Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Кроме того, что он супер мега гипер текучий. То есть систему надо собирать на миллион процентов герметичной. Если не текло на воде - на антифрогене протечет в ста местах)
  2. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Лен. обл.
    Теперь проверю. Прежде чем соваться, куда не знаю, решил вот здесь вопросы позадавать.
  3. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Друзья, кто может поделиться сервисной инструкцией для котла Protherm Ray, тот что новый с черным экраном. Необходимо будет мощность котла уменьшить и на сколько я знаю в новом это делается как раз через сервисное меню. Спасибо! :)
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    На первой странице темы лежит. :victory:
  5. ak558855
    ak558855
    ak558855
    А слона то я и не приметил! Спасибо! :hello:
  6. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Если вы встроенный насос начнёте "удалять", то есть, придумывать и делать всякие обходы, замены, обманки, то надёжность упадёт сильнее, чем оставить как есть. Это один из тех случаев, когда что-то уже оптимально сделанное улучшить невозможно. Даже если встроенный насос сломается, таких котлов уже много, замена будет существовать в природе и может быть найдена и поставлена в разумные сроки.
    Любые вмешательства могут привести к непредсказуемым последствиям, например, сбоям управления из-за непонятной для автоматики котла работы/неработы внешнего насоса или к разрушению корпуса родного насоса кавитацией из-за перепада давлений "не в ту сторону".
    Если котёл не подходит - лучше взять другой. Если претензии к встроенному насосу - берите другой котёл. Если просто откуда-то взяли, что встроенные насосы ненадёжны - выбросьте это из головы.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вот-вот в Скатах стоят отличные насосы. Еще и двухскоростные. Случаев поломки насосов на ФХ я вообще не припомню.
  8. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
    @Nikolay_Po, спасибочки, уже забыл и ЗАБИЛ
  9. Безгина
    Безгина
    Безгина
    Воронеж
    Доброго всем дня. По связке Скат 9 квт, модель 2019, которая Рэй и фугасу возникли сложности. Вроде и напутать сложно, инструкция почти без букв и с наглядной иллюстрацией, но мои монтажники смогли смысл такой... Левая сторона если смотреть на котёл (обратка) от фугаса левый выпуск на обраткуТП идёт, правый обратка с бкн (дражица 160 без рецилькуляции настенный). Подача из котла (клапан развернут приводной частью на лево) левый выпуск на подачу ТП, правый выпуск на подачу в бкн. Это явно не по инструкции. Собственно вопрос... Важно ли правильное подключение со стороны обратки? И второй... Есть ли вариант электрическим подключением инверсировать работу клапана например поменять клемму 1 на 2)? Понятно, что правильнее сделать по инструкции, но это все разбомбить в котельной. Может есть вариант какой обойтись без этого?
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Безгина, если Я правильно Вас понял, перепутаны подводки на Фугас?
    Откручиваете подводки к Фугасу (они расположены симметрично соединению Фугаса с котлом), разворачиваете фугас на 180 градусов (механизм клапана будет с права). Собираете все обратно, пользуетесь.
  11. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    А не проще провода перекинуть? Какая разница с какой стороны привод стоит?
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Понятия не имею? :aga:
    Мне проще три гайки открутить, я не монтажник, обычный юзер! :hello:
  13. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Лен. обл.
    Сделал, как предлагали уважаемые Girya61 и Avoronkov. Давление в РБ оказалось 0.5 атм, то есть подсдулся. Но нет худа без добра. Благодаря этой проблеме наковырял в форуме темку, где обсуждалось рабочее давление в СО: https://www.forumhouse.ru/threads/71287/. Хочу попробовать работу системы на 1 атм. Всем спасибо.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :victory:
    Пробовать конечно можно, но если не ПМЖ, в момент охлаждения теплоносителя, можете поймать ошибку и котел не запустится вообще:(
    Так что "думайте сами, решайте сами, поймать или не поймать"!:)]
  15. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Лен. обл.
    Таки да - ПМЖ :hello:А ошибка почему?
