Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. titan83
    titan83
    titan83
    Мой график не лучше и не хуже, он просто имеет место быть.
    Ваш график, как я понимаю строится вокруг постоянного контроля температуры, без учета времени работы?
  2. titan83
    titan83
    titan83
    Кстати, интересные наблюдения из графиков.
    1. Человеческий фактор.
    Зеленым отмечены периоды, когда в доме находились два человека, в это время температура почти не падала (в в правой части - даже росла, потому что было солнечно). Падение между зелеными периодами - это обед. Т. е. видно, что воздух был нагрет теплом тел, но только этот дополнительный нагрев был убран, как плита взяла свое: охладила воздух до своей температуры.
    2. Солнечная архитектура.
    Зеленым отмечены периода ясного солнца в южные окна, это заметно замедляет падение температуры в дневные часы. А вот синим отмечен день с пасмурной погодой - там все падало плавно.
  3. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Спасибо. Тогда другое дело. А как сказывается на ощущениях такая схема? Мне под вечер наоборот хочется сделать теплее, а с утра пофиг если прохладно.
  4. titan83
    titan83
    titan83
    Вы уже несколько раз на этом акцентировали внимание, как будто я использую не штатные места, и врезал китайкое реле на 3А напрямую в питающий кабель.
    5.3.2 Настройка двухтарифного режима
    И я занят именно настройкой двухтарифного режима. И лишь показываю, что такой режим работы котла тоже имеет место быть.
    Хотя, скажу честно, если бы у меня спецификация ebus, то я бы предпочел полный контроль на котлом, а не этот обрубок.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Тема работы котла по ночному тарифу осуждена уже десяток раз, почитайте вторую тему, реализуется обычным программируемым термостатом и без всяких ковыряний на плате.
  6. titan83
    titan83
    titan83
    Спасибо. Но подозреваю, что "обычный программируемый термостат" подключается к разъему на плате, ибо других как-то не наблюдается. А wifi\bluetooth у этого котла вроде как нет.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @titan83, 11.png Этого вполне достаточно :victory: Если интересно почитайте в интернете, что такое "внешний управляющий сигнал"(HDO). Ни сим :hello:просто, надоело:|:
  8. titan83
    titan83
    titan83
    Да, думаю можно заканчивать.
    Как я и подозревал, обычный комнатный термостат подключается "ковырянием в плате".
    Спасибо за диалог.
  9. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Так и тот способ и ваш рабочий. Но на 14 версии. У меня на 13 такого нет. И можно лишь на термостате выставить по времени и температуре. Ночью больше днём меньше. Если бы мощность можно было бы менять по времени, было бы интересно.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Есть и на 13 версии:super: (Ищите клеммы HDO).
    И менять мощность можно легко:super:, почитайте 2 часть темы. На последней картинке, в день, у Меня снижена мощность до 8 кВт:victory:
  11. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Простейший суточный таймер, с сухим контактом, на дин-рейку, а дальше хошь на HDO, хошь на клемму разгрузки.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня это прекрасно реализовано на 13 версии. 6квт и батареи всегда теплые (зонт держит темп теплоносителя в определенном интервале). Если второй термостат считает, что тепла недостаточно - он включает котел на все 12квт, догревает помещение - и котел опять возвращается к эпизодическим 6квт максимум для поддержания радиаторов всегда теплыми.
  13. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Разомкнутые контакты это ограничение мощности!
    Замкнутые контакты - полная мощность. ?
    (Ищите клеммы HDO).
    А как происходит ограничение на сколько?
  14. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Если речь про клеммы реле разгрузки, то так:
    Да (при настройках ограничения в меню.)
    Если про клеммы "HDO", то понятия не имею:aga:
    Это не о том, Вы написали, что на 13 версии нет таких клемм, Я Вам написал что есть. В 14 версии они обозваны "приемник управляющего сигнала", в 13 версии обозваны "HDO".
    Еще раз напишу не нужны они Вам, ни в 13, ни в 14 версии, это клеммы для другого предназначены. :mad:
    Вам уже и @Avoronkov, написАл:victory:
    Вам нужны клеммы реле разгрузки, замыкаете, размыкаете таймером и делаете настройки ограничения в меню. Фсе, занавес:victory:
