Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не буду утверждать, но на месте производителей (если уж они затеяли карусель ТЭНов), я бы организовал периодическое переключение в момент уменьшения (увеличения) кол-ва ТЕНов. :um:
    Проблемы никакой не вижу, производитель же анонсирует шаг модуляции 1 кВт, если имеются сборки 3 кВт ных ТЭНов. :um:ИМХО.
    ЗЫ: при желании, если Вам интересно, можете это отследить по включенным релюхам на плате:victory:
  2. PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    Ессентуки
    Именно после наблюдений и полез читать про переключение ТЭНов.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    И как наблюдения? Работает все время один ТЭН? В принципе, можете обратиться с этим запросом к производителю:super: У меня такой вопрос не возникал ни разу:|:
    1. Задаете определенную Ттн (получаете вариант немного тепло, немного холодно) :aga:
    2. Вешаете комнатный термостат, задаете нужную температуру помещения и котел без всяких вариантов (в пределах своей мощности) ее поддерживает:victory:
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    С этим вопросом лучше пойти в тему ТП, наверняка уже все обсуждено. :victory:
    Полноценные смесительные узлы ТП, чаще всего (у меня например стоит), уже имеют встроенный аварийный термостат на питании насоса ТП. Так что смотрите, о необходимости, именно на котле, уже по своей СО:um:.
  5. PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    Ессентуки
    Просто ограничил мощность до 1 кВт и этого хватает поддерживать в доме 13 градусов при -6 "за бортом". Пока нет возможности установить термостат, так как нахожусь в 4000 км от котла)
    После ограничения мощности до 1 кВт оказалось, что работает постоянно один и тот же ТЭН, хотя на плате 6 реле и как я понимаю сборки ТЕНов состоят из ТЭНов по 1 кВт. (могу и ошибаться)
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Если котел 6кВт-ный, то да:super:
    Раз в месяц будете выключать и включать котел, вот Вам и ручная ротация:)]:super:
    Дельта 19 градусов на одном кВт-е:super: Хороший у Вас дом:super:
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Это нормально. У меня по весне когда днем еще тепло и солнышко греет, а ночью уже прилично прохладно, давление в системе теплого пола на 0,5 атм скакало. Утром 0,8 атм, вечером 1,3 атм.
    Систему весной заполняли. По началу тоже не слабо так напрягся. :aga:
    Но... физику не обманешь.
    Но понаблюдать стоит, если систему недавно заполнили.
  8. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    А разве расширительный бак не должен сглаживать такие большие колебания в системе ? У меня тоже такая разница была пока не установил дополнительный РБ .
  9. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    У меня котел еще не был подключен. Была заполнена система теплых полов и на коллекторе был манометр. И так на двух этажах. Вот манометр и показывал разное давление.
  10. PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    Ессентуки
    Походу единственный способ :hndshk:
    Дом "каменный", инерция большая. К тому же ограничили движение тёплого воздуха на второй (неотапливаемый) этаж.
    Посмотрим что дальше будет. Главное не заморозить теплоноситель пока меня нет. :aga:
  11. PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    Ессентуки
    Должен, но только если правильно подобран объём РБ и правильно подобрано в нём давление.
  12. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Ну так инерция ведь в обе стороны работает...
  13. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
  14. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Сухой контакт, должен выдерживать 220в и хотя бы пол Ампера. Через эту перемычку идёт питание платы и насоса. Поэтому с т. з. терминологии правильно будет называть термостат аварийным т. к. при размыкании котёл просто нафиг вырубится.
  15. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Если считывать показания манометра по фото, то две фотки сделаны под разными углами и считываемость показаний по фото будет некорректно .
