Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Добрый день. Скат 9, купил китайский комнатный термостат. Вынул перемычку, подключил. Не включается. Совсем. Котел перемаргивает лампами, релюхами и тишина. Может надо ещё и в инженерное меню лезть? Как?
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Везучий, Проверьте, для начала, свой китайский термостат. При падении температуры ниже задания (+ гистерезис), клеммы термостата должны замкнуться (и соответственно выполнить роль перемычки для котла) :super::victory:
  3. Fiits
    Fiits
    Fiits
    Добрый вечер, помочь разобраться разобраться.
    К котлу Скат 9 + ZONT H-1V eBus необходим комнатный регулятор температуры.
    Какую модель комнатного регулятора температуры можете посоветовать, должен ли он быть с eBus?
    Как будет комнатный регулятор температуры взаимодействовать с ZONTом?
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Пока включить не могу. Подключил к верхней клемме, к сети, а термостат молчит. Совсем. Вообще никакой реакции, лампы не горят. Беспроводной табло/пульт работает. Связи с базой нет.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Зонт и есть, самый продвинутый термостат:super: Один датчик температуры в комплекте, вешаете куда хотите и пользуютесь:victory:
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нифига не понять:mad: Просто, без котла, ни к чему не подключая, проверьте свой термостат как писАл выше:)]
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Понял. Не знал, что так можно.
    Попробую. Но, вроде как, совсем не включается.
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Кстати, может дело в подключении?
    В англ. инструкции 3 схемы. Для бойлера, water heating, electric heating. Схемы различаются. Електрик, я правильно понимаю?
  9. Fiits
    Fiits
    Fiits
    К ZONTу дополнительно нужен комнатный регулятор температуры на случай когда в помещении находиться человек у которого не установлено приложение на телефон:
    - пожилой человек
    - гость
  10. PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    Ессентуки
    Они ещё и разных версий бывают (термостаты). Вам нужен с сухими контактами.
    Выложите фото задней стороны своего термостата.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Если не включается, то что Вы хотите с котла?
    Этих термостатов, "вагон и маленькая тележка":(
    То нормально замкнутый, то нормально разомкнутый, то с питанием, то без питания, то с питанием и транзитом 220в, то с питанием и без транзита,. .. мне уже надоело перечислять:mad:
    Соберите схему, "на коленке", покрутите (поменяйте) задание, убедитесь, что у Вас именно тот термостат (с сухими контактами), потом уже цепляйте его вместо перемычки:victory:
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    К Зонту идет свой регулятор (на сайте). Оставляю без комментариев:super:
    Все остальные, пробуйте (читайте в теме ЗОНТА) сами:victory:
    PS: и поверьте моему жизненному опыту, при пожилых родителях, удаленный мониторинг самое правильное решение. И рулить отоплением лучше удаленно, Вам самим, звонок (родителям и родителей) никто, тем не менее не отменял:super::victory::hndshk:. Этот этап Я уже проходил, поэтому пришел, в свое время, к Зонту и удаленному мониторингу. :victory:А гостей всех, шваброй гоняйте от регулировки отопления, максимум их действие, термоголовка на батарее, в гостевой (их) комнате, и то не обязательно, дома у себя, будут регулировать:victory::super:
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    При покупке, на Али, советовался. Говорят, со Скатом работает.
    1574530572918-200347291.jpg 1574530594241-508794595.jpg 1574530630071-1111247835.jpg
    У меня не работает. Термостат не включается
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
  15. PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    Ессентуки
    PS. Фото на дверной глазок делали?
