Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    ПРопустил:|:, что у Вас 13 версия, исправил верхнее сообщение:victory:
    Общая мощность убавляется в меню, через настройки ограничения.
  2. leon1405
    leon1405
    leon1405
    Добрый день!
    Имеется котел protherm скат серии ray с е-bus, выбираю себе комнатный термостат. Покурил тему, возникли вопросы:
    1) ZONT H-1V имеет смысл брать только если необходимо gsm управление (в доме пмж это как правило не требуется)?
    2) в чем разница между комнатным термостатом protherm с ebus и любым другим (например valtec VT. AC709)? Есть смысл переплачивать за протерм
  3. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    2) Разница в модуляции мощности. С обычным термостатотм котёл то включается, то выключается. И пока тепло от системы отопления дойдёт до термостата, получается "перетоп". Термостат выключает котёл. СО остывает. Пока термостат заметит, что стало прохладно, СО уже остыла и потребуется время после включения котла, чтобы восстановить заданную температуру. Таким образом, обычный термостат гарантирует наличие "пилы", так называемого "тактования" котла (если мощности достаточно).
    Термостат с e-bus может регулировать мощность котла и вместо вкл/выкл может повышать или понижать мощность на ступень Таким образом, с модуляцией мощности котла, СО всегда тёплая, температура не отопления почти совсем не колеблется. Соответственно, малы или отсутствуют колебания температуры в помещении.
    И, @leon1405, уже обсуждали разницу в этой или предыдущей ветке. Но понимаю вас. У самого времени не всегда достаточно, чтобы перечитать всё перед тем как спрашивать.
  4. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    В связи с ожидающимся подорожанием киловатта, задумался об использовании котла только на ночном тарифе. Вопрос к практикам. Если перейти на ночное отопление, будет ли профит? Сейчас у меня котел работает на поддержание заданной температуры на минимальной мощности в течение суток. Если использовать ночной тариф, то по опыту, за 16 часов, температура в доме падет с 21 до 17 градусов. Чтобы снова нагреть до 21 котел будет работать почти все 7 часов на максимальной-средней мощности. В итоге, исходя из практического опыта, овчинка стоит выделки? Не получится так, что перейдя на отопление только по ночному тарифу, в итоге сумма за электроэнергию останется той-же? Не пинайте сильно, если не той теме вопрос задал.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Mark1979, Зависит от стоимости ночного тарифа и возможности Вашей СО (аккумулировать тепло). Обычно ночной тариф в два раза ниже дневного вот и посчитайте сами.
  6. leon1405
    leon1405
    leon1405
    Спасибо! Заказываю thermolink p (так понял больше возможностей настройки относительно b) и в будущем уличный датчик S010075
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    На этот вопрос вы сможете ответить только попробовав самостоятельно. Кто вам мешает это сделать?
  8. titan83
    titan83
    titan83
    У меня в момент запуска отопления (последняя неделя сентября) ничего не было для управления котлом, и до 10 ноября он работал сам по себе. Данные домика такие: север Челябинской области, каркас (60м2) на ушп (30 см эковаты в стенах, 40 см - в потолке), отопление только теплым полом, подача была 25С. Температура была в среднем +20С, но были и перетопы (+28С, когда на три дня потеплело до +17С на улице), и провалы (до +17С). За эти 6 недель дом потратил 1000квтч по дневному тарифу и 500 квтч по ночному. С 10 ноября перешел на только ночной тариф. До первого декабря дом потратил 750 квтч ночного тарифа. Дневная температура будет выглядеть, как пила:
    Где верхние точки - это 7.00, в нижние - 23.00
    Если у вас температура падает с 21 до 17 при -25С на улице, то такое отопление вам, вероятно подойдет, если при нуле, то не знаю. У меня при -20С падало на 3,6С.
    Однако я бы хотел сейчас попробовать увеличить закачку тепла ночью. Потому что в данный момент получается так: первые три часа котел работает на максимальной мощности 6квт (увеличивает температуры подачи и обратки), когда происходит насыщение, то мощность падает до 3-4 квт, и работает в режиме поддержания. В результате сейчас температура за ночь восстанавливается на 2,5С-3С, я бы хотел иметь диапазов 4-4,5С, чтобы компенсировать падение даже в сильные холода. Поэтому буду экпериментировать дальше.
  9. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Экономия будет, но удобно когда бываешь наездами, для ПМЖ не удобно и не выгодно, так как без отопления воздух остывает и через три часа уже не комфортно, приходится включать котёл, электрическая плита, а тут уже тариф максимальный и набегает. У меня тариф день - ночь, отопление радиаторы (жаль что не ТП), хочу попробовать перейти на тариф село и без газовой плиты. Это пример под мои условия отопления .
  10. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А интересно, б/у "зонты" (ZONT H-1V eBus) бывают? Глянул на авито, ничего нет.
    Мне бы было интересно на ближайший год попользоваться, пока дом обогревается но в нем постоянно не живу. А через год, когда перееду, большая часть функционала и не нужна будет. Вот и пытаюсь решить, брать или нет. Все таки по сравнению с обычным датчиком большая разница в цене.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Для временно (поиграться) берите обычный Зонт Н-1V, он почти в 2 раза дешевле без еБуса. Понравится докупите потом отдельно модуль Ебус, все равно выйдет дешевле:victory:
  12. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Так в в том и дело, что пока не живу в доме хотелось бы мониторить параметры удаленно, а через год это нафиг не надо будет.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Обычного функционала, релейка, вполне достаточно для мониторинга:super:. А там поиграетесь решите нужен Вам удаленный мониторинг или не нужен. Я например ПМЖ и прекрасно пользуюсь всем функционалом, в котельную неделями не захожу, все на компе видно. Нафиг не нафиг, решать конечно Вам.
    Два года назад, на Авито покупал Зонт H-1V за 4,5 рубля, как провел газ докупил еБус за 3 рубля и получился полный комплект, за 7,5 рубликов АП!)
  14. Жуки69
    Жуки69
    Жуки69
    Новая Москва
    Мы пользовались Зонтом без е-бус год. Приезжали наездами по выходным. Отопление только тёплые полы. Сейчас уже полгода живем почти постоянно. Так же управляем котлом через Зонт. Очень удобно). В котельную и не заходим. Выставлено 6 кВт. А с Зонта температуру по датчику регулируем.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super::hndshk:
