Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    Ессентуки
    Если только тёплые полы, то прогреваться они будут при стяжке 6 см около 3-х дней.
    Не нужна вам температура в 50 градусов на подаче. Это очень много для тёплого пола. Установите 40 и подождите немного.
    Если есть расходомеры на коллекторе, уменьшите расход на кухню на 1 литр/мин относительно других.
  2. akscrb
    akscrb
    akscrb
    Доброго времени суток!
    Имеется котел Protherm Skat Ray v. 14 (14 кВт).
    Хочу установить на него ZONT H-1V eBus.
    Скажите, пожалуйста, смогу ли я с его помощью автоматизировать следующие функции:
    1. Настроить через приложение, чтобы в дневное время котел работал в режиме "Отопление", а в ночное (для экономии по ночному тарифу) автоматически переключался в режим "Отопления + ГВС" (для нагрева воды в БКН)?
    2. Собственно, думаю ответ на этот вопрос вытекает в зависимости от ответа на первый вопрос, но все же: могу ли удаленно через приложение переключать режимы работы котла: "Отопление"/"Отопления + ГВС"/"Режим приготовления горячей воды и режим защиты от замерзания"?
    3. У меня 15 кВт выделенной мощности. И печь для сауны планируется на 12 кВт. Смогу ли я через приложение временно выключить котел (т.е. чтобы он не работал ни в каком из режимов, и, соответственно, не потреблял электроэнергию (возможно, это режим "Защиты от замерзания", нет?), чтобы можно было пользоваться сауной, не боясь, что сработает автомат?
    4. И правильно ли я понимаю, что в приложении с данного Зонта, я буду видеть много больше параметров (в частности давление в СО), в отличие от обычного ZONT H-1, который временно установлен у меня сейчас?
    5. Также просьба подсказать, кто использует именно эту модель ZONT H-1V eBus - стабильно ли она работает, довольны ли?
    Просто монтажники мои отговаривают он нее, утверждая, что глючная, и ничего хорошего в ней нет, и лучше остаться на простом, как валенок, но надежном и стабильном ZONT H-1 :)).
    Заранее большое спасибо, всем ответившим?
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @akscrb,
    1. можно если будет еБус
    2. ГВС- да, незамерзайка- нет
    3. да
    4. да (при условии что Ваш котел передает эти параметры)
    5. У меня Н-1V+ модуль eBus. (С Н-1 не пробовал у меня Н-1V имелся старенький) Вам нет необходимости менять Зонты, просто докупите модуль отдельно.
    ЗЫ; С отдельным модулем, Вы всегда будете иметь возможность вернуться к базовому управлению (на радость монтажникам:aga::victory:), просто отключив модуль.
  4. akscrb
    akscrb
    akscrb
    @Girya61,
    Огромное спасибо! :super:
  5. titan83
    titan83
    titan83
    Для "интереса" есть другая перемычка, называется J3.
    Вот если ее разомкнуть, то котел перейдет в режим ESC: все тэны выключатся, никакие настройки поменять нельзя. А на выводах этой перемычки, кстати, 220В.
    И вот если вы ее научитесь замыкать\размыкать в правильное время (замыкать - на время действия ночного тарифа), то тогда у вас за такие две недели:
    поддержание +20С в доме 60м2 затребует 500квтч ночного тарифа. Что очень, очень приятно.
    Разумеется, дом должен быть с чем-то аккумулирующим ночное тепло, и построенный не по принципу "и так сойдет".
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Бред, не трогайте J3.:super: Есть другие возможности:victory:
  7. titan83
    titan83
    titan83
    Перемычку я некорректно указал. Это X2, не J3.
    Но в остальном с "бредом" я не согласен.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @titan83, Нет у нас в России управляющего сигнала:(:hello:
    Чем Вас не устраивает стандартное управление? Вешайте не термостат, а сразу таймер (или термостатом программируйте) и без всяких "плясок у костра" получите аналогичный результат и даже без шокового, для котла, отрубания 220 вольт. :super:
    Не нужно ничего придумывать, все уже придумано давно. :victory:
  9. titan83
    titan83
    titan83
    @Girya61, мне кажется, вы немного недопонимаете систему. "Управляющий сигнал" - это просто состояние замкнуто\разомкнуто этой перемычки, поэтому он есть даже "у нас в России". Пока не запретили, да)
    -> без всяких "плясок у костра" получите аналогичный результат и даже без шокового, для котла, отрубания 220 вольт.
    При управлении этой перемычкой не происходит "отрубания 220В", котел остается включенным.
    В качестве "термостата" я использую Raspberry Pi и качественное реле. Вот результат:
  10. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    А у вас какая версия котла, 14?
  11. titan83
    titan83
    titan83
    Да
  12. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    А можно подробнее рассказать про "пилу" температуры с дельтой в 2 градуса? В чем фишка, это комфортно?
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @titan83,
    И чем Ваш график лучше моего? 1.png Использую штатные места для подключения
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Там пила не 2 градуса, а +- 2:aga:, а у меня +-0,5:victory:
  15. titan83
    titan83
    titan83
    Смысл в том, что в данный момент котел работает ТОЛЬКО по ночному тарифу, т. е. с 23.00 до 07.00, а остальные 16 часов - остывает. А это как бы очень существенная экономия на отоплении.
    Сейчас все сделано по примитиву - котел тупо включается\отключается по времени. Контроля температуры нет. Чуть позже хочу добавить включение и днем по температуре. Планирую держать диапазон 22-25С. Т. е. ночью не нагревать больше 26С, а днем не давать остыть ниже 22С.
    Но, судя по предыдущему опыту (температура днем в ноябре уже была около -20С) догревать днем почти не придется. Дом остывал за 16 часов днем на 3,8С при -20С за бортом.
    Сейчас днем в среднем -10С, дом охлаждается на 2,8С за 16 часов.
    По комфорту - остывание вообще не ощущается. В доме нет сквозняков, пол не холодный. Неприятно начинает быть при +19С.
