Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    @Артем37, ну тогда проверяйте термодатчик бойлера, кот. подключен к скату. Это терморезистор и у него могли поплыть параметры. Проще заменить на заведомо исправный. Номинал я не помню, но вроде 10кОм. Можно поставить и неоригинал
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @BerinElena, оставьте свой котел в покое, до необходимости запуска. :super: Какой смысл топить улицу (это еще и не дешево:(), все равно никакие работы (требующие тепло) проводить не будете. А когда закончите с утеплением и будет смысл пытаться стартануть.
    А то, со всеми плясками, у Вас есть шанс спалить котел, даже и не запустив отопление.
    ЗЫ; насос ТП, я бы тоже оставил в работе, на всякий случай:um: Единственно плесните немного незамерзайки в баночку (оставьте в доме) и наблюдайте, от случая к случаю, за ней в сильные морозы. Если будет кристаллизироваться или сильно загустеет, тогда. чтобы не спалить насос придется его остановить. Вода к этому времени уже замерзнет и ничего страшного не произойдет.
    ИМХО:um:
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Артем37, мне думается, что дело не в котле, а в Вашей СО. Смотрите направления потоков, обратные клапана (может какой нибудь плохо закрывается), ручкой и на ощупь. Как правило, чудес не бывает, маловероятно, что датчик температуры то работает, то не работает:um:
  4. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Спасибо, промыл, вроде бы как проблема исчезла
  5. firevlad
    firevlad
    firevlad
    где-то есть тема где меняют внутренности в корпус скатовского насоса с другой модели ВИЛО
  6. chillivilli
    chillivilli
    chillivilli
    А где почитать про перемычку для ограничения температуры в режиме теплый полов, на скате 14 версии, на колодке вводной есть контакты s1 s2, на них перемычка
  7. PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    Ессентуки
    А что мешает просто установить необходимую температуру для теплого пола на самом котле?
  8. chillivilli
    chillivilli
    chillivilli
    Если это ответ на мой вопрос - то ничего, просто интересно для чего эта перемычка как работает что туда можно воткнуть ит. д
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это клеммы для аварийного термостата ТП. Например, если температура подачи в ТП превысила определенную температуру, датчик разомкнет цепь питания платы и котел отключится. Ничего туда втыкать, кроме аварийного термостата не нужно:(
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ничего не мешает, НО допустим произошел сбой электроснабжения, котел перезагрузился, или глюкнул, и вот, как не странно слетели все ваши уставки. Или шаловливые ручки накрутили уставки не думая :um: Котел начал фигачить, Вам в теплый пол, максимальную температуру подачи. Печаль:(
    Именно поэтому и названы клеммы Аварийного термостата:victory:
  11. PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    Ессентуки
    Выдержка из мануала:
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    И?)
    Спустите в унитаз Ваш мануал 12.png :aga::hello:
  13. PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    Ессентуки
    Всё отлично.
    Просто Вы его назвали аварийным. Подобного не нашёл в мануале.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :victory:
  15. PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    Ессентуки
    :pioner:
