Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Подскажите пожалуйста, у меня Протерм Скат 12 Rey (2019г.). Прочел, что внешний насос подключается через клемник X15, но если я правильно понимаю, то через этот клемник можно подключить один внешний циркуляционный насос. Но, у меня их два. Собственно вопрос, можно ли подключить через эту клему два насоса?
  2. eftera32
    eftera32
    eftera32
    Добрый день.
    Нужна помощь. Котел Protherm Скат 13, нужен артикул воздухоотводчика на улитке насоса (потек). Я смотрел каталоги Wilo и Protherm, там партномера целиком насоса или улитки, а воздухоотводчика нет.
    Если кто знает - поделитесь!
    Спасибо.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Напишите этим ребятам - они мне очень помогли с поиском парт-номера детали, которого вообще ни в одном каталоге вайланта не было. Разобрали свой демонстрационный котел, достали деталь, сравнили со складской и дали ее артикул. Вероятно, они вам вашу деталь и прислать смогут.
    https://vaillant.tech/
  4. Coollerok
    Coollerok
    Coollerok
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста - стоит ли брать protherm скат 14 на 18кв. Для моей площади остается достаточно большой запас мощности. Если я в настройках задам например на 12квт, котлу не станет от этого плохо если он постоянно на 12квт будет работать?
  5. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Нет, не станет... Он умный, зараза... Тены по очереди включает...
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я тоже взял 9кВт вместо 6кВт и поставил ограничение в 6кВт из соображений запаса на случай выхода ТЭНов из строя.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    я 12квт скат 99% времени использую на 6квт уже много лет.
  8. Cannybaker
    Cannybaker
    Cannybaker
    Всем здравствуйте!
    Котел скат не переключается в режим обогрева воды, то есть нажимаю стрелки вправо-влево, настройку температуры воды проскакивает. Ну и соответственно воду не греет. Котел используется вместе с бойлером косвенного нагрева.
    Кто-нибудь сталкивался с таким?
  9. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    Так происходит, когда котел не видит сигнала от датчика температуры бойлера. При появлении или пропадании этого сигнала на дисплее будет кратковременно отображаться ошибка F86. Потом котел именно так себя и ведет, как будто бойлер не подключен.
    Очень удобно рвать цепь датчика бойлера, чтобы котел отключал режим ГВС.
  10. dmt85
    dmt85
    dmt85
    Подскажите пожалуйста, электрокотёл Протерм Скат 12 Rey подключен к 3-м фазам на 9кВт мощности.
    Можно ли как то подключить его внутренности без ТЭНов к стабилизатору ?
  11. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    Здравствуйте, какое значение выставить в коде d. 093? У меня котел Protherm ray 12 ke / 14. В инстукции пишут, если установлен высокопроизвдительный насос тогда значение 2, а если 2-ступенчатый насос то значение 10.
    Вопрос, а какой насос стоит у меня?
    Сам нашел, на первой картинке, где описание узлов и агрегатов, подписано 2-ступенчатый насом. Поставил 10 и все заработало. Слава богу пронесло, ошибка F70 ушла. Думал хана плате.
  12. wanderernikolay
    wanderernikolay
    wanderernikolay
    Добрый день!
    Заранее прошу прощение за вопросы, которые скорее всего уже много раз повторялись.
    Прошу вас помочь с ответами:
    Подключен котел Скат 9 КЕ. Только на отопление.
    1. летом котел надо ставить в режим "-"?
    2. как правильно полностью отключать котел, когда уезжаем летом с дачи на будни: автомат выключать?
    3. в отопительный сезон хотим поддерживать в доме температуру 7-10 градусов. Чтобы вода в канализации, сифонах не замерзла. В пятницу перед приездом запускать котел по полной, чтобы дом прогрелся. Какой gsm модуль управления посоветуете? Чтобы со смартфона можно было управлять.
    4. нужны ли какие-либо еще датчики к этому модулю?
    СПАСИБО!
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    На ваше усмотрение, проще летний режим в gsm модуле использовать.
    А зачем вам его полностью отключать? Нет запроса на тепло - он и не включится.
    Zont с цифровой шиной, модель на ваш вкус и бюджет.
    Из необходимых допов - модуль цифрового интерфейса к зонту. А дальше - по необходимости. В комплекте с зонтом один термодатчик есть, как расширяться дальше - зависит от ваших хотелок.
  14. wanderernikolay
    wanderernikolay
    wanderernikolay
    Спасибо
    Т. е. всегда автомат оставлять включенным. Понял. Спасибо!
    Прошу вас посоветовать модель
    Да хотелки только чтобы в доме всегда когда нас не будет в отопительный сезон было +7-+10.
    Я так понимаю нужен датчик температуры в доме. Не погоды, а в доме. так?
  15. kilop
    kilop
    kilop
    Датчик идёт в комплекте ЗОНТ. Датчик устанавливаете в самой холодной комнате. В приложении ЗОНТ устанавливаете для этого датчика температуру +7-+10. Котёл будет сам включаться и выключаться поддерживать данную температуру
