Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    И куда его в котле втыкать? :aga:
  2. Komrad
    Komrad
    Komrad
    Питер, Всеволожск, Берда
    В котле некуда, в ZONT
  3. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    На трубу обратки прикручивается. Подключается к Zont-у.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    В Зонт можно, только уж тогда ставьте два, на подачу и обратку, если хотите сравнивать их. Потому, что температура подачи на трубе и полученная с котла, с вероятностью 90% будут различаться. :hello:
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    у вас 2 варианта
    1. это подключить только ту фазу в котле где находится плата, грубо получите одну треть мощности котла
    2. это делать по схеме как это реализовано в 6К и 9К но ограничивать мощность до мощности вводного автомата на этой фазе
    Хотя есть еще третий вариант подключать его на 2 фазы, котел по сути однофазный тоесть он не 380, он 3х220
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    если вы решили пользоваться зонт с ебус то вам нужен либо уличный датчик к зонту, либо пользоваться погодным сервером зонта
    получается датчик ската для ПЗА вам в таком случае не нужен так как погодкой будет рулить зонт
  7. Арут_Одабашян
    Арут_Одабашян
    Арут_Одабашян
    Пока жду электриков если смогут технически протянуть третью фазу то натри посажу фазы. А так в общем посмотрим. Один умны дяденька сказал что на этот котёл обязательно нужно делать заземление иначе мотор циркуляционный работает плохо
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Честно говоря никогда про заземление в таком ключе не думал, оно просто априори должно быть, безопасность и спокойный сон этого стоят
  9. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Очень интересно!
    А дяденька не уточнил в чем проблема, или предложил поверить на слово?
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Дяденька реально умный. :) Умеет по ушам ездить. :) Заземление конечно нужно, но не из-за того, что насос плохо работает. Лишь бы такой же умный, как и в вешанье лапшу на уши, был и в электрике.
  11. Арут_Одабашян
    Арут_Одабашян
    Арут_Одабашян
    Вот вот чета шибко умные Советы дают а Про саму проблему с подключением чета мало инфы получил Все говорят можно подключить но что и как детально не ясно Либо на одну либо на две фазы третьей нету
  12. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Да, ну их! Просто отправили в сервисный центр с моим звоном.
    Я точно знаю что проблема у меня типичная, просто многое на нее забивают, придется тоже забить.
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Так я вам выше написал, что оба варианта возможны
  14. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Я бы поверил, если бы он сказал, что мотор стоит первым на партрубке обратки. И стакан двигателя (с мокрым ротором, ведь?) подвержен воздействию блуждающих токов в первую очередь (с большой вероятностью стакан соединён с корпусом котла).
    При наличии на котле потенциала относительно земли (запросто при отсуствии заземления) стакан двигателя будет подвержен электрохимической коррозии и двигатель выйдет из строя ранее окончания номинального срока службы. Как-то так. Это всё мои домыслы, жаль, если не получится уточнить, что конкретно имел ввиду тот умный человек...
  15. Alexnno
    Alexnno
    Alexnno
    Нижний Новгород
    Ответ Microline:
    Добрый день.
    Термостат управляет котлом либо релейно, либо по цифровой шине. Одновременно задействовать релейный выход и цифровую шину невозможно.
    С наилучшими пожеланиями, Юрий Хабаров
