Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Датчик проводной для комнаты в комплекте, погоду с улицы можете брать с сервера, датчик не обязателен. Темп теплоносителя будет браться с цифровой шины (если у вас скат последней ревизии и вы адаптер цифровой шины возьмете для зонта).
    Я свой зонт летом обновил на модель H1V 02 - мне понравилась, если вас по цене устраивает - будет хороший продвинутый вариант. Есть и подешевле и попроще модели в линейке.
  2. wanderernikolay
    wanderernikolay
    wanderernikolay
    @Avoronkov,
    Zont Smart New сильно проще? Чем ваша модель лучше? Подскажите пожалуйста
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Абсолютно подойдёт под ваши нужды.
  4. wanderernikolay
    wanderernikolay
    wanderernikolay
    СПАСИБО БОЛЬШОЕ!
  5. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    Котел работает уже два года, беспокоило состояние косого фильтра перед подачей на насос котла. Сегодня проверил, грязи почти нет. Но сторона сетки, которая к потоку, была подзабита. IMG_20230909_150652_200.jpg
    Почистил, теперь насосу будет полегче гонять теплоноситель.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А как сам косой ФГО установлен в СО?
  7. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
  8. olf2015
    olf2015
    olf2015
    А в самом котле нет фильтра?
  9. olf2015
    olf2015
    olf2015
    Котел протерм скат 14к 13R1
    плата каким то образом "увидела" внешний бойлер ГВС (хотя его никто не подключал).
    ранее на дисплее настройки перескакивали вторую лампочку, теперь нет. и стала вылезать ошибка 86 и 74.
    подсунул ему рабочую плату от такого же котла но 12к, все работает
    Спасет только замена платы или есть мысли как можно починить плату?
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Народная мудрость гласит, что береженного и Бог бережет.
    ИМХО, лично бы я оставляя в летние будни дачу на произвол судьбы, таки полностью обестачивал бы котелок автоматом.
    Мало ли как отнесется функция "Нет запроса на тепло - котел молчит в тряпочку", например к соседской попытке поварить чего то допотопным сварочником. От которого все лампочки в округе моргают не по детски ...:(
    Глюки электроники к сожалению никто не отменял.
  11. VitalSPb
    VitalSPb
    VitalSPb
    Н.Девяткино/Белоостров
    Форумчане, помогите пожалуйста определиться с выбором системы удаленного управления котлом по wifi. Котёл protherm skat ray 9, дом 55м2 с достаточно простой схемой разводки. Возможно к стандартному блоку управления захочется сделать управление по включению кабеля обогрева трубы хвс и насоса контура теплого пола с временем задержки отключения.
    Датчик ПЗА есть, в ближайшее время планирую доустановить. Читаю и смотрю видео по Зонт, My heat, Ectocontrol. Все хороши, все себя хвалят, голова идет кругом.
  12. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @VitalSPb, Берите Ectocontrol, у него хоть поддержка адекватная.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    ага если в очередной раз всю базу клиентов не грохнут по ошибке как лет 5 назад произошло, когда большой части пользователей пришлось восстанавливать учетные записи вручную через ТП, где база была продублирована, оказывается, в блокноте у сотрудника.
  14. VitalSPb
    VitalSPb
    VitalSPb
    А если не заморачиваться с устройствами удаленного контроля, а поставить пза и термостат с wifi - может быть разумной альтернативой системы удаленного управления?
    По сути надо на даче делать условно 2 температуры комфорт и эко. А за сутки до приезда удаленно повысить температуру на термостате.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это и есть
