Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    NC - normally closed (нормально замкнутые), поэтому неподходят, иначе котёл будет топить даже при отсутствии питания на термостате. NO - normally opened (нормально разомкнутые) - котёл не топит, пока термостат не даст ток на реле.
  2. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    После ремонта котла, я решил стать мастером :) на все руки. Присоединяйтесь, будем вместе блогерами :aga:
  3. Арут_Одабашян
    Арут_Одабашян
    Арут_Одабашян
    Здравствуйте объясните пожалуйста этот предохранитель правильно стоит или эго вообще снять надо. Буду подключать сегодня котёл в книге написано что убрать надо как я понял
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
  5. PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    Ессентуки
    Это не предохранитель, а перемычка.
    Не правильно поняли, в книге написано по другому.
    Если у вас нет аварийного термостата, то оставьте его в покое ;)
  6. Арут_Одабашян
    Арут_Одабашян
    Арут_Одабашян
    Он сейчас правильно стоит? я его вынул и засунул но не помню туда же воткнул
  7. PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    Ессентуки
    Да, перемычка должна стоять S1-S2
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Он там зажимается, в таком положении? S1 -S2 перемычка. По идее с боку должен стоять, где провода будете подключать. Но если в таком положении он зажат, то пусть стоит и так. :super:
  9. PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    Ессентуки
    Нет, это спец. перемычка для быстрого монтажа в клемах.
    Так же в комплекте (котлы 6-9 кВт, 14-я версия) идёт такая же перемычка, но на три клемы для организации работы на одной фазе (220В)
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    У меня другие клеммники стоят:victory:
  11. RedShuhoff
    RedShuhoff
    RedShuhoff
    Всем привет) Имеется коттедж 180 квадратов который придется отапливать электричеством. На дом как и у всех выделено 15 кВт. Хочу купить новый Скат Ray, вот только не могу решить 14 или 18. 14 в притык а18 типа про запас. Как я понял и в том и в том случае придется понижать мощность котла ибо когда будет подключаться БКН то котел будет молотить на полную. Информация по этому поводу разниться, кто-то пишет что это легко реализуется через сервисное меню а кто-то пишет что для этого придется докупать какую-то дорогую лабуду и ставить ее в щиток всего дома. И где тут блин правда ?
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @RedShuhoff, Исходите из того, что 180 квадратов топить электричеством будет дорого. Это Факт:(
    18 при мощности подключения 15 кВт смысла никакого нет (только если не готовить пару ТЭНов про запас:aga:). Мощность котла и раньше и сейчас можно ограничивать, без всяких
    именно через сервисное меню:victory:
    Правда в проекте и оценке теплопотерь Вашего дома:victory:
  13. RedShuhoff
    RedShuhoff
    RedShuhoff
    Я к этому морально готов, ну думаю что готов)
    Тогда второй вопрос, планирую сразу поставить БКН на 200л, я понимаю что этого кола маловато для такого объема БКН но может есть ли у кого опыт использования такой связки ?
    Комфортно ли пользоваться такой связкой ?
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вполне, у меня БКН 150 литров на 12кВт ном котле (а днем на 8 или 10 кВт), никакого дискомфорта не испытывали:super: (вопрос только во времени нагрева)
    ЗЫ: Посмотрел картинки. мой БКН греется со скоростью 0,5 градуса в минуту, на 10 кВтах. Итого 10 минут, для нагрева на дельту 5 градусов
  15. PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    Ессентуки
    Тут смысл в том, что нагрев бойлера при таком котле будет проходить гораздо дольше чем указано в паспортных данных.
    А объём БКН больше зависит от количества проживающих и их любви к водным процедурам.
    Про "лабуду" речь идёт не спроста. С её помощью можно реализовать автоматическое ограничение мощности котла когда пользуетесь другими прожорливыми приборами (варочная панель, духовка, микроволновка и прочее).
    А у вас 220В или 380В?
