Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Им я аккуратно в ведро скинул избыточное давление чтобы скручивая американку на котле оно не прыснуло во все стороны, далее сливал котёл через СО.
  2. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Подскажите, при разгоне котла до 55 и выше в тенах сверху слышу закипание чайника и звук "попукивания-пссс" уходящее в подачу. В радиаторах воздух стравлен. Почему автоматический воздухоотводчик не стравливает этот воздух, его вручную нужно крутить или нет?
    Вчера стартанул с 1,4 и гонял на 45С давление было 1,8 из звуков только контактор тикал с тишайшим насосом, сегодня гоняю на 65С давление 2,1 в тенах вскипающий чайник и иногда попёрживают воздухом трубы подачи из котла. Где ловить этот воздух? Теплоноситель вода.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Остановите котел и стравите воздух с блока ТЭНов.
  4. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Это как осуществляется? Самостоятельно или нажимать что-то нужно?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Самостоятельно, ручками, только не нажимать, а крутить. :)]:)].
  6. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Так он же автоматический, там нет откручивающейся пимпочки как была в предыдущей версии или в новой тоже можно что-то открутить?
    Насосный сбросник руками единажды поворачиваем, а о верхнем ни слова.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А Вы разве писАли, что у Вас новая версия котла? :faq::aga:
  8. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Не-а, не писал.
  9. laudanum16
    laudanum16
    laudanum16
    День добрый! Решил проблему шумящего ротора насоса vhsl 15/6 he-2 крайне бюджетным способом.
    Переставил ротор от купленного за 1000 на авито б. у. STAR-RS 25/6.
    Ротор встал как родной. Единственная разница на вид рабочее колесо чуть меньше диаметром (диаметр моего -68мм) и имеет меньше лопастей но входное тоже самое по размерам. После запуска давление поднял с 1.1 на 1.4. Работает очень тихо. По словам хозяина купленного насоса он отработал два сезона в системе отопления.
    Сейчас стоит вопрос сколько он проработает у меня, (родной начал шуметь к концу второго сезона) но за его стоимость пара сезонов отличным результатом будут.
    Новый заказывать не стал т. к. в интернете есть магазины поставщики вило которые могут продать насос с ротором без улитки, а там стоимость плюс минус как у стара в сборе около 7000, да и в карманах ветер гуляет. Если загнется буду тогда брать родную голову с ротором
  10. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Всем доброго дня. Приехал на дачу, а тут холодно. У котла табло не светится. Начал проверять напругу, до него есть
    А после ноль. Помогите, что делать?
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так это контактор. При подаче на А1 и А2 напряжения - он пропускает через себя питание на тэны. Если он разомкнут - значит либо котёл не дал команду на отопление, либо контактор неисправен (что маловероятно).
  12. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Что бы подать напряжение на А1 и А2 табло на котле должно светиться?
  13. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Проверил, на этих контактах есть напряжение.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Табло котла должно работать в любом случае при поданном на котёл напряжении. Если на котле напряжение есть, а табло вообще пустое - значит, вероятно, проблема в электронике - поэтому котёл и не даёт команду на включение (как вариант сначала проверить все соединения, включая фишки на плате, а потом проверить предохранители).
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Не может быть такого совпадения, что у вас и табло погасло, и одновременно контактор сдох.
