Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Дешевле поставить зонтовский и пользоваться для пза им. А можно и вообще не ставить, зонт умеет работать по информации с погодного сервера.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @1806, Если будете использовать именно ПЗА котла, то датчик котла нужен, если не будете, не нужен.
  3. firevlad
    firevlad
    firevlad
    Подскажите порядок запуска котла в части касающейся расширительного бака, нужно ли его подкачивать, какое давление в расширительном баке должно быть с незаполненной системой (у меня только теплый пол 120м2 1 этаж) протерм дельфин (скат) V13 14кВт
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @firevlad, а в мануале что пишут:aga:
    1,2-1,3 РБ, 1,4-1,5 СО:super: ИМХО:|:
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    РБ надо как минимум проверить перед заливкой СО. Он имеет тенденцию чуть сдуваться со временем. Паспортные значения есть в инструкции.
    У меня РБ 1.45 а СО 1.7. Но давление в СО нужно замерять на холодную. То есть если у вас допускается остывание дома до +10, например, то давление на холодную смотрится при этой температуре. Ну или хотя бы берется в расчёт, что давление в СО будет падать при снижении темп.
  6. kilop
    kilop
    kilop
    AhrevBrBr спрашивал,
    И вдогонку вопрос. В инструкции не нашел описания всех отверстий снизу котла. Подскажите кто и за что отвечает.
    1- от быстодействующего воздухоотводчика (вверху на теплообменике); 2 - от предохранительного клапана насоса; 3 - ?
  7. Арут_Одабашян
    Арут_Одабашян
    Арут_Одабашян
    Доброго вечера парни сильно не пинайте. вот в таком положении собирать буду вот как собрать просто и чтоб получилось правильно
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Откройте уже Ваш котел и посмотрите по месту:aga: И другим расскажете, кому еще интересно:super:
  9. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Сейчас в продаже котлы 13 и 14 версий. Какой лучше брать?
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В новой версии цифровая шина управления, более простой доступ к расширительному баку, совершенно другой экран и куча других апгрейдов. Лично я бы однозначно брал новую версию, тем более за полгода их продаж вроде на форуме особо косяков не всплыло.
  11. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
    А как котел работает более корректно ?
    Когда использует ПЗО? Плюс свои датчики
    Или полностью управлять через Zont с датчиками?
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Пза котла - только по улице. Пза зонта по улице и по дому и более гибкая, удобная в настройке и тд. Если котел поддерживает цифровую шину - однозначно выбор в пользу зонтовской пза.
  13. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
    @Avoronkov, Вы сами так пользуетесь?
    Я только купил котел скат 12ке14
    Еще пока покупаю инженерку, zont h-1000 буду брать, он с ebus.
  14. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Добрый день.
    Не смог найти инфу. Скажите, у ската есть какие то требования по минимальному давлению в системе? Хочу подключить его к открытому ТА...
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
