Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. arusov
    arusov
    arusov
    я бы фильтр все-таки на всякий поставил бы
  2. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Парни, ряд вопросов:
    - требование монтажа верха корпуса отстаюшего на расстояние 800мм от потолка соблюдать?
    - есть комнатный датчик экстконтрол. Наружный температурный тоже покупать? Они совместно могут работать или он при наличии первого не нужен?
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    если хотите оставить возможность замены тэнов не снимая котел то да
    могут, но если хотите ПЗА то стоит купить, как минимум заложить для него провод 2х0,75 на улицу а дальше по обстоятельствам
  4. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Ну не откуда мусору взяться в трубах ТП, вот из радиаторов да, ошметки летят.
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Товарищи, а в новых Протермах теперь перемычка для управления датчиком температуры уже не на колодке К8? Прислали люди фотку, инструкцию потеряли. Эта она?
  6. kilop
    kilop
    kilop
    Она. Теперь на Х17
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Но перемычка вроде не там стоит, где Вы обвели, а на тех, что пониже.
  8. kilop
    kilop
    kilop
    Это обвел zont. Смотрите синим цветом. Красным это для цифры ebus, а синим цветом для релейного режима
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Спасибо. Ступил просто. На работе забегался. :)
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Еще бы выяснить, можно ли котлом одновременно рулить и по ebus и по Х17 - вот что интересно. И какая там логика.
  11. kilop
    kilop
    kilop
    Вот читаю инструкцию zont h-1v и не могу найти вариант который Вы мне предложили ранее: работа ПЗА zonta от погодного сервера. Конкретики нет и на форумах. Как всё это прописать в настройках? Смог прописать только своё местонахождение. Я понимаю ещё и интернет обязательно нужен?
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Зонт: Настройки - датчики температуры - улица - с погодного сервера. Да интернет обязателен. Равно как и для работы самого зонта.
  13. kilop
    kilop
    kilop
    На даче интернета нет. Значит не мой вариант? Дома интернет имеется и в смартфоне тоже есть. Туплю что то. Интернет есть на смартфоне, когда приезжаю на дачу
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Для работы зонта нужен 2g интернет. В зонте симка. Если вы пользуетесь зонтом - значит, всё у вас есть)
  15. kilop
    kilop
    kilop
    Вот я сейчас управляю котлом со смартфона с работы. Этого достаточно?
