Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. Alexnno
    Alexnno
    Alexnno
    Нижний Новгород
    У меня Скат (RAY) и ZONT H-1V eBus (встроенный), подключен по eBus. В сервисном меню котла параметр с графиком ПЗА даже не открывается, пролистывает дальше.
  2. Alexnno
    Alexnno
    Alexnno
    Нижний Новгород
    По электронке отвечают оперативно
  3. Alexnno
    Alexnno
    Alexnno
    Нижний Новгород
    Отличаются ~ градусов на 10
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну это явно не так, и задавать вопрос нужно протерму. Потому что мы уже выяснили, что при разомкнутом контакте комнатного термостата по ебусу котел не работает. То есть там, скорее всего, логика и-и, что дает возможность хоть как-то использовать оба варианта в автоматизации. Но, повторюсь, нужно подтверждение от протерма.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    А с какого перепуга они должны открываться-то?:faq: Повесите уличный датчик на котел и появятся:victory: Котлу, Ваши датчики зонта по барабану:aga:
    Не факт:aga: IMG_2099.JPG именно поэтому и советую ставить подачу и обратку, если желаете сравнивать:victory:
  6. Fiits
    Fiits
    Fiits
    Прошу совета.
    Общая площадь 70 кв.
    Рассматриваю котел 2019 года с ebus, стоит выбор между:
    1. Protherm 9 кВт
    2. Protherm 12 кВт с установкой ограничения до 9 кВт.
    + датчик уличной температуры
    + ZONT H-1V eBus.
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Если вы не на северном полюсе и дом не из картона то 9 у него шаг модуляции 1 квт
    У 12ки 2
  8. Fiits
    Fiits
    Fiits
    Нет не на северном, наоборот юго-восток М. О.
    профилированный брус 195х145
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Fiits, Соглашусь с mibua, еще, если соберетесь покупать Зонт можно уличный датчик не покупать
  10. Fiits
    Fiits
    Fiits
    Girya61 и mibua спасибо, буду вам признателен, если посоветуете как полностью укомплектовать Protherm RAY (СКАТ) 9.
    Я правильно понимаю, что при наличии ZONT H-1V eBus и дополнительно установив:
    + уличный датчик
    + датчик температуры в каждой комнате
    я смогу удалённо (телефон, комп, и т. д.) получать информацию как об уличной температуре так и по температуре в каждой комнате?
    Так же вопрос хронотермостат. В нем остаётся у меня необходимость или?
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да, через интерфейс Зонта.
    В каждой комнате датчик без надобности, будет смотреть N-ое количество практически параллельных линий (быстро надоест). Ставите в самом холодном помещении именно по нему управляется котел, остальные помещения поджимаются.
    Зонт сам является продвинутым хронотермостатом:aga: соответственно "или";)
    По зонту есть свои темы почитайте. :um:
    PS: Если ГВС будет от котла, то понадобится Фугас и датчик БКН.
  12. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Добрый день. Хочу подключить Скат 24кВт к теплоаккумулятору и накапливать тепло по ночному тарифу. Скажите, есть у Ската в стандарте возможность, чтобы он включался по времени, а выключался по времени / достижению нужной температуры?
  13. firevlad
    firevlad
    firevlad
    нет, без плясок с бубном не получится
  14. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Нужен плюсом термостат с таймером, под вашу задачу.
  15. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Я понял.
    А есть какие-то стандартные комплекты термостат+таймер под Протерм Скат? "Exaconrol" - справится?
