Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
    Спасибо, понятно
  2. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    А, ну тогда я спокоен. У меня знакомый из Пензы сейчас сип отделывает, у него 140 кв и недавно он взял протерм 9. Говорит, что 9 только в пиковые температуры расходуется, а так 4-5-6 как максимум.
    Тему об отоплении к сожалению не встречал там(
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну правду говорит, взял погоду по rp5 в Пензе за прошлый отопительный, зафиксированный минимум был -26.8 (26.01.2019), если мой дом перенести в Пензу и растянуть до дома вашего товарища в 140 метров он бы потребовал 7,75 кВт, но учитывая что в это время у Вашего товарища было скорее всего не 230 в сети, то так оно и получается котел показывал 9 но в реальности отдавал меньше
  4. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Лен. обл.
    Наконец проверил давление. 1,4 атм. Каюсь, при установке не измерял. Так что не знаю, в какую сторону изменение. Понятно, что подкачивать не надо, скорее наоборот. Но вопрос, как при нормально работающем РБ произошло увеличение давления в системе, не прояснился.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вы на слитом рб замеряли, я надеюсь?
    Давление воздуха в рб на холодной системе должно быть на 0.2 атм ниже, чем давление теплоносителя в системе.
  6. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Лен. обл.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Как положено мерили? Со сливом котла?
    УПС, уже спросили(
    Тогда, это фигня(
  8. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    А не достаточно просто давление до нуля скинуть в системе без слива ?
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Эти цифры как погода на марсе - бесполезны.
    При давлении 0 в емкости рб все равно может оставаться теплоноситель, который будет давать неправильные цифры по воздуху. Поэтому нужно быть уверенным, что рб пустой, особенно когда есть подозрения, что он сдулся.
  10. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    У вас фильтр в системе установлен ?
  11. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Если не ошибаюсь у вас антифроген не первый год в системе, цвет его не изменился с годами ?, не помутнел ?.
  12. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Лен. обл.
    Ну, косой, на обратке, конечно.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Антифроген выглядит ровно так же, как когда я его заливал года 4 назад. Сам удивился, когда сливал часть системы, чтобы поставить внешний рб три недели назад.
  14. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Вы его после повышения давления проверяли ? Чистый ?
  15. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Получается цену свою оправдывает .
