Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    Как подключить таймер включения котла, чтобы он включался только когда есть ночной тариф. Нужно это делать через реле времени или есть встроенные возможности?
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Или таймер на вход реле разгрузки или термостат программируемый настройками температуры, сделать расписание, на вход комнатного термостата.
  3. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    г.Минусинск Красноярского Края
    Товарищи, добрый день! :)Подскажите пожалуйста, как лучше поступить. Эксплуатирую Скат 9кВт, пока без автоматики, теплый пол, площадь дома 110 кв. м., 1 этаж, УШП, дома живем с осени. Первый год эксплуатации и ночного тарифа еще нет, обещают перевести в этом году, поэтому топлю пока по-немногу круглые сутки. Но близится весна, стало уже стабильно теплеть, дабы не перетапливать и не жечь свои же деньги, хочу отключать пол на день вручную (у нас очень солнечный регион и днем солнце поднимает температуру в доме даже при легком морозце).
    Сложностей это пока не вызовет, включать-отключать буду сама до конца отопительного сезона. Возник вопрос, как с точки зрения котла, это будет сделать правильнее? Чтобы не поджечь ему мозги. На котел стоит отдельный автомат, теоретически я могу просто переключать рубильник, но это же аварийное выключение для котла. Как я могу выключать и включать его в штатном режиме раз в сутки?
    Заранее благодарна:hello:
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    я бы просто подачу понижал, либо до 25 и он выключится либо бы подбирал подачу под погоду так что бы он модулировал мощность это будет комфортнее чем выключать он потом свои кВт*ч всеравно нагонит
    а в чем проблема купить простейший термостат?
    ну или с клемы термостата выведите себе проводки и подключите на обычный выключатель будите его клацать работая термостатом :)
  5. firevlad
    firevlad
    firevlad
    любой термостат (в идеале программируемый) и датчик температуры наружный (для управления температурой подачи по "кривым")
  6. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    Подача и так 25, почти всю зиму с такой подачей прожили, но котел не выключается, просто понижает мощность и продолжает работать, читала, что он выключается полностью, если температура подачи превысит заданную на 5 градусов, но такого не случается, держит температуру 25, максимум 26. Запускали полы при 35, прогрел быстро.
    А вот про работу термостатом интересно, надо подумать:hello:
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @ЖеняИнженер, Вы поймите, что Котел потребит столько энергии, сколько потеряет Ваш дом:super: (При определенной дельте Т). Как организовать Ваше отопление должны решать Вы:super: Как Вам комфортно (материально), от этого Вы и должны отталкиваться:victory:
  8. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    Поэтому я и спрашиваю про то, как неаварийно выключать котел, а не как организовывать отопление, это давно уже решено:victory:
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    тогда у вас два варианта, или сухой контакт для термостата или HDO или как его там который управляет тарифом в многозонных счетчиках
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я бы рассмотрел вариант с программируемым термостатом. Будет стоить немного дороже обычной крутилки, но функционал значительно расширится. :um:ИМХО. Нужен этот функционал ВАм или нет, решайте сами. :um:
    ЗЫ: при такой низкой температуре отопительной воды, никакого криминала не будет даже если будете отключать автоматом, но разумнее конечно сделать как выше советовали.
  11. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Подскажите номенклатурный номер уличного датчика температуры для 14-й версии котла. (ну или для 13-й версии, если они идентичны). Спасибо.
    К котлу подключен thermolink P eBus. Уличный датчик подключается к котлу или термостату? :faq:
  12. PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    Ессентуки
    Читайте тут
    Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14
  13. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    Что за насос стоит. 9 kwt Ray?
  14. Grigoriy79
    Grigoriy79
    Grigoriy79
    Оренбург
    Всем привет! Подскажите пожалуйста, кто знает, какое сопротивление NTC датчика для БКН из комплекта фугаса для Ската? Есть возможность взять рабочий б/у фугас, но без NTC датчика. Хочу попробовать купить его отдельно
  15. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    Смотреть с 12 минуты 26 секунды.
