Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Разомкнутые контакты реле разгрузки - сниженная мощность. При включенной этой функции в меню (с завода она выключена). По каким фазам и насколько снижается - выбираете там же в сервисном меню. В инструкции всё есть.
  2. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    То есть вместо реле разгрузки работает термостат который при при замкнутых контактах 3 и 4 дает команду работать на полную мощность
    В инструкции сказано, понижение работает на размыкание после активации функции в сер меню.
    Всем спасибо, разобрался. Надо будет заказать недорогой термостат с алиэкспрес и попробовать схему
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Схему уже не раз попробовали, почитайте старые темы:victory:
    Для организации только ночного режима, достаточно обычного таймера. Если термостат, то с программированием (температурой выделяем ночной режим и получаем то же самое, что и таймер) Так же им можно и дневную температуру корректировать, при желании. Выбор за Вами, исходите уже из своих задач. :victory:
  4. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Пробывал искать, темы большие. Неплохо было бы вынести все такие вопросы в отдельный топик и закрепить.
    У меня есть термостат от протерм недельный. Но хотелось бы поиграться мощностью котла, ночью сильней топить. Чисто по температуре делал но он и днем может много намолотить. Я ограничивал мощность и температуру чтоб было комфортно и он работал постоянно. (у меня теплый пол, котел Proterm Skat 9) Но тогда ночью нужно переключать опять мощность.
    Спасибо за ответы) :hello:
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Если нужна регулировка и мощности, то нужно второе устройство. Я больше ограничивал мощность для необходимости использовать часть мощности в доме (плита, духовка, микроволновка, чайник, инструменты).
    А так можете поиграться и только термостатом, задавая температуру ночью заведомо высокую, а днем заведомо низкую. Получите работу как по таймеру на ночном тарифе. Не знаю характеристики Вашей СО, но ничто не мешает Вам поиграться. Если до вечера будет не комфортно (холодно) добавляйте в расписание, например каждые 4-5 часов простоя котла, один час работы (расписанием). И так постепенно подстроите температурный режим в доме. Поймите, не важно как будет работать котел или час на 14 кВт или два часа на 7кВт. Результат будет примерно одинаков. Если конечно Вам не нужна эта мощность в дневное время в доме.
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @al7eks, слушай @Girya61, дело говорит :)
    @titan83 мне напомнил очередной анекдот
    Звонят на биpжу тpуда из стpоительной контоpы:
    - Hам нужен маляp.
    - Моляpов нет, есть гинеколог...
    - Да нам моляp вобщем-то нужен...
    - Hу, он и моляpом может, ему пpосто очень деньги нужны...
    Взяли его, а чеpез день опять звонят:
    - Пpишлите пожалуйста, еще двух гинекологов.
    - А зачем Вам, еще двое?
    - Да понимаете, вчеpа пpишли мы на объект, а двеpь закpыта, так нам
    Ваш гинеколог, за два часа всю кваpтиpу, чеpез замочную скважину
    обоями оклеил...
    я к тому что вроде все как бы и работает, но решение через жопу :)
  7. titan83
    titan83
    titan83
    Я понял, что у вас тут "своя атмосфера" и если чье-то мнение не совпадает с @Girya61, то он делает "через жопу".
    Что ж, давайте еще раз (@Girya61 тихо проигнорил мою ссылку на документацию) попробуем.
    Котел Скат, Версия 14:
    Во вложении инструкция по монтажу, там есть страница 11, на ней раздел 5.3.2 Настройка двухтарифного режима.
    Вот его содержимое:
    1. Уберите перемычку на клемме J3 (мощность на отопление). (→ страница 25)
    2. Подключите контакт приемника управляющего сигнала к клемме J3.
    Я выполнил эти два пункта и получил работу котла по ночному тарифу.
    Можно уточнить детально, что именно я сделал "через жопу"?
    Спасибо.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
  9. titan83
    titan83
    titan83
    В общем и целом я почитал на эту тему еще до того, как купил котел.
    HDO - это НЕ цифровой сигнал, там не бегают нолики и единички, как в ebus. Это всего-навсего перемычка. Что в России перемычки или реле закончились? Я несколько дней рукой убирал перемычку на день и включал вечером, чтобы запустить отопление. А потом за меня это стало делать САМОЕ ОБЫЧНОЕ РЕЛЕ (не Кетай), управляемое контроллером.
    Я не понимаю, почему вы просто не можете признать, что ошиблись? В этом нет ничего зазорного.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Повеселили:)]:)]:)] СПС:super::super::super:
    @titan83, Приучайтесь учить матчасть самостоятельно, если что-то не понимаете, для начала поймите что такое "HDO", гугл Вам в помощь:victory: Сигнал HDO- это не Ваши перемычки и реле:aga:
    Просвещайтесь, https://cs.wikipedia.org/wiki/HDO, https://www.ssd.sk/odberatelia-elektriny/domacnosti/hdo?page_id=4319, я сегодня добрый:hello:Можете не благодарить:aga:
  11. titan83
    titan83
    titan83
    Это было неожиданно, как получить мат, выигрывая +7)
    Я почитал, понял, что я забиваю гвозди микроскопом.
    Но признаю: я был не прав, HDO - цифровой протокол для управления устройствами в сети 220В.
    Похоже, что HDO - разработка чешских\словацких электросетей, потому что на английском я инфы не нашел, а на чешском - пожалуйста.
    "HDO Elektokotel"
    Свою систему менять, конечно, не буду: моему котлу никто не пришлет команду по HDO и управления вкл\выкл достаточно.
    Интересный итог диспута.
  12. PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    Ессентуки
    @titan83, для начала если речь идёт о Скат, Версия 14, то обновите инструкцию. Та что в вашем сообщении - это "недоинструкция" в которой всё вперемешку от 13-й и 14-й версий.
    HDO - сигнал с помощью которого электросети дистанционно управляю вашим котлом. Иначе говоря отключают его в часы пик, когда мощность электросетей на "исходе".
    А что мешает вам и вашей системе вместо разъёма HDO использовать разъём реле разгрузки с установкой определённых параметров?
    P. S. инструкцию для версии 14 прикрепил ниже.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    нормальная у него инструкция:super:
    Проехали:victory:
    Все в обсуждении сказано, кого заинтересует информация, прочитает:um:
  14. PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    Ессентуки
    В той инструкции, что прикрепил @titan83
    Проехали:victory:
  15. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Справедливости ради, приёмник HDO ставится у потребителя и с одной стороны у него сеть, с другой - (сухой?) контакт. Который, как раз, и подключается к котлу. HDO, по сути, широковещательная низкоскоростная передача сигнала смены тарифа с низкого на высокий и наоборот. Сигнал представляет собой лишь один бит информации, высокий или низкий тариф. Поэтому цифровой интерфейс легко и непринуждённо вырождается в контакт реле или транзистор оптрона. Просто, надёжно и дёшево.
    P. S. почитал ещё в переводе Гугла. Потребители могут быть разделены на группы. И время подачи сигнала для той или иной группы потребителей может быть разным. Но нет никаких свидетельств того, что в котёл заводится что-то с передачей данных. Упоминается только гальваническая развязка оптронами.
