Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Вклинюсь, комнатный регулятор и уличный датчик - они взаимозаменяемы? У меня просто куплен, но еще не установлен комнатный регулятор. Уличный покупать или будет дублирование функционала?
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Один рулит воздухом в помещении второй температурой подачи
    Можно обойтись как без первого так и без второго но комфортней и удобней когда есть оба
  3. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Вопрос скорей всего в этом: "можно ли комнатный датчик вывесить на улицу?" Что будет в этом случае? Будет корректно работать, или его место только в помещении?
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Только в помещении
    У уличного идея в том что он управляет подачей по кривой зависимости
    А комнатный делает старт/стоп по заданной температуре
  5. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Да нет, комнатный для улицы не предназначен конструкционно.
  6. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Я когда делал стяжку ТП, мне друг посоветовал заложить металлическую гофру в несколько зон, для того, что-бы в дальнейшем иметь возможность регулировать по контурам. Как я понял, для этого нужно уже ставить другое оборудование на гребенку? Подскажите, где почитать.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  8. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    Подскажите, а аварийный клапан при превышении какого давления начинает сбрасывать его?
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Видимо не Вам первому продал, разобрался:super: Если точно клеммник не идет в комплекте с новым котлом, значит и нужно ориентироваться на его присутствие вместе с датчиком, для новых моделей Ската. :victory: Все равно, смысла нет отдельно клеммник искать:super:
    3 бара
  10. firevlad
    firevlad
    firevlad
    3атм
  11. Fiits
    Fiits
    Fiits
    Подытог:
    Для Protherm RAY (СКАТ) ХХ KE /14 датчик наружной температуры 0020277426
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    АГА:super: :aga: :)]Особенно это следует из сообщения
    :aga::victory: Повеселили:victory:
    Купите попробуйте, отпишитесь:victory:
    Я думаю это одинаковые датчики, просто вопрос в клеммнике будет (вернее в его отсутствии).
    ЗЫ: У меня котлы Валенки (практически одинаковые с Протерм) и уличный датчик от котла без еBus прекрасно подошел к котлу c еBus:victory: Но не буду Вас запутывать, у Вас и так неплохо получается:hello:
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    могу путать, но у меня в комплекте клемник вроде был, я его в руках покрутил с удивлением, так как в 13й версии он не нужен, а 14й тогда еще не было, но возможно клемник тогда был для какого то МЕдведь газового
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Скорее всего и артикулы различаются потому, что разная комплектация датчиков. Но производитель сильно не утруждается расшифровкой, а продаваны тем более:(, вот пользователям и приходится шарады разгадывать:(
    У меня точно был без клеммника (одна пластмассовая коробка), потому что к тому времени уже ставил датчик БКН (он был с проводом и клеммником) и я сначала напрягся как его втыкать, а потом посмотрел на схеме, клеммник в котле уже стоит (13 версия:super:). :victory:
  15. Виталя5
    Виталя5
    Виталя5
    Поставил котел протерм 9кВ 14 версия на отопление гаража, теплый пол, ночной тариф. Благодаря Вам научился выставлять мощность. Все работает. Толька одна печалька, на табло, когда стоит в режиме ожидания горит - ESC сверху и в правом углу температура заданная, сейчас 27 градусов. Как выставить фактическую, которая в ТП? Есть пример, протерм скат 13 версия, там всегда показывает фактическую температуру в ТП, что очень удобно.
