Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Остынет теплоноситель, например зимой, при длительном отключении котла. И давление опустится ниже минимума, необходимого для старта!
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Лично у меня в РБ 1.5 атм, в системе на холодную 1.75 атм. Так по крайней мере есть хороший запас и на сдув РБ, и на микро-течи в СО. Никого не агитирую, но опытным путём пришел к таким цифрам.
  3. Арут_Одабашян
    Арут_Одабашян
    Арут_Одабашян
    Добры день вам всем. купил красавца 14 кв протерм потихонечку начинаю монтаж? Собственно самая большая проблема в подключении меня ждёт на столбе пропала одна фаза и уже как пол года даже не думают восстанавливать Тянуть мне одну фазу не близко 130 метров ‍♂️‍♂️.что случится допустим если посадить на две фазы. Вот тут и всё будет собираться
  4. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Если есть возможность, ставьте дополнительный РБ, всё равно к этому со временем придёте ... У вас какой объём теплоносителя в системе ? Выносной РБ более удобен и с заменой без проблем за копейки .
  5. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Когда давление по электронному датчику котла опустится ниже 0.8bar (вроде, см. инструкцию), котёл остановится.
  6. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Включайте чёрный провод на рабочую фазу, где напряжение есть и скачет меньше. Будет работать хоть от одной. Лишь бы плата управления была запитана.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Там две величины. При первой начинает мигать, но работает. При второй останавливается. Вторая вроде 0.6 - в инструкции точно есть.
  8. Komrad
    Komrad
    Komrad
    Питер, Всеволожск, Берда
    Наконец то заработал ZONT! Приехал мой удлинитель антенны GSM на 15 метров, подключил, заработало. Подключил EBUS и один датчик температуры воздуха. Возникло два вопроса:
    1. Задал котлу температуру воздуха +35, (в помещении сейчас +17), по идее котел должен врубиться на полную мощность и начать греть. Но этого не происходит, он работает 27-28 градусов по теплоносителю и не разгоняется. Как его заставить поднять мощность?
    2. Хочу организовать управление по ПИД. Прочитал, что при подключении EBUS датчик температуры теплоносителя не нужен, так как по шине котел дает эту информацию. Но при назначении датчика температуры теплоносителя окно выбора предлагает либо датчик воздуха в помещении либо не назначено, почему?
    Что я делаю не так?
    Основной идеей является максимально нагреть ТП по ночному тарифу и минимально использовать дневной. Возможно кто то уже так и использует котел, поделитесь информацией/опытомЮ
    Спасибо
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Переназначить управляющий датчик.
    Так по какому датчику, Вы хотите регулировать отопление? По воздуху или по Ттн? Определитесь:|:
    Я отапливаюсь по расписанию, сначала, с электрокотлом в целях экономии, сейчас с газовым, скорее по привычке:|: Зачем ломать, то. что устраивает:faq:
    Для начала, делаете расписание (упр. по воздуху например) 25-27 гр ночью с 23 до 7 (чтобы котел работал и запасал тепло в стяжке ТП). В день, например 20-22 и наблюдаете за графиком температуры в помещении. На основании графика и комфортной температуры в помещении делаете корректировку (запускаете котел, дополнительно, в дневное время)
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Строка меню.
    Входите в меню, выбираете Live Monitor. Нажимаете, смотрите код состояния котла.
  11. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    А что Скат у всех звенит при работе? Не могу понять откуда звук идет. Легкое подрякивание, как будто железка дребезжит. Мои сантехники сказали что у всех так.
  12. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    У меня такое на Стауте было. При нагреве дребезжал блок тенов. Сервисмены просто развели немного тены и все перестало. Может у вас тоже самое?
  13. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Недавно было про шум в котле: https://www.forumhouse.ru/posts/24710083/
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @gab51, Еще (самое простое) может дребезжать не дотянутая крышка или боковая стенка.
  15. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Дребезг даже при выбеге насоса, то есть не тены.
    Со снятой крышкой тоже дребезжит.
    Была идея что пузырек теребонькается с верху, но с верхнего крана сливал - не помогло.
    Попробую записать этот звук.
