Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Покатайтесь по магазинам, скорее всего где то на витрине да есть, ну и по монтажникам прозвоните кто ОВК занимается, у кого то безнадобности в багажнике валяется не знают куда деть
  2. arusov
    arusov
    arusov
    Возможно где то и есть. Но я уже 3 месяца потратил на поиски. В основном магазины не держат у себя такие товары. В основном через центральные склады дилеров. А там пусто
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    те которые онлайн, да, те которые офлайн держат, на строй рынках походите, они то работают с живым товаром
    а эти товарищи да, перестали подавать заявки как только узнали что выйдет новая версия, и никому из своих клиентов не сказали и те как и раньше выполняли план закупки
    бывают конечно чудеса, но я не верю что в таком городе как Питер невозможно найти детальку, я недавно искал детальку к газовому котлу производства 90х годов, позвонил на производство мне прислали по каталожному номеру и что удивительно все подошло хотя как понимаете котел снят с производства очень давно
  4. mitenka00
    mitenka00
    mitenka00
    @arusov посмотрите в Леруа вроде есть фугас
  5. arusov
    arusov
    arusov
    Он д
    он для нового
  6. Filkaspb
    Filkaspb
    Filkaspb
    Санкт-Петербург- Агалатово
    Всем добрый вечер ! Помогите пожалуйста решить проблему. Котёл скат 9 кВт + бойлер косвенного нагрева+ теплый пол (подключено через фугас). Когда выбираем на котле режим работы отопление + ГВС, через 3-4 минуты отрубается вводной автомат в дом (25 А). Сам котёл подключен на 3 фазы, автоматы по 16А. В настройках выставлена температура 30 градусов на тёплый пол и 50 градусов на бойлер. При этом когда после отрубания автоматы всё включаем обратно, то котёл показывает что реальная температура на теплом полу около 50 градусов. Возникло подозрение что неправильно подключен фугас. Подтвердите пожалуйста или опровергните. Фото подключения прилагаю.
    Пояснения к цифрам:
    1- обратка из теплого пола
    2- обратка из бойлера
    3- уход в теплый пол
    4- уход в бойлер
    Помогите пожалуйста разобраться, а то мёрзнем ужасно
  7. Filkaspb
    Filkaspb
    Filkaspb
    Забыла написать, когда включаем режим только отопления, то всё ок, держится заданная температура. И мы если что котлом ещё не пользовались, только запускаем первый раз. Делали всё сами, но неспеша, ковырялись неделю.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Filkaspb, У Вас котел уже 14 версии? Фугас тоже от него?
  9. Filkaspb
    Filkaspb
    Filkaspb
    Да и да
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Проверьте параметр D. 26 должно быть 11
  11. Filkaspb
    Filkaspb
    Filkaspb
    11 и есть
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Filkaspb, Что-то с подключением возможно? Трудно лечить дистанционно(. Автомат, на 25 ампер который, живой? Может он подгоревший? Клеммы все проверить, протянуть. 16 амперные на фазах котла не выбивает, а входной на 25 ампер выбивает? Других потребителей дома не включено? Может перекос по фазам идет? Как видите вопросов можно задавать еще много!)
    Пробуйте: 1. Уменьшите мощность котла и на отопление и на ГВС и посмотрите, как будет работать? (D. 0. и D. 77.)
    2. ПОгоняйте котел просто на ГВС, без отопления, раз отдельно отопление работает.
  13. Filkaspb
    Filkaspb
    Filkaspb
    Заменили автомат входной на другой, зажужжал в щитке один из 16-амперных автоматов, заменили и его тоже, сейчас не жужжит. Котёл включили пока только на отопление, ничего не отрубается. Во время первых подключений (до замены автоматов) все остальные потребители были отключены. Сейчас при работающем котле на отопление работает холодильник и телевизор, включали микроволновку, всё ок, ничего не отрубало. Бойлер пока боимся включать, продолжим эксперименты завтра с утра.
    Но самый главный-то вопрос - правильно ли подключен фугас ?
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    У меня другая версия котла и Фугаса, подключен так же.
    Подождите появятся владельцы новой версии котлов и фугасов может, что подскажут.
    Проверьте параметр D. 35 после переключения режимов. Если отображение режимов правильное, значит с большой вероятностью, все верно.
    Да ВЫ и сами на ощупь трубок, рукой, всегда можете проверить куда идет поток теплоносителя.
  15. Filkaspb
    Filkaspb
    Filkaspb
    Спасибо за советы ! Завтра будем всё пробовать. Но надеемся что всё дело было во входном автомате (он не новый), с новым автоматом мы ещё бойлер+отопление не включали
