Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Если не затруднит отпишитесь пожалуйста по результатам эксперимента. Просто перейти на двухтарифный счетчик это тоже деньги, время и хлопоты. Но если смысла нет, и потом захочу опять перейти на однотарифный, то хотелось бы избежать этих хлопот. У меня пока по единому тарифу 3,05, если двух тарифный то 3.51/2.13. После НГ обещают повышение. За ноябрь месяц при этой погоде (МО) у меня набежало в районе 2100кВт. Т. е. это примерно 6400р. Но это только отопление без проживания. Посмотрим, что декабрь покажет.
  2. titan83
    titan83
    titan83
    Так эксперимент уже почти месяц идет)
    Дом 60м2 за ноябрь потратил 1000квтч на ночной тариф. Температура в среднем на 10С ниже, чем в МО.
    Цена на ночной квтч, кстати, 1,2 рубля и 2,6 - дневной.
    Какая у вас площадь дома? Просто чтобы понять хотя бы примерно теплопотери?
    Вот показатели дома в режиме онлайн (обновляются каждый час): https://thingspeak.com/channels/910797
    Левые верхний график - температура в доме, под ним - уличная.
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    При такой разнице в тарифах (день/ночь) проще остаться на том тарифе, что Вы сейчас, а в помощь Протерму купить тепловой насос воздух-воздух. В простонародье кондиционер.
    Вернее Протерм будет в помощь кондиционеру.
  4. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    С вашими ценами я бы не стал суетиться, мой тариф 6.39/2.41 .
  5. titan83
    titan83
    titan83
    Уважаемые формумчане.
    Не оставляет меня мысль копить больше за ночь. А в той системе, что я сейчас использую (режим HDO), котел греет теплоноситель до заданной температуры, и дальше уже работает только на поддержание.
    Это хорошо видно на графике:
    В начале (первые два-три часа) может быть нагрев и на 0,5C, но потом температура теплоносителя достигает заданной величины и мощность нагрева падает (до 0,3С).
    Я почитал на тему термостата, но не до конца уяснил некоторые моменты:
    1. Как правильно управлять этими (RT24, GND) контактами? Просто подключить свое текущее реле к этим выводам без соблюдения полярности и замыкать, когда хочу, чтобы котел грел?
    2. По какой логике будет идти работа? Котлу разрешили греть, замкнув контакты термостата, он греет на максимальной мощности, повышая температуру теплоносителя и после этого продолжает греть на максимуме или мощность нагрева упадет?
    Спасибо.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @titan83,
    1. да
    2. На максимально разрешенной мощности, по достижении разрешенной Ттн, модулирует мощностью.
  7. vshaev
    vshaev
    vshaev
    Странноватый тариф для МО. У нас 4,47/1,65. Прошлую зиму в январе на этом тарифе потребление 550 + 2200. Явно двухтарифный выгоднее, при условии его использования на полную катушку.
    У меня термостат настроен на 20С днём и 23С ночью. В этом режиме дневных включений практически не было. Где-то к вечеру в районе 20-00 иногда включался при этом ночью "не дорабатывал". С весны изменил немного логику системы - днем котел управляется с датчика в гостиной на 1-м этаже (там народ тусуется как правило), ночью с датчика в спальне на 2-м. И на 1 градус увеличил разницу между дневным и ночным порогами. В этом году месячное потребление (на 16 ноября) было 300 + 1250. Правда мы уезжали и я снижал днем в доме до 15С на эти дни.
  8. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Площадь дома 137 м2. Сруб.
  9. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    МО я в плане погоды привел. У меня дом на границе МО и тульской области. Мне повезло, я в тульской. В плане погоды одно и тоже, а плане тарифов гораздо веселее.
  10. titan83
    titan83
    titan83
    Немного не понял по второму пункту. Заданная Ттн достигнута, а внешний термостат не разомкнул перемычку, потому что температура воздуха ниже желаемой. Что будет происходит с котлом? Будет греть циклически для поддержания заданной Ттн?
  11. titan83
    titan83
    titan83
    Я так понимаю, что отопление радиаторами? Т. е. копить тепло негде.
    Тогда, наверное, вам нет смысла в ночном тарифе.
  12. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Нет, отопление только водяными ТП.
  13. titan83
    titan83
    titan83
    Ого) Вы очень прогрессивны)
    Но если сруб аутентичный, то с теплопотерями все равно не очень.
    Однако вы можете легко попробовать ночной режим и без всяких термостатов.
    Просто выключите котел днем и посмотрите насколько упадет температура.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Смоделирует мощностью (убавит, прибавит) и будет постоянно держать Ттн.
    Чтобы полностью использовать ночной тариф у ВАс должна быть СО позволяющая запасти (аккумулировать) тепло на ночном тарифе, при этом не испытывая дискомфорта (перетопа).
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Там бревно на 400. Так что всё нормально с теплопотерями. Только в потолке не знаю сколько утеплителя и в полах.
