Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    В родном датчике на линии стоит последовательный резистор и резистор параллельно датчику. Они искажают характеристику обычного терморезитора, поэтому включение обычного датчика даст большую погрешность. Поищите, если хотите, здесь на форуме, в предыдущей ветке или в смежных ветках по другим котлам - есть схема, можно повторить. Я родной купил. В комплекте к родному идёт разъём, которым датчик подключается на краевой разъём платы. Это большой плюс родному датчику. С имитацией вам придётся искать похожий разъём.
  2. firevlad
    firevlad
    firevlad
    ага спасибо, уже нашел эту тему, попробуем заколхозить)
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А поделиться знаниями?
  4. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Там в описании ошибки всё есть. Наверное, настолько всё тривиально было, что не стоит внимания.
  5. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Не включил в приложении цифровую шину. На самом деле даже не думал, что в приложении куча настроек, просто скачал, установил и убедился, что симка работает. Схему подключения изучил досконально, все перепробовал, а оказалась, что в приложении нужно кучу настроек сделать помимо канала. В инструкции ничего не было про это.
  6. Fiits
    Fiits
    Fiits
    Датчик наружной температуры:
    0020040797 и 0020277426
    они разные или нет.
    Мне нужен для
    Protherm RAY (СКАТ) 9KE /14
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Fiits,
    Код 0020040797, 0020277426 (аналог).
    Датчик наружной температуры котла Protherm подходит для, СКАТ (RAY) 13 и 14 версии
  8. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    @Girya61, в обоих вариантах в комлпекте есть разъём для подключения к плате?
  9. Fiits
    Fiits
    Fiits
    Пытаюсь разобраться, информация с оф. сайта указывает что датчики для разных котлов
    https://protherm-store.ru/catalog/accessories/datchiki-naruzhnoy-temperatury/datchik-naruzhnoy-temperatury-dlya-kotlov-skat-ke-14/
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Nikolay_Po, инфрмация с инета:um: именно поэтому и выделил жирным шрифтом:um:
    Там вообще провода нет на уличном, одна коробка, клеммник идет в комплекте к котлу.
    Это датчик БКН уже с клеммником. Если мне не изменяет склероз:)]
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
  12. firevlad
    firevlad
    firevlad
  13. firevlad
    firevlad
    firevlad
    извиняюсь все совпадает)
  14. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Из моего личного опыта. К такому котлу:
    Идеально подошёл такой датчик:
    Причём в комплекте к котлу была только колодка на бойлер, одевается на штырьевые контакты платы. Я к ней реле внешних насосов подключил. А вот колодка с винтовыми зажимами на краевой разъём платы для датчика была именно в этой коробочке, вместе с датчиком. Собственно, на наклейке коробки датчика видны датчик и разъём. Провода нет, но в инструкции сказано, какой нужен. Информация, что называется, из первых рук.
  15. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Добавлю, что я тоже сомневался. Но продавец, тот же, у кого покупал котёл, не сомневался.
