Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Я о -28 и как понять можно или нет?
  2. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Давайте тогда по полочкам. Котёл у вас 12кВт, радиаторов набрано на 15кВт, если теплопотери будут 15кВт, то ваши радиаторы никогда не разогреются до 85. Просто не будет хватать мощности. Тепловой расчёт делали, или просто подбираете с перезакладом?
  3. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Теплопотери 10-11 (включая вентиляцию). Я в предыдущем посте прикрепил расчет набора радиаторов покрывающих теплопотери (при 75/65), а в столбце справа соответствующие мощности для этих радиаторов при 95.
  4. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Тогда не переживайте, всё нагреется.
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Приветствую, возможно кто то по настройке реле разгрузки подскажет что бы с клещами не искать
    как нумеруется фаза на которой подключена плата с насосом
    мне нужно по этой фазе отключить оба тэна так что бы на ней осталась только плата с насосом
  6. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Первая фаза или левая на колодке. Справа на этой же колодке ноль.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    По схеме это фаза "U" рядом с перемычкой которая. На выходе ее еще дополнительный провод подцеплен. С большой долей вероятности, это и есть питание платы:um:
    ЗЫ: Аааа:|:дошло. Вы хотите нумерацию именно в меню:um: Фаза "L1" единичка в меню.
  8. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Собрался подключать ZONT. Впал в замешательство.
    Я так понял левые три контакта на ZONT подключение реле мне вообще не нужны?
    1. eBUS 1 и eBUS 2 я подключаю на котле где eBUS + -, на полярность пофиг?
    И все?
    2. Датчик DS18S20, их можно несколько докупить и на улицу выкинуть, на обратку/подачу прикрутить? Он сам поймёт, что есть что или в приложении выбирать?
    3. С перемычкой что делать :)]
    Оставлять или снимать?
    4. K-line я так понял для устройства ручного управления котлом, мне не нужен получается.
    5. В инструкции из коробки одно, на сайте другое, у меня в котле третье.
    Подключение однофазное, перемычку из комплекта замыкаю тупо 3 фазы.
    Двойная перемычка стояла по умолчанию, просто убираю, или надо паралелить PE и N?
    6. Ещё не знаю, можно ли активировать сим карту из-за времени, если ZONT не на связи на работу котла не повлияет?
    7. Как сразу ограничить мощность на 2 кВт, чтобы автомат не выбило? Отключить тэны механически?
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @DistrotioN,
    1. пофиг
    2. котлу на них пофиг если по ним не будет идти регулирование. Вы сами разберетесь где какой и обзовете датчики в приложении.
    3. С какой?
    4. Не нужен.
    5. Да. Не надо.
    По Зонту есть своя тема https://www.forumhouse.ru/threads/488466/page-80#post-25411891
  10. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Перемычка эта.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ага именно это и нужно, у меня цель высвободить эту фазу под кондер
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я тоже так делал только на день, она у меня стабилизирована, электроплита и духовка на этой фазе:um::victory:
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я кондер точнее ТН воздух-вода на нее намеренно посадил, так как мне нужно что бы насос который в котле работал, и в случае проблем на какой то из фаз не получить ситуацию что ТН работает, а насос остановился, ну и разгрузить ее хочу опять таки что бы не выбило автомат и не заморозить систему в момент оттайки внешнего блока
  15. mudrievskiy
    mudrievskiy
    mudrievskiy
    Покупаете расширительный модуль и можете подключать еще 2-3 насоса. Сам так делал, но у меня заморочка так как котел еще и косвенник греет. Изобретать ничего не нужно модуль стоит 2500 и дело сделано)
