Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. Konst1976
    Konst1976
    Konst1976
    Ну я не шибко специалист-электронщик конечно... Попробую резисторы заменить (это не трудно). А если не поможет, то в сервис. Просто обидно будет, если они эти резисторы по 10 рублей заменят, а с меня тысяч пять сдерут :)
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вопрос в том, что еще могло убить током рядом с этими резисторами. Схемы нет, по плате восстанавливать - то еще занятие.
    Лет двадцать назад чинил посудомойку. Похожая ситуация: откровенно взорвавшийся силовой симистор (клапан аквастопа коротнул почему-то). Но тогда был доступ к опытному электронщику, который вычислил и других пострадавших: ключ на транзисторе, что-то еще. Отделался, помню, одним долларом)
    А маркировочный принтер, наоборот, долго оживляли в сервис-центре (специализированном). Взорватый драйвер заменили, потом разрушения дальше пошли. Видимо, что-то оставалось дохлым.
    То есть, попробовать заменить резисторы, конечно, можно. Но, как минимум, туда зонт не подключать при проверке. Мало ли, пойдет на него что-нибудь не то...
  3. dima550
    dima550
    dima550
    Какие резисторы? Дроссели это по обозначению на плате, а резистор один явно умерший - справа от L3. Прежде чем ремонтировать плату, стоит найти и устранить причину - как попала фаза на контакты. Электрик недоговаривает, как минимум. Видел горелые элементы, ничего не сказал заказчику и продолжил работу?
  4. Konst1976
    Konst1976
    Konst1976
    Черненькие? А голубенькие-то явно резисторы.
    Я предполагаю вот что: раньше у меня еще было воткнуто реле нагрузки (в 5 и 6 контакты сверху). В связи с переходом на 3 фазы оно оказалось не нужным. Электрик спросил, что это за провод и нафиг он нужен. Я про этот момент забыл тогда (что за провод). И он его так и оставил. А другой конец этого провода он аккуратно скрутил и оставил в щите. Концы провода ничего не касались это 100%. Возможно, была какая-то наводка что ли, и по этому проводу пошло напряжение на плату с другого конца, как говорится. Сейчас я этот провод от котла отсоединил.
    Он при мне всё подключал и там все было нормально я стоял и всё видел. Потом при мне же запустил котел и там всё работало как надо без ошибок. Вот в чем дело-то... И долбануло это всё примерно через пару часов после его отъезда.
  5. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Буквально на днях электрик перебирал вводной щит в доме, чтобы поставить реле контроля напряжения. Подключен Протерм скат рей 18 кВт, на 12 выставлен. Так вот напряжение по фазам скачет от 200 до 245, разброс по фазам большой. Был установлен на 30, сработал пару раз, добавили 40 -тоже сработка, уже на 45 выставили - электрик был очень удивлен такому положению вещей. Это все до включения в сеть котла происходило, пока мы там подвешивали на систему расширительный бак на 35 л. На котел сделали свой щиток с автоматами и что удивительно, когда нагрузили котел напряжение по фазам выровнялось. И стало примерно 220 - 210 В.
    При 195-245В напряжении в электрической сети, вы подвергаете риску любые бытовые приборы. Может быть банально был скачок? Теперь стандарты рассчитаны на 230 +\-, нормальным отклонением считает напряжение от 198 В до 242 В. Присматриваю стаб, учитывая что в доме будет много техники кроме котла.
  6. dima550
    dima550
    dima550
    Долбануло на разъеме, где ничего не подключено, причем с наибольшим повреждением элементов? Не сходится
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это кто вам такое сказал? По нормативам 220В +/- 10%, хотя уже вроде даже 230В +/- 10% - вы думаете, нормативы отдельно от "бытовых приборов" разрабатывали?
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Сейчас фактически допустимо от 220-10% до 230+10%.
    Но в данном случае это вообще никаким боком.
  9. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Этот гугл сказал, что Россия перешла на европейские стандарты, от 230+/-10 %.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    а какая у вас версия котла?
  11. Konst1976
    Konst1976
    Konst1976
    Сам в шоке. Это-то и непонятно.
  12. Konst1976
    Konst1976
    Konst1976
    13/R2
  13. Konst1976
    Konst1976
    Konst1976
    Звонил в официальный сервис Протерм. Сказали, что платы они ремонтировать не будут, только замена. Новая плата 30 тысяч. Поэтому, если самому не получиться сделать, то всё равно менять. Оба пути плохие. Электронщиков еще можно каких-то поискать...
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Уберите с разъема верхний провод
    Котел должен остановить нагрев.
    Потом поставте перемычку как на картинке.
    Котел должен начать нагрев.
    чтобы убрать ошибку по горячей воде
    нужно для начала отключить режим бойлера
    Регулирование температуры ГХВ
    Нажатие кнопки MODE/OK в режиме изображения температуры ГХВ позволяет перейти в
    режим установки желаемой температуры горячей воды во внешнем накопительном баке ГВС.
    Переход в в режим нагрева воды в накопительном баке сигнализирует мигание светодиода
    контура ГВС на панели управления котлом. С помощью кнопок (+) и (-) выберите желаемое
    значение температуры ГХВ. Диапазон настройки температуры ГХВ - от 35 до 70 °C. Для
    отключения функции подготовки горячей хозяйственной воды установите на дисплее параметр
    „-“. Нажатием кнопки MODE/OK сохраните выбранное значение температуры ГХВ в памяти
    котла и вернетесь в режим изображения температуры ГХВ
  15. Konst1976
    Konst1976
    Konst1976
    Поставил. Он греет и пытается держать заданную температуру теплоносителя.
    Поставил -.-
    (это когда ниже 35 градусов ставишь)
    Всё равно эта ошибка моргает.
    Я думаю там дорожки прогорели и он не видит замкнутой перемычки, потому что горит самый правый индикатор. Как будто под внешним управлением находится. Наверно так.
    продолжение: https://www.forumhouse.ru/threads/566834/#post-32025996
