Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Я проверял. Я с 21 сбрасывал до 18. В воскресенье в 17.30 я с режима комфорт +21С переключил в режим эконом +18С. Котел включился в 08.30 в понедельник при температуре 17,5. Т. е. общее время падения температуры с 21 до 17,5 составило 15 часов.
    За этот период температура снаружи менялась с -3 до -5.
  2. titan83
    titan83
    titan83
    20 тонн утепленного бетона подойдет?
    Я не прочь попробовать, но пока не знаю как это сделать (и возможно ли это) в текущей конфигурации. Сложности вроде дополнительного водного ТА с тэнами я не хочу.
    Т. е. идеальная для меня ситуация - котел топит на максимальной мощности, пока ему разрешают.
  3. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Под стяжкой 23 см ЭППС. Теплопотери могут быть только по краям стяжки, но это решится утеплением цоколя. Брал пирометр, по краям разница в 1 градус, только в одном месте был перепад 2-3 градуса (21С-22С с краю и 24С в 50 см от края) Сверху на перекрытии у меня опилки. Пока 15-20 см. Но буду досыпать еще, мешая с вермикулитом.
  4. titan83
    titan83
    titan83
    @Mark1979, мне кажется, вам надо пробовать. Процентов 30% сможете выиграть. Зимы в Тульской области не очень суровые, так что часто будет хватать только того, что накоплено за ночь.
    Но это если хочется экономить, конечно.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Подойдет. :super: Регулировать просто реле будете или термостатом? Сообщение # 801 Я Вам уже выкладывал график. Управление термостатом, с 0 до 7 часов на максимуме (ограничение по Ттн в 6.00 видите модуляцию, котел догрел до разрешенной Ттн). Потом два раза днем включение котла по расписанию для поддержания комфортной температуры ТП. Хожу круглый год босиком в доме.
    ИМенно это Я и использовал, тоже мощная стяжка и большой объем ТП.
    ПРавильно формулируете, пока ему разрешают. Именно поэтому и не использую все новомодные плюшки. Котел должен работать, пока ему разрешают:victory: Ему думать, считать не нужно, Я уже все посчитал и подумал. Мне нужно запихать больше тепла в стяжку, разумеется без дискомфорта дома и перегрева стяжки.
  6. titan83
    titan83
    titan83
    Не совсем уверен, в ответе но все же. У меня самодельный контроллер (к которому подключен датчик температуры), этот контроллер управляет реле, а уж реле что-то замыкает\размыкает (в данный момент HDO, но может и RT24-термостат). Поэтому я могу управлять этим реле по любым параметрам: температура, время, желание левой пятки...
    Как? Как вы делает так, чтобы "на максимуме"? На прошлой неделе я поднял температуру подачи с 29С до 31С, и в первую ночь все было отлично: 4,5С нагнало за ночь. Но в следующую ночь плита уже "наелась", и котел работал в полную мощность первые часа 2,5. А потом все начало падать. В итоге: как и на 29С подъем за ночь составил 2,5С. А этого моему дому хватает только при температуре не ниже -10С на улице.
    Кстати, я немного удивлен. На графике температура подачи почти +70С, а потом она за полчаса падает до +30С. WTF? Что происходит? Это точно теплые полы в бетонной стяжке с электрокотлом?
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Потолок - основные теплопотери. 20 см опилок - ни о чём.
    А сколько кубов в стяжке? Именно в стяжке. Стяжка полусухая или бетон? Прикинуть теплоёмкость.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Допустим Вы регулируете по температуре воздуха, задаете с 23.00-до 7.00 25 градусов температуру в помещении Вашим устройством. На котле выставляете максимальную мощность (если позволяет электроподключение), на котле выставляете максимально возможную (не вредную) температуру для Вашей СО. (У меня трасса полипропилен, я ограничил 70 градусов) НА ТП, у меня, полноценный узел подмеса, так что там своя настройка, допустим 35-37. Включаем, смотрим.
    У меня расчетная температура подачи в ТП 39 градусов. Обычно держу 35-37 (хватает) (керамогранит 25-27 на поверхности). Поэтому пол и отдает достаточно тепла днем. К следущей ночи остывает и снова готов принять порцию тепла.
    котел отключился, 5-10 минут циркуляционник проработал и остановился, насос ТП при падении температуры подачи до 40градусов тоже отключился, температура на датчике упала вот и 30 градусов.
  9. titan83
    titan83
    titan83
    Как я понял - это ключевой момент вашей системы.
    Еще понял, что такой параметр
    D. 018 Режим работы насоса 3 = Эко = с перерывами 1 = Комфорт = постоянно Эконом.
    Я так думаю, что мне надо чтобы было "постоянно".
    Благодарю еще раз за уделенное время, на следующей недельке буду пробовать.
  10. PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    Ессентуки
    А какой смысл крутить насос если котёл выключен?
    Есть время выбега насоса после выключения котла, его вполне хватает.
    Просто вы используете клемы "HDO", а там котёл выключается полностью.
  11. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Подскажите, вопрос еще по котлу. По дурости, неграмотности на момент приобретения и по совету проектировщика ТП, я взял котел на 21кВт. После того, как я во всем разобрался, и осознал, что для 21кВт мне нужно увеличить мощность. В итоге ограничил котел до 12 кВт. Вот сейчас задумался, если у меня 3 тэна, то каждый тэн 7кВт. Получается, у меня фактически только один тэн работает? Я все правильно понял или я не прав?
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не понял что Вы имели в виду? Греть выше 70 градусов зачем? Если основное отопление ТП?
    Выбег насоса, тоже параметр так себе, остыли ТЭНы, что зря воду маслать (гонять). У меня стоит базовая уставка.
  13. PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    Ессентуки
    В котле не 3 ТЭНа, а три сборки ТЭНов
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Mark1979, Запасные ТЭНы будут в котле:victory::aga: 12кВт это уже не один ТЭН (сборка) :super: А если 7, то да одна сборка, и то фиг его знает как котел их подключает? Может по одному в каждой сборке, для равномерного прогрева теплообменника? 21= (2,33+2,33+2,33)+(2,33+2,33+2,33)+(2,33+2,33+2,33)
  15. PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    Ессентуки
    @Mark1979, если я не ошибаюсь (судя по электрической схеме), то в 21 кВт-ном котле 9 реле, а это значит 3 сборки по 3 ТЭНа.
