Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @alwol2000, задайте параметры работы котла, как написАно выше! Вы задали температуру ОВ? А дальше уже разбирайтесь с Вашим управлением. Если зонт подключен как комнатный термостат, значит на нем нужно дать задание на отопление. Работает ли он без денег Я не знаю? 90 рублей в месяц Вас разорит?
    Для проверки можете откинуть Зонт от котла и восстановить перемычку.
    PS: Какой смысл покупать за 8 рублей Зонт и экономить 3 копейки на балансе сим-карты?
  2. introveg
    introveg
    introveg
    Спасибо за предложенное решение. В нем много неизвестных составляющих (резистор, как котел себя поведет при подключении доп. оборудования и т. д.). Чтобы все подобрать правильно и не нарушить основной функционал котла видимо надо глубоко в технике копаться. При этом ваша идея навела на мысль, а что если поплавок в разрыв поставить на отключаемый вывод датчика? Если цепь разомкнута, то датчик давления отключен и все работает. Уровень воды падает, цепь замыкается, штатный датчик давления начинает работать по штатной схеме и останавливает котел.
  3. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Вот это и хотел узнать - отопление работает только через Zont, пока он подключен.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Разумеется, если Вы его подключили вместо перемычки. Но Я еще раз повторю, не знаю как работает Зонт про отсутствии денег на счету? :faq:У меня такого не было никогда:aga:
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Товарищи, подскажите такой моментик: когда то присматривался к Скату, нравилось что можно было ступенчато регулировать мощность котла. Сейчас всплыла потребность в электрокотле и продавец сказал, что в новых Скатах мощность в ручную уже не выставить. Это так или как то можно обойти это?
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вы бы его спросили, в ручную нельзя, а как можно выставить? В ножную? :aga:
    Мануал почитайте, если покупать собираетесь, все можно:victory:
  7. AnimalFox
    AnimalFox
    AnimalFox
    Нижний Новгород
    Непонятно, что Вы имеете в виду под отключаемым выводом. Судя по руководству, датчик аналоговый. Т. е. На него подается питание, а с него снимается аналоговое напряжение, по величине которого рассчитывается значение давления и индицируется на дисплее. Если этот сигнальный провод оборвать и котел не сваливается в ошибку (что крайне странно), а если подключить, то уходит в ошибку из-за настоящих показаний датчика, то Ваш метод реализуем. Только есть риск, что длинный разомкнутый провод может помехи налавливать и давать ложные срабатывания. Тут только эксперимент покажет.
  8. introveg
    introveg
    introveg
    Буду пробовать, спасибо.
  9. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Сделайте сброс котла к заводским установкам. Это глюк от проблем с питанием. Что-то записалось в программу и он не даст котлу нормально работать.
  10. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Ну вообще то Zont для управления денег не использует. Если они кончились, а настройки для его работы были сделаны до этого, то он будет продолжать в том же режиме работать. Выключить его можно будет только звонком на него и выбрав соответствующий пункт меню по цифрам.
  11. KuTOC
    KuTOC
    KuTOC
    Котёл скат 14 новый (с дисплеем), после подключения проработав несколько дней вышел весь воздух и давление упало до 0, после дозаправки антифризом котёл не греет на 14квт свыше 62 градусов, на 7 кв - свыше 43
    Если отключать контур отопления первого этажа -температура на втором (8 радиаторов) быстро повышается до 80, если отключать контур второго этажа- в два раза медленней (10 радиаторов) поднимается с 57 до 80 за 50 мин, с 75 до 76 поднималось около 3 минут, далее уже не следил. Мощность выставлена на 14кв.
    После прогрева до 80 понизил мощность до 7кв, температура за 2 минуты упала на 5 градусов до 75, далее за 3 минуты опустилась ещё на 2 градуса.
    Не повышая мощность переключил контур на второй этаж, температура была 44 градуса, за 1,5 часа поднялась до 75, дальше не стал ждать.
    Переключил на первый этаж, температура поднялась с 45 до 50 за 15 минут, далее практически перестала расти, решил остановить испытания)
    Потребление на мощности 14кв котла -12 по счетчику
    Температура выставлена на котле -80 градусов
    ТЭНы пытался прозвонить сам, в климниках не отключая (так можно?) везде 46 ом.
    На фазах на выключенном котле 226/240/224, на включённом 218/234/217
    18 стальных радиаторов, в системе около 80 литров антифриза thermagent Эко зелёный, трубы полипропилен по стенам
    Дом 120 метров керамзитобетон, перед включением отопления температура воздуха в доме 19 градусов, на улице 12.
    Давление в холодной системе 1.2, при прогреве может доходить до 2.8, на одном контуре.
    Когда доливали антифриз правили косяки по трубам (сильно гнуло), вместо угла 90 два по 45 вплотную.
    Пока писал этот пост тестировал систему и дописывал показания. Хорошо заданный вопрос - половина ответа.
    Видимо я ответил на свой вопрос, проблема в пп стыках, нужно переделать контур первого этажа, спасибо!)
  12. AlexeyMsc
    AlexeyMsc
    AlexeyMsc
    Подскажите, пожалуйста, как это сделать. Посмотрел в руководстве по эксплуатации и там нет такой информации.
    Спасибо большое!
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    D. 96 сервисное меню.
  14. AlexeyMsc
    AlexeyMsc
    AlexeyMsc
    Спасибо помогло.
  15. ElenkaLisenka
    ElenkaLisenka
    ElenkaLisenka
    Ростов-на-Дону
    Всем, добрый день, подскажите температура насоса должна быть равной выставленной темтературе на котле или может быть больше? Запустили проверить котёл, подключили пока один радиатор, выставили 45 градусов, а насос на ощупь гораздо горячее, руку на нём не удержать.
