Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. firevlad
    firevlad
    firevlad
    По совету в ветке заказал с али недорогой термостат, ждем, потом накатаю отзыв
  2. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Нет, нужен с дневным таймером.
    На али полно всяких.
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Поставили знакомому обычный таймер на дин-рейку из ближайшего магазина электротоваров. Вроде IEK или что то такое. За 1500 рэ. Точно такие же на Али (по внешнему виду) стоят рублей 800. Работает чётко по расписанию.
  4. firevlad
    firevlad
    firevlad
    расписание в нем можно настроить?
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Недельное есть. Попрошу товарища, так сфотает его. Только вот коробку он куда то, по привычке, "пролюбил".
  6. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Вам кроме расписания еще отключать по температуре надо.
  7. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    У меня есть опыт использования wifi-реле Sonoff. Тоже работают без нареканий.
    Но, через Сонофф я могу сделать следующее:
    Настроить подачу напряжения к котлу в 23.00 и отключение 7.00 (ночной тариф электричества)
    Добавить условие о том, что напряжение будет отключаться в случае достижения какой-то температуры в какой то точке (например, 80 градусов в нижей части теплоаккумулытора).
    Вопрос, если я буду "щелкать" питанием СКАТа, он будет работать? Т. е., просто включить/выключить.
    Или там нужно будет еще что-то нажимать, типа выбирать режим и т. п.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Зачем щелкать питанием ската, когда можно щелкать входом ската для комнатного термостата? Только учтите, там сухие контакты, то есть с сонофом вам промежуточное реле понадобится. А вообще управление отоплением через соноф - это очень плохая идея по причине его полной ненадежности (я тесно общаюсь с их продакт директором и несколькими инженерами - и там просто мрак), но это уже другая история.
  9. Xxandr
    Xxandr
    Xxandr
    Подскажите. пожалуйста, как правильно запитать Protherm Скат 9 кВт (два тэна) всего от двух фаз (так случилось, что третьей фазы вблизи котла нет).
    - можно ли подать одну фазу на W, а вторую по аналогии с однофазным подключением завести перемычкой на U и V?
    - или нужно одну клемму (скажем, V) вообще не запитывать? Но тогда будет потеря в мощности?
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Температуру теплоносителя можно выставить на котле. Многие живут вообще не используя датчики воздуха и ориентируются только по температуре теплоносителя.
    Вообще эту релюху воткнули с одной целью - сушить дом из газобетона, пока газ не включили.
  11. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Ну @Pavl111, просил:
    А для этого нужен термостат.
    Ну а вариантов изменения схемы может быть миллион, и я вообще не уверен что ему такая схема нужна. :)
    Но начинать выспрашивать и что то объяснять/доказывать - разводить флуд и оффтоп.
  12. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Коробочка нашлась. Подключать к тому самому разъёму, вместо перемычки.
    Кстати, а бывают в продаже термостаты с недельным расписанием и контролем температуры воздуха и контролем полов, как для электрических тёплых полов? Просто у тех напруга идёт с контактов и придётся ставить просежуточное реле, чего не хотелось бы. Вот то же самое что для электрополов, но просто с замыканием/размыканием контакта. Хотя, по идее, можно и в схему этого термостата для электрополов влезть с паяльником.
  13. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    Всем привет, у меня протерм скат 12, подскажите, чтобы нагреть теплоноситель до 60 градусов, какую мощность лучше выставлять 8 или 10 квт
    Имею 5 радиаторов по 12 секций, 3 радиатора по 8 секций, 2 радиатора по 6 секций, 2 радиатора по 4 секции
    Какую лучше температуру теплоносителя стоит выставлять? Чтобы котел сильно не напрягался.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если у вас выделено на дом хотя бы 15квт - то полную.
    До 75 градусов - никакая температура особо не напряжет котёл. Если разводка полипропилен - то трубам будет комфортнее, если не превышать 60-65 градусов. А вообще можно подключить к котлу фирменный уличный термодатчик - тогда он сам будет выбирать температуру теплоносителя в зависимости от температуры на улице.
  15. EsinAV
    EsinAV
    EsinAV
    Выше Вам верно сказали про датчик. У меня стоит и это очень удобно. Прикрепил график на котором видно, как меняется автоматом температура теплоносителя (красная линия сверху) от температуры на улице (коричневая линия снизу)
