Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если там датчики "пассивные", то вряд ли их током убило. Раз мозги вроде живы, я бы первым делом предположил, что это какие-то входные цепи, подключенные датчику. Возможно, на них отдельное питание.
    Поскольку схемы платы лично мне не попадалось, то можно попробовать найти в запчастях датчик температуры, выяснить тип. Тогда будет понятнее, что должно приходить на котловой датчик. И это дело измерить на месте.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Да так же, как и всё остальное. УЗИПы плюс какие-то реле напряжения.
  3. satumuro
    satumuro
    satumuro
    Иркутск
    Датчик пассивный - терморезистор, закрепленный на медной трубке подачи воды из теплообменника. Позвонил в техподдержку - там сообщили, что сопротивление датчика при 25 С должно составлять около 10 кОм. Померил - так и есть. Попадаю на плату :-(Буду заказывать. Их где-нибудь ремонтируют?
    P. S. Народ, ставьте защиту на фазу питания платы. И перед грозой нужно отключать в доме сложную электронику.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    А сейчас много ли простой?..
    Можно попробовать измерить сигнал на терморезисторе. Если какое-то напряжение приходит, то я предположу, что гикнулся АЦП, который этот датчик меряет. А может и ничего не приходить. Тогда питания проверять.
    Я не знаю, сколько стоят запасные мозги к скату, но заранее осуждаю. В нем и деталей-то дорогих нет.
  5. satumuro
    satumuro
    satumuro
    Иркутск
    На разъем термодатчика приходит 2 В постоянки.
    Стоимость платы около 8500 руб
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    То есть, скорей всего, питание на схему измерения приходит.
    А дальше без схемы уже сложно. Даже не факт, что она есть, например, у местного сервиса... :(
    Настоящие самураи, конечно, с платы могут срисовать, но путь непростой.
    Может, на всякий случай еще раз спросить в сапорте, вдруг там есть пытливые и отзывчивые.
    ps: Шо характерно, УЗИП, который я давеча поставил в новый щит учета, стоит примерно как эта плата.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сомневаюсь что от молнии что-то спасёт. А уж один УЗИП в бытовой электросети точно не спасёт.
    Поэтому и называется" от импульсных помех". А они могут быть разные эти помехи, а не обязательно молния.
    А уж УЗМ (реле напряжения) всё-таки более не для защиты от молний.
    Но пишут, пишут конечно.
    Устройство защиты многофункциональное УЗМ-51М предназначе-но для отключения оборудования при выходе сетевого напряжения за допустимые пределы (менее 160В и более 280В), а также защиты подключенного оборудования от разрушающего воздействия мощных импульсных скачков напряжения, вызванных электромагнитными им-пульсами близких грозовых разрядов или срабатыванием близкорасположенных и подключенных к этой же сети электродвигателей, магнитных пускателей или электромагнитов.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Есть стандарты, какие разряды может слить через себя УЗИП, какие - нет.
    Если я правильно помню, обычные УЗИПы должны справляться примерно с 95% ПУМов.
    То есть, с ним шансов легко отделаться все же больше.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну конечно, тем более, если грозовой разряд только близкий, как сказано, а не ПУМ
    А это
    ну должны, это не значит, что справля. тся. Тут на форуме столько случаев описаны выхода из строя автоматики котлов во время грозы. Я конечно про те, где в щитке УЗИП стояло.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Тут играет роль не только наличие УЗИПа, а еще и схема ввода, в частности, длина кабеля.
    Если кабель от ЩУки до дома (имею ввиду самый частый вариант подключения) длиной больше 20 м, то на входе в домовой щит нужен еще один УЗИП (тип III). Иначе при разряде в длинном кабеле возникает наводка большой амплитуды. Мощность уже небольшая, но сжечь электронику более чем хватит.
    Вот эти вторые УЗИПы я лично ни у кого не видел. Сам стараюсь ставить (правда, не все внемлют).
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @loa,
    Ето мы знаем.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22656104/
    Если в регионе установки котла и грозы постоянные с безбашенными молниями, так и норовящими в столб "воздушки" шарахнуть, то конечно ставим.
    Так что поможет-не поможет это "ромашка", а вот то, что негативные последствия от подобного развития событий можно свести к минимуму это однозначно. Тем более кроме божьего промысла есть и человеческий фактор.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Человеческий фактор, да, это самое главное.
    Я, например, не видел разрядников на линиях, хотя вроде как их полагается ставить.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вроде, как-бы, типа. Всё-как всегда, пока петух не клюнет. Потом проверяющие, комиссии. Они даже рады, что есть возможность показать свою нужность. Бумажки, отписки, нахождения козла отпущения и...
    И всё остаётся, как было. Но зато какая работа глобальная была проведена. Отчёт о проверке аж на 313 страницах.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какие там разрядники.
  15. Arkh
    Arkh
    Arkh
    Здравствуйте! Прошу извинить, если раньше был такой вопрос, поиском не нашел.
    Проблема с котлом Скат версии 13 - неожиданно потек откуда-то из бака бойлера. Вода сочится каплями прямо из-под наклеенной теплоизоляции (стекловата с фольгой), все гайки сверху и снизу сухие. Котлу чуть меньше 6 лет, работает в щадящем режиме на теплых полах (температура нагрева не выше 45 градусов).
    Разбирать пока не решился. Вопрос - есть ли вообще смысл? Или сразу бойлер под замену? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
