Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    :super:
    Сразу можете ограничить мощность, для теплых полов наверняка она и не нужна будет полная. Чтобы котел при включении не шуровал на все 9 кВт. Дальше посмотрите.
  2. joniy
    joniy
    joniy
    Всем привет!
    Что я делаю не так?
    Захожу в сервисное меню (пункт 96), задаю мощность котла. Когда работает на отопление, мощность держится на выставленной. Как только включаешь на подогрев гвс, включается сразу на всю мощность, не взирая на выставленную в сервисном меню. Как ограничить мощность на нагрев бкн?
    Перед покупкой, общался с сервисом протерма, подтвердили, что такой проблемы (как у предидущей модели) нет.
    Котел нового образца с фугасом
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Мощность на отопление и на ГВС ограничивается отдельно. Смотрите 5-6 сообщений выше.
    У предидущей модели, никакой проблемы, тоже нет:victory:
  4. Filkaspb
    Filkaspb
    Filkaspb
    Санкт-Петербург- Агалатово
    Продолжили разбираться с котлом. Включили режим ГВС, вода в бойлере начала греться, а через пару минут всё вырубилось. Потрогали трубу ведущую к коллектору ТП, она тоже горячая. Котёл показывает температуру ТП почти такую же до которой грелся бойлер. Т. е. ощущение что фугас либо не переключается на ГВС, либо работает одновременно и на ГВС и на отопление. Но как такое быть может, не пойму. Продолжаем разбираться
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Сам то фугас хоть шевелится?
  6. Filkaspb
    Filkaspb
    Filkaspb
    А как это посмотреть шевелится он или нет ?
  7. Filkaspb
    Filkaspb
    Filkaspb
    Погонять котёл на просто на ГВС не получается, потому что он отрубает автомат, остальное сейчас попробую сделать
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Тогда проверяйте подключение или сам Фугас. А когда работает котел на отопление контур БКН не греется? Странно, что входной выбивает:faq:
    Снять скобу, отсоединить привод и нажать пальцем на шток. Шток должен свободно (усилие пружины) перемещаться (утапливаться)
    Может лучше сервис вызвать? Могут быть проблемы с гарантией:( при самостоятельном запуске.
  9. mimos
    mimos
    mimos
    Читал-читал, все не перечитал...
    котел Протерм Скат будет вешаться на каркасную стену, покрытую ПВХ панелями. Где-то встречал, что якобы под котел на стену нужно повесить лист металла... Толи в противопожарном, то ли еще каком-то смысле... в инструкции к котлу ничего подобного нет...
    что скажите, профессионалы?
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @mimos, Все требования есть в инструкции. Делайте как считаете нужным. Это Ваш дом.
  11. mimos
    mimos
    mimos
    спасибо, но я не бездумно самоуверенный тип. просто не помню откуда у меня отложилось в голове про лист металла. сейчас смотрю фотки. ветки форума. и найти не могу)
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Скорее всего из темы газовых котлов запомнилось. Для электрических нет такого требования (да и для газовых-то, вилами на воде писАно), а уж противопожарную составляющую оценивайте сами.
  13. Omaximumo
    Omaximumo
    Omaximumo
    Сфотографируйте плату котла
  14. EsinAV
    EsinAV
    EsinAV
    Добрый день. Протерм скат 9 кв новой серии рей. Подскажите, за что отвечает на плате реле D16? На фото на ней светодиод горит.
    Заранее спасибо.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А мануал открыть? Не?
