Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. shved86
    shved86
    shved86
    деревня Русятино
    @Girya61, Вы имеете в виду "Грязевик"?
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Подтверждаю. Проверено бессчетное количество раз
  3. shved86
    shved86
    shved86
    деревня Русятино
    Разобрал фильт, на сеточке было немного грязи. Все почистил, но скорость теплоностиеля в петлях не увеличилась. Стал думать, как может быть устроена логика автоматической работы насоса и что же изменилось в системе отопления с прошлого года. Оказывается скорость работы насоса зависит от мощности котла, а я в этом году мощность котла уменьшил до 6 кВт. Как только добавил еще 2 кВт насос переходит на вторую скорость.
    У меня к дому подведено 15 кВт все потребители более менее раскиданы по фазам, но к примеру на фазе А висит духовка а на фазе B варочная панель, а вот на фазе С мощных потребителей нет. Можно ли как то настроить котел таким образом, что бы награзука на фазах А и B была максимум 2 кВт а на фазе С при необходимости могла подниматься до 4 кВт? в Сумме получаем в пике 8 кВт.
  4. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @shved86, У протерма можно настроить реле разгрузки. Возможно по одной любой фазе или сразу по трем D. 152 и D. 153. Можно насос настроить D. 019 Посмотрите в букваре.
  5. shved86
    shved86
    shved86
    деревня Русятино
    @GustoyDomestos,
    Подскажите я правильно понимаю, на стороне котла есть контакт к оторому подклчается реле разгрузки и если контат замкнут котел может "отключаться от фаз" или менять мощьность?
    Так же хотел уточнить, как на комфорт влияет настройка D. 018 (режим работы насоса постоянно или нет) и сколько потреблят энергии потребляет насос?
  6. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @shved86, Насосом я не играл, по этому я Вам не скажу как это работает. А разгрузку я у себя сделал. Разъём Х17 смотрите схему
  7. shved86
    shved86
    shved86
    деревня Русятино
    @GustoyDomestos, принцип работы разгрузки это сухой контакт?
  8. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
  9. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    И термостат тоже сухой контакт и получается -или /или?
  10. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @Великая, Термостат сухой контакт или EBus если по цифровой шине, если Ваш котел ее поддерживает.
    Я использую Зонт по цифровой шине.
  11. shved86
    shved86
    shved86
    деревня Русятино
    А еще вопросик по поводу ZONT, ни у кого пробем нет с потерей сервера? у меня wifi модель постоянно отваливается(. уже и роутер поближе поставил и настройки сети поменял на рекомендуемые.
  12. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Зонт тоже на эти контакты цепляется или как-то по другому он видит котел? не разобралась еще с этим...
  13. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
  14. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Значит, реле разгрузки уже не поставить - выбор или Зонт/термостат или реле?
  15. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @Великая, Вы смешали борщ с компотом. Читайте букварь
