Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Про абонентское оборудование HDO:
    "8.6.4. Оборудование связи Оборудование, используемое для двусторонней связи счетчика электроэнергии с центром обработки данных. Это может быть автономное устройство, или оно может быть частью счетчика электроэнергии в форме сменного модуля, или это может быть модем, встроенный в счетчик электроэнергии."
    Вот схема с приёмником HDO из словацкой темы "как подключать HDO":
    На схеме приёмник с тремя реле. Реле 1 - указывает, какой сейчас тариф, T1 или T2. Реле К2 управляет отоплением, реле K3 - бойлером. И система энергоснабжения может управлять разными категориями потребителей. Скорее всего реле HDO не силовые, а сигнальные, так как коммутируют соленоиды (катушки) S1 и S2 на нейтраль.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Nikolay_Po, Вам осталось только добавить, все это к чему:um: Хотите нас удивить, не получится, хотите просветить, никому это, думаю не нужно;) ИМХО:super:
  3. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Или вот, с форума электриков:
    Ничего другого не находится по запросу на словацком "Схема подключения HDO". Очевидно, "цифра" HDO заканчивается в шкафчике с электросчётчиком. И, скорее всего, связка HDO и счётчика пломбируется, так, судя по схемам, приёмник HDO сигналит счётчику замыканием контакта на нейтраль о том, что тариф сменился. Таким образом, при смене тарифного расписания, не требуется перепрограммировать электросчётчик.
    Так что подключение сухого контакта вместо перемычки на входе приёмника HDO совершенно здравая идея.
    @al7eks, какой потенциал на контактах входа HDO котла относительно нейтрали при разомкнутом реле? Ожидаю, что там будет или около 24В, или вообще напряжение фазы, если следовать логике типовых схем включения.
  4. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Кому что нужно - каждый решит сам. Вход есть. Почему бы и не знать, для чего предназначен и как может использоваться? Попался мне тут этот вопрос. Была возможность - поинтересовался, исследовал, поделился. Кто-то против? Или я не по теме?
  5. titan83
    titan83
    titan83
    Хоть вопрос и не мне адресовался, но позволю себе встрянуть.
    Я тоже ожидал на этом входе что-то низковольтное, даже не померил с ходу. Подключил оптрон на 60В, пробую переключать с контроллера, а в ответ - тишина. И оптрон немного такой прогретый стал.
    В общем, там фазное напряжение.
  6. titan83
    titan83
    titan83
    Я так понимаю, что так можно менять мощность котла? Если так, то пока мне это не особо интересно. Котел 6квт, все по фазам (15квт) раскидано нормально, нет нужды ограничивать.
  7. PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    Ессентуки
    Да, меняется мощность котла (можно установить нулевую мощность). При этом у вас остаётся доступ к параметрам и т. п.
    На сколько я помню, в режиме "ESC" котёл становится "кирпичём"?!
    Могу ошибаться. Нет возможности сейчас это проверить.
  8. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    @titan83, да я именно вас и хотел спросить, ошибся просто, прошу прощения у al7eks. Спасибо что подтвердили моё предположение. Теперь понятно, каким образом активируется сигнал S. 174 "режим экономии энергии" от энергоснабжающего предприятия в v14.
  9. titan83
    titan83
    titan83
    Если при этом еще и не работает насос, то это интересный вариант.
    Так точно.
  10. PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    Ессентуки
    @Nikolay_Po, основной смысл реализации данной функции не использование "тарифов" дневной, ночной, а отключение энергоёмкого оборудования в те часы, когда мощность электросетей "на пределе". Причём отключение такое, которое пользователь не может обойти (хотя наш пытливый ум и здесь разобрался).
    И вами правильно было написано, что есть возможность управлять разными категориями потребителей, то есть в той части города (провинции/области/графства/воеводства) которая сейчас испытывает недостаток электроэнергии берут и отключают котлы (в нашем случае).
  11. PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    Ессентуки
    Проверьте и мы будем знать)
  12. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    @PbIHTA4OK, спасибо за примечание. Согласен. С тремя реле HDO, сетевая компания управляет как и тарификацией счётчика, так и отключением разных категорий нагрузок. Наверное, сначала отключается котёл, а если требуется большая экономия, то отключаются и водонагреватели.
  13. tishin
    tishin
    tishin
    Ногинск
    Планирую отапливать баню котлом скат v. 13 и никак не могу разобраться, если подключить к котлу бойлер и выставить температуру отопительной воды 40*(только теплый пол), то будет ли греться бойлер до 60*?
    Т. е. мне не понятна логика работы котла, температура ОВ это температура контура отопления, а при переключении на ГВС котел будет работать на полную мощность?
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Будет. Настройки на отопление и ГВС можно сделать разные.
    ГВС в приоритете, управляется через Фугас. По умолчанию да. Можно полностью ограничить мощность котла.
    ЗЫ: Пардон:|:, подправил, :|:не заметил, что у Вас 13 версия:victory:
  15. tishin
    tishin
    tishin
    Ногинск
    Настройка мощности котла на нагрев ОВ в сервисном режиме это d. 00, а вот как изменить мощность на нагрев ГВС в инструкции не нашел.
