Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    По-моему, в основном режиме тоже можно потребление по фазам регулировать. Давно не влезал.
    Выставить общее ограничение точно можно, причем, отдельно на отопление и ГВС. Я поставил разные значения, чтобы отопление грело почти до упора (21), поскольку оно только ночью работает, а ГВС стоит 18, чтобы днем оставался запас на другие потребители. (Вводной 40А).
  2. shved86
    shved86
    shved86
    деревня Русятино
    да, общее ограничение я настроил. я надеялся, что есть настройка ограничений по фазам. мне кажется это было бы правельнее чем нежели дожидаться срабатывания реле разгрузки
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Честно, не помню, не исключено, что и общие настройки можно по фазам отдельно прописать.
    Список кодов на период настройки - ваше всё. На завтрак первые сто, остальные на обед. Перед сном повторить и положить под подушку :um::aga:
  4. Konst1976
    Konst1976
    Konst1976
    Добрый день.
    Ситуация такая... В доме была одна фаза 5Квт и работает котёл Протерм Скат 6Квт под управлением Zont с датчиком температуры. Потом к дому подвели полноценные 15Квт и я вызвал электрика, чтобы переделать щиток и раскидать потребителей по фазам + переподключить котел на три фазы. Электрик работу сделал и уехал. Всё работает, всё окей. Потом вечером обнаружил, что дома как-то жарко стало. Смотрю, а у него горит ошибка F86
    F. 86 - Замерзание воды в накопительном баке ГВС
    - данное сообщение появится в случае падения температуры воды, отображаемой NTC
    датчиком накопительного бака, ниже 3 °C
    - сообщение будет автоматически удалено после повышения температуры воды, отображаемой
    NTC датчиком накопительного бака, выше 4°C
    - сообщение не появится в случае, если NTC датчик накопительного бака неисправен, или
    отключена функция нагрева воды в накопительном баке – значение функции установлено на
    отметке „-“
    Хммм... Но у меня нет никакого накопительного бака. Снял крышку котла и вот что увидел:
    Провод, который типа ведёт к датчику котла, вообще ни к чему не подключен и висит в воздухе (L3). Это наследение предыдущих монтажников, которые этот котёл ставили. Но беда в том, что там погорели резисторы:
    Я вообще понять не могу, как они сгорели. Электрик мамой клянется, что такого не было. Да и когда запустили котёл после переборки щитка, то никаких ошибок не было. Ну да ладно.
    Сейчас котел работает так: постоянно горит эта ошибка + ему наплевать на Зонт и он греет всё время. Видимо, пытается нагреть несуществующую воду?
    Хотел было перекинуть плату управления, но она стоит 20 тысяч что ли...
    Подскажите, что делать? Я вижу следующее решение проблемы:
    - Заменить горелые резисторы (судя по маркировке, там 6,8 Ом, поправьте если это не так)
    - Попробовать вместо отсутствующего датчика температуры вставить обманку в виде резистора, согласно этой таблицы:
    Вот как-от так... Что можно еще сделать? И можно ли вообще заставить котел в принципе не учитывать этот несуществующий датчик? В мануале ничего нет, ровно как и принципиальную схему этой платы найти не удалось.
    Заранее спасибо.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотрите к какой фазе приходит питание Zont и к какой фазе подключена линия L1 котла.
    Zont как подключен ? OpenTehrm?
  6. Konst1976
    Konst1976
    Konst1976
    Не совсем понял, что за L1. Там подходит три фазы на U, V, W. Zont подключен к W.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    стр 26 руководства по установке.
    ПЛАТА КОТЛА котла подключена к фазе U
    Лучше всю автоматику подключать к этой же фазе.
    Будет меньше проблем и легче резервировать.
    Горелые контакты у вас на разъеме - это подключение комнатного термостата.
    Если туда подключали что то отличное от сухих контактов и висящее на другой фазе, то возможны очень дымные эффекты.
  8. Konst1976
    Konst1976
    Konst1976
    Вот как всю подключено.
    Сверху провод от Zont, а там где сильно сгорело, это вроде как было реле разгрузки. Но провод просто висел в воздухе. Вот что странно.
    А вот датчик NTC (как я понял из инструкции) подключается в самую нижнюю часть разъема. И там ничего не пострадало. Почему же он стал ругаться на этот датчик? Как бы это всё исправить? Мысль только в том, чтобы туда резистор на 10Ком например вставить.
  9. Konst1976
    Konst1976
    Konst1976
    Нет. Там точно Zont сверху воткнут и всё. И его не переподключали. Как всё было, так и оставалось.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Да мало ли куда он мог коснуться. И вообще - зачем висел? Забыли подключить? А куда хотели?
    Ответов нет и вряд ли будут.
    Датчик сам хорошо бы проверить. Примерно понятно, сколько должно быть. Вполне возможно, что током убило не датчик, а цепи, которые за ним следят. Да и угли рядом с входом комнатного термостата не добавляют оптимизма. Может быть, можно найти плату от котла, который скончался от другой болезни (разморозили или еще что-нибудь в этом роде).
  11. Konst1976
    Konst1976
    Konst1976
    Фишка в том, что датчик работает и Zont показывает температуру в приложении. Или есть мысль, что показывать то показывает, но самим котлом уже не управляет совсем?
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Может, отключить функцию?
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Просто так ничего не бывает. У вас оба задействованных клеммника - сухие контакты. Там нет напряжения. При подаче на них 220 как раз и бывают такие спецэффекты. Висящий провод попал на фазу и/или коротнул плату. Мучить плату с погоревшими элементами - вы ее окончательно добьёте. Или котёл. Снимайте плату, везите в ремонт. Деньги за ремонт - с электрика.
  14. Konst1976
    Konst1976
    Konst1976
    Понял. Спасибо.
  15. iwan2
    iwan2
    iwan2
    @Konst1976,
    Поддержу @Avoronkov!
    Мне бы как неспециалисту в платах (не знаю, может Вы электронщик со стажем!) было бы боязно такую плату погорелую пользовать, ещё и в таком энергоемком приборе!
    Так что - либо в ремонт к профессионалам, либо раскошелиться на новую :pioner:
