Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    А это у нас тенденция такая, чем новее (современнее) изделие (оборудование), тем тупее (короче, неоднозначнее, недостаточнее, кривопереведеннее, бестолковее) мануал. :mad:
  2. PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    Ессентуки
    Не виноватый я...
    А Вы сразу
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вы пытались докопаться (прицепиться, до слова Аварийный), на ровном месте, хотя прекрасно поняли о чем идет речЬ. Так что, получили в ответ то, что получили:hello:
  4. PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    Ессентуки
    Не имел даже подобной мысли, так что не нужно.
    Для меня "аварийный" это то, что отключает\выключает всё, что только можно. Прочёл очередной раз мануал конкретно этого котла (RAY), а там другое. Написал об этом. Ну и в итоге
    Нормально так почитал мануал)
    Хорошо хоть не предложили котёл выкинуть.
  5. BerinElena
    BerinElena
    BerinElena
    Тюмень
    Спасибо, так и сделали! Сегодня в доме -12 :ogo: незамерзайку налили, посмотрим что с ней будет.
    И ещё такая *опа :nono: посмотрела манометр на котле. Первое фото - это понедельник. Второе фото- четверг (сегодня). Скажите, вы тоже видите, что давление упало в котле! Или я уже паникую на пустом месте? Неужели утечка где то :close:
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да, немного понизилось, но думаю, все нормально:super: Температура незамерзайки упала, давление немного тоже упало:um:
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Именно это и происходит:super: Отключите перемычку и посмотрите, что произойдет:aga::victory:
    А котел тут при чем? :faq:
    К нашей радости, производство и бумагомарательство, это разные направления деятельности:victory:
    PS: Вам еще не надоело? :aga:Давайте уже ближе к теме (котлу) :victory::super:
  8. Артем37
    Артем37
    Артем37
    В том то все и дело, что термодатчика на бойлере нет. Теплоноситель просто циркулирует через бойлер и таким образом нагревает его. Нет ни клапанов ни автоматики. Только циркуляция.
  9. Артем37
    Артем37
    Артем37
    Вот как бы смотреть то особо и нечего, система очень простая, если не сказать примитивная. Нет обратных клапанов, кроме узла подмеса на теплый пол. А так все просто. Циркуляционный насос на пеллетнике и насос на Скате. И все. А главное, 7 лет все работало как часы, никаких изменений не вносилось и вот такое дело. В прошлом году поменял насос на Скате, вот пожалуй и все. Вчера измерил температуру на выходе из Электокотла, она на 30 градусов выше, чем показывает датчик на панели котла.
  10. PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    Ессентуки
    Давайте)
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Если два котла работают в одну линию, то как без обратников:faq:, ну да ладно, раз 7 лет все работало:super: Попробуйте переткнуть (на плате и на датчике) клеммники датчика температуры, может контакты окислились или ослабли? И еще бы поменял датчик температуры если не поможет перетыкание. :um:ИМХО
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    1. никак, зашито в котле:(
    2. по моему понятию, лучше постоянно включен. НО вопрос организации самого режима отопления и конструкции СО, а так же, какие задачи в приоритете:um:
    Задача комфорта- ставите комфортную температуру теплоносителя, именно по Вашим ощущениям, котел ее поддерживает, все довольны, все улыбаются:victory:
    Задача экономии- уже планируете отопление преимущественно ночным тарифом, а в день уже когда дискомфортно дотапливаете. (возможности ограничены конструктивом вашей СО) :um:
    Проблема тактования для электрокотла практически не актуальна, поскольку котел умеет модулировать мощность в широком диапазоне. :super:
  13. chillivilli
    chillivilli
    chillivilli
    А что это за термостат такой должен быть? С датчиком пола и сухим контактом любой? Может есть у кого опыт подключения, может что-простое есть, прям на пол положить? Штука оч полезная, аварийное отключение
  14. PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    Ессентуки
    Печально, но да ладно)
    Как я понял из мануала, переключение ТЭНов происходит только после их отключения. Если же котёл постоянно в работе, то получается как миниму один ТЭН работает до тех пор пока не будет достигнута установленная температура + дельта в 5 градусов, что в моём случае фактически не возможно).
    Сохранить плюсовую температуру на стройке. (ночного тарифа нет)
    Вот и получается, что один ТЭН всегда работает)
  15. PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    Ессентуки
    Как я понимаю должен быть термостат с нормально закрытым сухим контактом (контакт закрыт - котёл работает). Крепить датчик не к полу, а к подаче (труба/коллектор).
