Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    1. На котел тянем неразрывный провод от главного щитка или тянем от щитка в котельный щиток (есть таковой в котельной), а от него к котлу. Как лучше?
    2. Скат 12 - хочу при аварии использовать одну фазу от генератора. Тянуть отдельный провод или просто взять изначально сечение 6?
  2. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    @Andre78, По-моему, обязательно нужна возможность отключения котла отдельно от остальных цепей в доме. Так же желательно, чтобы выключатель котла был в пределах видимости от котла - чтобы никто случайно не включил, пока котёл в процессе профилактики или ремонта. Мощности небольшие, стандартные выключатели на DIN-рейку справятся. Не вижу проблем добавить выключатель для котла в щиток котельной. Каких-то особых требований к неразрывности питающего провода нет.
    Разумеется, к щитку котельной должен идти достаточно толстый провод. Принимайте решение по месту, возможны варианты - и существующий провод, и замена на большее сечение, и добавление нового провода и добавление нового щитка.
    У меня главный щит в подвале, он недалеко от котла, в одном помещении. Но для котла, рядом с последним, я поставил отдельный щиток на 18 позиций в три ряда. В нём поместились:
    • реле напряжения и модули защиты от импульсных перенапряжений на фазу платы управления и насоса;
    • три автомата на фазы котла (отдельные, можно выключать фазы произвольно);
    • автомат и пара реле для питания внешних циркуляционных насосов (схема ИЛИ с дизельным котлом);
    • автомат и свободное место для разводки питания дополнительного околокотельного оборудования.
    В главном щите провод для котла подключён напрямую, без автоматов. Защита этого провода обеспечивается автоматами вводного щита. Счёл не рациональным ставить автоматы на провод 4 метра длиной с обоих сторон. Просто выбрал сечение, достаточное для срабатывания автомата вводного щита, что питает главный щит. Котёл питаю мимо стабилизатора.
    Насчёт генератора надо продумать, как, чем вы будете переключать фазу котла с сети на генератор? Генератор однофазный/трёхфазный? Есть АВР?
  3. Fiits
    Fiits
    Fiits
    Nikolay_Po? добрый вечер.
    "три автомата на фазы котла (отдельные, можно выключать фазы произвольно)"
    в чём идея, почему не "трёх фазный автомат"?
    про отдельное трехфазное узо для котла у вас не упомянуто, с чем связано?
  4. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    @Fiits, добрый вечер. Про раздельные автоматы - бывали в жизни случаи. Если возможна эксплуатация части устройства (для котла - одной или дувх фаз), то стараюсь её сохранить. Поэтому автоматы раздельные.
    Например, пробило ТЭН. Можно сохранить работу оставшихся двух фаз, отключив проблемную. Диагностика проще - сразу видно, на какой фазе перегрузка.
    Про дифференциальный выключатель, если правильно понял вопрос. Нет. В водной щит не ставил, так как у меня три ступени защит от импульсных перенапряжений, распределённых по щитам (для ИБП в том числе). И АВДТ будет давать срабаытвания, когда помехи отводятся в землю. После защит, на ветки однофазных потребителей, УЗО стоят, кроме котла. На котёл отдельно? Задумался... Заземление у меня неплохое, подключения всегда проверяю наряду с фазой и нулём. При пробое опасного потенциала в системе отопления не ожидаю. Кроме того, в руководстве по монтажу нет требования включать котёл только через дифференциальный выключатель. "Лишнее" звено, способное автоматически отключить отопление, поставлю только при необходимости. Есть нормативные документы, согласно которому автоматический дифф. выключатель на котёл обязателен?
  5. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Дом ПМЖ. Гену буду включать вручную, так как автоматическая аварийка со всем набором автоматики плюс трехфазный гена не по карману. Планирую 7,5квт. Мне тут рассказывали, что 5квт на протерм возможно.
  6. Fiits
    Fiits
    Fiits
    Nikolay_Po
    Заземление вещь не вечная. Через какое время перестанет работать, вопрос открытый.
    Уповать на заземление и быть уверенным, что в случаи пробоя (утечки фазы по тосолу) не "прилипнешь" к радиатору отепления, да же не знаю.
    Можно почитать ПУЭ (Правил по УЗО и Дифзащите).
  7. Fiits
    Fiits
    Fiits
    Andre78
    "Гену" будете включать наверное не только на котёл, ну наверное ещё как минимум на холодильник + мин. освещение в доме.
    Включение генератор наверное рассматриваете при вариантах отключение электричества сутки и более.
  8. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Котел, насос, реле, умный дом (хаб), холодильник, дежурный свет, дежурная розетка, камера уличная.
    На такие долгие интервалы у нас не отключают электричество. В основном 2-3 раза за зиму на 1-2 часа и один раз на не более суток.
  9. firevlad
    firevlad
    firevlad
    Подскажите какой датчик наружной температуры подойдет к скату? вот такой подойдет? 1512488787559_default.jpg
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    только родной
  11. firevlad
    firevlad
    firevlad
    проверено?
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Да
  13. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Подскажите в чем может проблема. Подключил Zont H-1V и адаптер E-Bus. Вроде все нормально, как по схеме, выставил 80 на котле, поставил через приложение ограничение на вход 2, но горит ошибка F 49.
  14. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Все, подсказали.
  15. Fiits
    Fiits
    Fiits
    Здесь обсуждалась возможность подключение 1-но фазного генератора к 3-х фазному котлу:
    https://www.forumhouse.ru/threads/129100/page-123
