Yuri7007
    Yuri7007
    Народ. Выручайте. При первом запуске котла потек теплоноситель из-под медной трубки, которая вставляется в насос. Похоже, что там проблема с прокладкой. Как эта трубка снимается? Какая там прокладка должна стоять? Котел Протерм Рей 12. Я лишь понял, что скобу сбоку надо в сторону оттянуть и снять. А что дальше делать? Как там у насоса все устроено?
  6. Yuri7007
    Yuri7007
    Yuri7007
    Все. Разобрался сам. Трубка снимается просто. Сначала откручиваем гайку от блока тэнов. Вынимаем скобу сбору на насосе. Вынимаем трубку. Оказалось, что уплотнительное кольцо на трубке, в том месте куда вставляется в насос, бОльшего размера. Видимо на заводе "накосячили". Заменил. Сначала поставил 1 кольцо. Трубка встает не плотно. Поставил второе. Встала плотно. Все собрал обратно. Теперь течи нет.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Неужели никто не менял манометр на скате?
  8. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    Абсолютно та же самая история. Начало капать после 9 лет на антифризе. Я назаказывал разных резинок, надеюсь что подойдет. Также я менял резинку на датчике давления цифровом, вернее как менял, отдельно резинку не нашел но купил датчик в сборе он шел с резинкой. Старый датчик остался с мертвой резинкой, она рассыпалась в руках. Посадочное место старого датчика - диаметр 10,5мм толщина резинки должна быть примерно 2,5 мм. Таким образом я надеюсь что вот эти подойдут: https://www.ozon.ru/product/prokladka-10sht-0020034114-992553227/?sh=pxqfZM_XeQ
    Причем по опыту замены цифрового датчика давления, могу сказать что вытащив датчик его уже будет не поставить со старой резинкой. Течь у меня начинает из-за резких перепадов температур, то есть к примеру летом отопления дома нет но работает БКН, соответственно котел периодически подогревает теплоноситель в змеевике бойлера до +85 градусов а потом остывает до комнатной температуры, вот при остывании и начинает подкапывать.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я сейчас вас спасу, потратил на поиск этих прокладок 2 дня!) Я дошел до самих чехов, мне выдали точные размеры, параллельно сравнили со снятой с демонстрационного котла прокладкой. В строительных магазинах таких не бывает, они особые.
    14x9,5x2,5 размер кольца. были изначально коричневые, теперь идут чёрные. продаются комплектом 10 штук, цена вопроса сначала была меньше 400 рублей, потом когда пошуршали по полкам - получилось 800. Заказал у наших сервисников, отправили сдэком из Москвы в Москву, но сдэк по пути потерял. Теперь вот ищут по видеозаписям)
    Так что вы заказали совершенно правильные прокладки!)
  10. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Электрокотел Скат 24 квт. v13.
    Как то странно стало.
    В котельной, где котёл, стало постоянно жарко.
    Давление 1,5 атм.
    Мощность на котле 0.
    Нагрев бойлера отключил специально.
    Трубы под котлом горячие.
    Было при таких показателях раньше, но было даже прохладно в котельной.
    И давление падало до 0,8.
    Что то не так с работой котла.
    Но что?
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    По счётчику посмотрите, работает ли котёл. Самый простой способ. Дальше уже будет понятнее.
  12. olf2015
    olf2015
    olf2015
    Добрый день!
    Котел Протерм Скат 13 /R2 12КВт
    Проблема: после включения высвечиваются ошибки F. 86 затем F. 74
    и так поочередно и мигают.
    В каком направлении копать? Что посоветуете?
  13. Olegb66
    Olegb66
    Olegb66
    Ярославль
    Возможно одна из ошибок
  14. olf2015
    olf2015
    olf2015
    Спасибо. Датчик заменил, то же самое. Не знаю как можно проверить замкнут ли провод или нет. проверяю вольтаж на проводах, соответствует схеме
  15. olf2015
    olf2015
    olf2015
