Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. VitalSPb
    VitalSPb
    VitalSPb
    Н.Девяткино/Белоостров
    Это понятно, но вы либо не вникали в вопрос выше, либо решили показаться умнее остальных. Если так, то посоветуйте оптимально-рациональный вариант. Вопрос в том, достаточно ли приобрести термостат с вайфаем или ориентироваться на приобретение более сложного комплекса удаленного управления типо zont/myheat/ectocontrol
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а что Вы хотите от модуля ? зависит от ответа на этот вопрос. набор функций весьма разный.
    я увидел Ваш пост и нашел в нем противоречия - на мой взгляд, что и указал. на большее не претендую.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Управляет котлом по логике вкл-выкл через встроенное реле.
    Управляет котлом по цифровой шине, умеет давать котлу целевую температуру, сам организует ПЗА, считывает ошибки и масса остального.
  4. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    И стоит в 20 раз дороже
  5. Yuri7007
    Yuri7007
    Yuri7007
    Что мешает 2 провода на 1 клемму повесить? Должны включаться сразу вместе...
  6. Yuri7007
    Yuri7007
    Yuri7007
    Если дома есть Ви-Фи, то наверно дешевле установить термостат с Ви-Фи. Если Ви-Фи в доме нет, то Зонт. У самого Зонт с цифровой шиной. По мне так удобная штука.
  7. VitalSPb
    VitalSPb
    VitalSPb
    Установил ПЗА и термостат в доме с WIFI, удалённо управлять стало комфортней.
    Подскажите ещё по контакту колодки X17 Limiter. В каком меню настраивается значение уменьшения мощности при подаче команды на этот контакт. От прошлого хозяина остался ограничитель мощности ОМ-310, хочу его интегрировать в систему и подключить к котлу.
  8. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Подскажите. Вот в котле рядом с насосом есть предохранительный клапан, как им сработать? Не пойму торчит эта пимпочка, что с ней сделать?)
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    От реле подключаете нормально замкнутые контакты, При размыкании котел уменьшает мощность.
    В схеме от ОМ-310 управление через контактор. Она нужна если будете отключать целиком фазу.
    Фазу L1 никогда не отключайте.
    Останавливается насос и получается локальный перегрев в верхней части тенов.
  10. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Что надо сделать чтобы клапан сработал?
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Его лучше не трогать. Если он сработает - велика вероятность, что он потом будет капать.
    Если вам очень любопытно - железную пимпочку нужно потянуть на себя - лучше вилкой, например.
    А так для слива котла и тд этот клапан очень не советую использовать. Он на то и аварийный, что сам сработает при превышении давления в системе.
  12. mitenka00
    mitenka00
    mitenka00
    Подскажите, что может быть.
    Протест скат рэй 12+ зонт
    Не включается больше 2 кв. Ограничения в d0 нет.
    В d 05 показывает 28°
    В d 71 выставленно 45.
    В зоне стоит максимум на обогрев.
    В доме 20 на улице 17.
    Что не даёт поднять температуру.
    Пользуюсь 4 года проблем нет. Уезжал на 2 недели отключал обогрев дома, воду нагревает на полную.
    Всём спасибо
  13. shved86
    shved86
    shved86
    деревня Русятино
    Добрый день!
    У меня котел протерм скат рей. Отопление теплым полом, коллектор на прямую подключен к котлу. Прошлые годы все было нормально. В этом году создается ощущение что насосу не хватает производительности. Ранее на расходомерах можно было выставить скорос до 3х литров в минуту а сейчас на нескольких контурах стоит 2 на остальныйх 1. при этом после выключения-включения насоса на каких-то контурах расходомер падает на 0. Если его чуть чуть покрутиь скорость возратает. Есть ли какая то настройка у котла которая управляет производительностью насоса?
    Предыстория, летом котел отключался от электричества примерно на месяц (перекладывал проводку), так же были замечены поддетки в соединениях, пришлось "разгерметизировать" систему и переупаковывать соединения. Так же подкачал расширительный бак (у меня их два, один в котле, второй отдельно стоящий установленный сантехниками). подкачивал встроенный бак. воздухоотводчик на насосе открыл, на коллекторах тоже открыл. У котла на самой высокой точке, насколько я понял, автоматический воздухоотводчик. Помогите пожалуйста разобраться.
  14. shved86
    shved86
    shved86
    деревня Русятино
    Хммм, покрутил натройку D. 019. выбрал значение "3" в место дефолтного "2".
    скорость поднялась. В дефолтном режиме "Режим отопления автоматич." а вот как котел понимает какую скорость выдавать? могла ли снастройка скинуться на дефолтную при простое котла без питания?
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @shved86, Фильтр СО посмотрите. :um:
    ЗЫ: при отключении питания настройки не сбрасываются. :no:
