Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Думаю не поможет. :no:
    Берите сухую деревянную палочку и проходите (прижимайте) по внутренностям котла. :um:Ищите сверчОк на пропадании дребезга.
    Если напрягает (интересует) конечно, если не напрягает забейте:victory:
  2. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    Вот так дребезжал мой.
  3. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    У меня совсем другие звуки.
    Похоже что от насоса.
    Палочка не помогла.
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вспомнил анекдот про газель :) с гайкой и запиской «молодец нашел»
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :)] только котел не раскачаешЬ:aga:
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Назрел такой вопрос.
    В общем подключил и запустил котел ray protherm 18ke/14ru,ua
    Пока он подключен только на теплые полы, напрямую. Теплых полов 200м2 (примерно 1200м трубы d16). По расчетам суммарный расход на полы должен быть примерно 2,5м3/ч. А штатный насос котла, двухступенчатый, максимум выдает примерно 1,5м3/ч.
    Изначально монтажник предлагал в систему включить дополнительный насос, подключив его на подачу. И даже собрали так, но когда пришел специалист, выполнить пусконаладочные работы, он сказал, что так нельзя делать, вроде бы что насос в котле начнет выдавать неверную информацию.
    Как я понял насосы в котлы устанавливаются двух типов, импульсный с возможностью регулировки частоты вращения и просто двух ступенчатый. Как я понимаю при таком подключении как хотел сделать монтажник проблема может возникнуть только с импульсным насосом, а не с двухступенчатым.
    Внимание уважаемые ̶з̶н̶а̶т̶о̶к̶и̶ специалисты, как лучше подключить более производительный насос:
    1. Подключить как дополнительный на подачу.
    2. Отключить штатный (в настройках) и подключить дополнительный на подачу
    3. Отключить штатный (в настройках) и подключить дополнительный на обратку.
    4. Свой вариант ответа.
    И вдогонку вопрос. В инструкции не нашел описания всех отверстий снизу котла. Подскажите кто и за что отвечает.
  7. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    @AhrevBrBr, на ТП поставить смесительный узел со своим насосом
  8. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    У меня два этажа и соответственно два коллектора. Т. к. эта схема временная, не хотелось бы тратиться на два смесительных узла.
  9. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Не нужно вам для временной схемы ничего кроме коллектора ТП и котла.
    У меня Скат 12, 170м2 топил прошлую зиму в такой конфигурации.
  10. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ну так не хватает расхода штатного насоса.
  11. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Бросьте вы эти расчеты, переходите к практике.
    Запустите котел, посмотрите расходомеры на коллекторе, если там хотя бы 2л. - все ок.
    У меня 12 петель и около 1000м трубы, отрегулировал на 2 литра. Котел выше 30гр поднять не мог, то есть теплосьем соответствовал котлу. Быстрее не надо.
    У вас же временная схема, какой смысл так заморачиваться? Вам же зиму пережить и дом не заморозить, а не обеспечивать максимальный комфорт в доме.
  12. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    У меня 19 петель. и на них сейчас расход по 1 литру.
  13. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Если очень хотите насос, то ставьте его так:
    И еще, фильтр можете спокойно выкинуть, не нужен он для ТП, особенно в таком положении.
  14. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А что это за перемычка на вашей схеме?
  15. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Это труба, байпас, как хотите называйте. Позволяет исключить взаимовлияние насосов.
