Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. Pashtet1204
    Pashtet1204
    Pashtet1204
    Girya61,Nikolay_Po, Avoronkov, KorbenDalas
    Комрады привет. Есть вопрос, как думаете. Если я на зиму котел оставлю в летнем режиме. В системе залита вода.
    Чем это грозит. В мануале написано, что:
    Котел оснащен системой противоморозной защиты,
    предохраняющей его (но не систему отопления или горячего
    водоснабжения) от замерзания.
    При снижении температуры отопительной воды ниже 8 °C,
    независимо от команды комнатного терморегулятора или
    выбора режима «Лето», происходит автоматическое
    включение насоса. При повышении температуры отопительной
    воды в котле до 10 °C насос автоматически выключается.
    Если же температура отопительной воды будет и далее
    снижаться, то при ее падении до 5 °C котел автоматически
    включится и будет работать до тех пор, пока температура
    воды в системе отопления не достигнет 25 °C. Если же,
    несмотря на это, температура отопительной воды будет
    продолжать снижаться, то при ее падении ниже 3 °C
    произойдет блокировка котла.
    Сейчас приезжаю по выходным, температура на дисплее 5 град.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Pashtet1204, если удаленного мониторинга нет, я бы совсем не рисковал, воду без ПМЖ:um:
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я думаю, у вас с вероятностью 98% полопаются трубы в дальних углах дома, а по первой оттепели вода из СО затопит комнаты. Неплохой каток получится.
    Как альтернативный вариант развития событий - трубы в углах не полопаются, а закупорятся льдом, насос не сможет обеспечить циркуляцию, котел выпадет в ошибку, а уж потом трубы полопаются по всему дому равномерно.
  4. Pashtet1204
    Pashtet1204
    Pashtet1204
    Тут я согласен, все руки не доходят приобрести зонт и установить, чтоб мониторить. На счет промерзания труб в дальних углах дома, тут как бы... Дом деревянный, подушка пола внутри контура дома, по финской технологии, пирог пола 200 мм. Труба PEX-b. По инструкции получается, что при падении до 5 градусов котел в автомате поднимает температуру в системе до 25 град. И так, будет происходить постоянно. Тем самым температура пола будет колебаться.
    Значит самый простой вариант не заморачиваться, это поехать на неделе и перед морозами опустошить систему. Благо есть компрессор. :hndshk:
    Ребята спасибо Вам, что даете дельные советы.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    Не забудьте и про сантехнику:victory::hndshk:
  6. Pashtet1204
    Pashtet1204
    Pashtet1204
    Girya61 :hello: Её я еще на той неделе просушил. И гидрозатворы все разобрал, хотя многие советовали незамерзайку залить или соли бухнуть и побольше, не стал экспериментировать.
  7. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Знатоки, подскажите еще один момент. На плату управления только с одного места фаза приходит для питания? Я к чему это спрашиваю: если убрать перемычку на S1-S2 и вместо стаба подать туда напряжение с переключателя фаз, не случится межфазного замыкания если, скажем, первая фаза пропала и на питание платы пошла вторая.
  8. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    @riptopaz, что за котёл? По-идее, на плату должен идти относительно тонкий провод от одной из фаз, подающий питание на плату, но не связанный с коммутацией ТЭНов. Этот провод идёт на небольшой предохранитель платы. Логично будет подать на него питание через переключатель фаз или реле выбора фазы. Силовые провода оставить по фазам как есть, не заводить на переключатель. Сам я так не делал, сказать, что будет нормально без проверки, как сделана плата - не могу.
  9. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Уже, наверное, писали, к сожалению нет времени искать. У нас уже холода. Протерм 12 пишет F22, но давление на котле показывает 1, завоздушивания вроде бы нет, водичка льется, в общей системе давление тоже в норме. Что делать? Менять датчик давления? В руководстве сказано, что его поломка не будет выдавать F22 :(
    Сейчас пойду попробую сброшу заводские настройки, не знаю даст что-то это или нет
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @uistoka, добавьте давление 1,3-1,5 (посмотрите будут ли меняться показания при подпитке). На электронном котла давление показывает? Есть ли еще манометры на СО? Сколько механический котла показывает? При килограмме не должна эта ошибка вылазить?
  11. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Не знаю почему котел такую ошибку выдал. Добавил давление, сейчас 1.8 Бар - заработало. У меня там какой-то автоматический механизм стоит поддержки давления в системе, оказывается он похоже забарохлил. За окном -18, я че т забеспокоился сразу в поддержку писать, то есть сюда :)
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    СО должна быть герметична, обычно, никаких автоматов подпитки не требуется:victory:
  13. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Скат 18 года. Прозвонил плату. Таки да - питание только с одной фазы подается.
  14. BerinElena
    BerinElena
    BerinElena
    Тюмень
    Всем добрый день! Котёл Протерм Скат 14 версия, 18 кВт. Был куплен летом, сантехник его обвязал. Был залит Термогент Эко, разбавленный водой (вода в 5 -ти литровых бутылях, около 8 шт тогда использовали). Котёл не запускали (не был подключён к Э/э). Сейчас подключили, хотели запустить отопление (только тёплый пол). Но на улице ударили морозы (-27 было), дом не утеплён ! (Кровля, мансарда). В доме минусовая температура (примерно -2 было когда пытались запустить котёл).
    Котёл выдал 3 ошибки: F70, F73. F161. Причина в минусовой температуре? Не запустим, пока дом не утеплим?
    Все трубы тёплого пола уже залиты в стяжке. К котлу от коллектора подходят 32ПП.
  15. BerinElena
    BerinElena
    BerinElena
    Тюмень
    И ещё ... по настоянию сантехника оставили включённым циркуляционный насос для тёплого пола (типо что бы гонял жидкость в трубах и она не замёрзла). Бред или нет?
